Старый 04.05.2011, 19:42   #31
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Да, понял ты правильно, лицензия остается если первая цифра в версии не меняется (кроме момента, когда продавали вторую версию со скидеой и бесплатным апгрейдом на тройку), лицензий дают две, ключ привязан к железу(хотя иногда меняется после переустановки системы),сброс лицензии можно сделать через офф сайт в своем аккаунте сколько угодно раз. Скидки можно получить через реферала или по праздникам
Старый 05.05.2011, 10:19   #32
balamut
Машина: Honda Element 2004 г.
balamut is on a distinguished road
Подскажите, в чем может быть проблема - Изначально в маркет входил, показывало приложения, даже скачивал, потом что-то взглючнуло, и теперь в маркет входит, видит категории, но они все пустые. Переустановка центрифуги не помогла. Захожу на сайт под той же учеткой - все приложения на месте. Не то чтобы меня это напрягало, но разобраться хочется... Пока еще триалом пользуюсь
мой проект в Honda-Fit 2001 г.в. переехал в проект Honda Element 2004
balamut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 23:55   #33
Artemiy
Машина: LR
Artemiy is on a distinguished road
А есть для CF 3.5 патч для исправления русских символов в тэгах MP3?
Artemiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 06:28   #34
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Еще не сделали. Trevor собирался собрать. Пока что правим вручную.
Старый 11.05.2011, 20:06   #35
DELme
DELme is on a distinguished road
1. Работает быстрее, это плюс. Но функционал весь пропал, надо устанавливать приложения из маркета. И что-то мне подсказывает, что если поставить все скрипты из маркета, чтобы вернуть былой функционал, то и тормозить начнёт как раньше...
Далее минусы.
2. Маркет живёт своей жизнью. Смотришь на первый его раздел, написано 9 приложений. Заходишь в него, а там приложений штуки 3 всего... Ладно, жму на первое попавшееся приложение, жму значёк скачать - вылазит пустое окно с кнопкой "ОК". Жму ОК, и ничего не происходит. И так со всеми приложениями... Что не так? На триальной версии маркет не пашет чтоли?
3. Шрифты крупные, и во многих местах не влазят как в длину, так и по высоте.
4. Виртуальная клавиатура изменений не претерпела, осталась такой же хреновой (не включается в постоянный режим английская раскладка, нельзя написать заглавные английские буквы, нельзя выделить часть или весь набранный текст, копировать-вставить).
5. С большой надеждой ставил эту триальную центрифугу 3.5 с новым блюсолейлом, думал будет наконец счастье. Но в итоге теже болячки: я слышу хорошо, меня слышат ужасно (задержка звука, эхо, шумы). Микрофон в порядке, если средствами виндовоза записать и прослушать - всё норм. И вообще блюсолейл живёт своей жизнью, периодически отваливается от центрифуги. В виндовозе блюсолейл открываю, вроде всё норм (2мб ещё не выкачано), а центрифуга вообще не видит блюсолейл...
6. Да, добавили наконец возможность стягивать с телефона контакты (блютус профиль PBAP). Но опять же, стягивается только первый номер в каждом контакте. Редактировать эти стянутые из телефона контакты нельзя (я понимаю что можно выйти из оболочки, и руками через блокнот поправить, но извините, за что тогда 2500 рублей? ). И вообще, почему не добавили в оболочку функцию СМС, если в самом блюсолейле она есть ?
Передумал покупать, вернусь на 3.1. И вообще как-то даже расстроился. Не оправдываются надежды. Хочется уже плюнуть на карписи (после 3 лет эксплуатации), и поставить обычную магнитолу (медиакомбайн) с хорошим радиоприёмником, не зависающую, не требующую настройки-подстройки, быстро включающуюся и выключающуюся, ну и вообще не требующую танцев с бубном
Вот такая лирика...
ЗЫ для владельцев смартфонов Нокиа.
В этих телефонах не реализован профиль PBAP. Но полазив там сям, нашёл выход. Есть приложение, включащее PBAP на Symbian.
Качать тут
Сюда пока не выкладываю, может не нужно это никому?...
DELme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 03:05   #36
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Как решить проблему с регистрацией лицензии, ID ввел, жму сгененрировать лицензионный файл, и ничего не происходит, а что должно произойти? Как зарегистрировать прогу?
Старый 31.05.2011, 06:57   #37
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Я им этомт вопрос уже задал, как понял у них там проблема.
http://forums.fluxmedia.net/support-...cense-key.html
Последний раз редактировалось folv; 01.06.2011 в 11:34.
Старый 01.06.2011, 11:35   #38
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Проверил - все устранили проблему получения ключа
Старый 23.06.2011, 15:22   #39
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Никак не могу установить. Система "ХР Гаме Эдишен" с нуля после форматирования. СФ ставится, но при запуске дает "ошибку приложения"
Андроид ГУ.
Старый 23.06.2011, 19:39   #40
St@rz
Аватар для St@rz
.net framework 3.5 поставил?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
