Старый 13.03.2011, 15:04   #31
DartVader
Регион: 56
DartVader is on a distinguished road
Собрал знания с этой темы для себя и оформил в pdf-файл. Может кому сгодится.
Скачать можно ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.
Если не нужно-удалите тему и сообщение.
DartVader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 00:49   #32
Gennikk
Gennikk is on a distinguished road
Ставлю галочку в настройках auto run жму ок ,открываю -слетело ,не пойму почему не сохраняет? соответственно ни какаго автозапуска при загрузке винды нет. в чем проблема? и еще вопрос после открытия разных окон и выхода потом из программы закрывает по очереди все окна которые открывались до этого ,а при пуске программы открывает также по очереди все -это как то убирается в настройках проги?
Gennikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 22:24   #33
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Gennikk Посмотреть сообщение
1.Ставил с инсталятора или копировал? если с инсталятора ставить то галка работает.
2.Режим загрузки
Автозагрузка или Восстановление. Если выбрана автозагрузка, то загрузатся будут программы из Автозагрузка из предыдущего экрана настроек. В режиме восстановления будут загружаться те программы, которые были запущены в iCar перед его закрытием.
Подробнее
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 10.04.2011, 23:07   #34
Gennikk
ставил с инсталятора- галка активна ,ставлю жму ок ,но при перегрузке винды икар самостоятельно не запускается захожу в настройки -галочка не стоит -слетело,хотя все остальное при замене сохраняется кроме этой !всю голову сломал в чем дело!?
Старый 10.04.2011, 23:13   #35
А забить не пробовал, просто поставить ярлык в автозагрузку винды?
Это старая проблема, у меня допустим где то работает, а где то нет, но автозагрузка винды работает всегда. Со временем исправим
Старый 10.04.2011, 23:24   #36
Gennikk
ну спасибо за исчерпывающий ответ,хоть буду знать,а то я уж 3 винды перепробовал!думал ток у меня так!!!
Старый 11.04.2011, 05:57   #37
= Nicki =
Машина: Honda Fit
да кстате винда какая?
iCarDS + Тестер ECU
Старый 08.05.2011, 21:58   #38
Gennikk
Ну более менее с программой разобрался,но пока не совсем ! Вопрос- настраивается ли звук отдельно в разных приложениях ,например в видео 10% в телефоне к примеру 15 и тд ,интересует конечно приглушение звука при звонках. К стате много писалось про телефон -бился тоже долго более менее все таки работает с микрофоном Шорох.
Хорошо бы приглушать звук при разговоре по телефону дабы убрать эхо ,звонящий слышит себя !
Старый 24.05.2011, 22:09   #39
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Сообщение от DartVader Посмотреть сообщение
Спасибо будем изучать. Только это не инструкция к iCarDS. Это скорее инструкция по установке на iCarDS скина CFStyle...
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 21:02   #40
san952
Регион: 47
Машина: Peugeot 407
san952 is on a distinguished road
Не могу разобраться, помогите пожалуйста. Открываю ICar DS Config настраиваю как в инструкции, нажимаю ОК. Вылазит окно: Dublicate alias not allowed:" Аналоговый рвзъем [Громкость (SoundMAX Digital Audio)]" нажимаю ОК и оно пропадает. Закрываю ICar DS Config. При следующем запуске моих настроек уже нет. Как с этим бороться или дайте ссылку.
san952 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
