#31 | |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() CAIL
#32 |
Машина: Toyota matrix
![]() попробовал новую версию... так же как и в предыдущей никаких данных с моим адаптером не показывает, программа jobd (скорость 10400) и scan tech (9600) с ним работают, поэтому появляется вопрос, а возможно ли в данной программе выставить скорость ?
#33 |
![]() Регистрация: 16.10.2007
Машина: амулет а15
![]() У меня обычный адаптер на обд2-компорт. Работает с туевой кучей диагностических программ, но с этой нет. Значит ли это что надо именно ELM & ? адаптер?
#34 | |||
![]() Регистрация: 02.03.2010
Машина: Pontiac Vibe '03
![]() Цитата:
В config.xml файле надо прописать <port>COM7;baud=10000</port> общий синтаксис: COM21;baud=9600;parity=(none|odd|even|mark|space); handshake=(none|x|rts|xrts) Так же пропишите там <log-level>DUMP</log-level> и если можно вышлите мне log.txt получившийся после запуска и попытки соединения. Stealth, Цитата:
Включите логгинг как я написал выше и тоже покажите мне ваш log.txt (лучше в приват) |
#35 |
#36 |
![]() Скачиваете hobd, открываете README а там написано: http://github.com/cail/hobd
#37 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
ATIB10 - скорость 10400 ATIB96 - скорость 9600 Для JDM тойот нужно кроме команды ATIB96 еще дать команды: ATIIA13 - установка адреса ECU двигателя ATSH8113F0 - установка заголовка пакета ATSP4 - выбор протокола ISO-14230 5Baud init. ATSW00 - выключение Wakeup последовательности Да и еще, если тойотовский ECU не поддерживает 5Baud init а только поддерживает Fast init, то с ELM с ним не связаться никак... Последний раз редактировалось Valentin8080; 23.01.2011 в 11:25. |
#38 |
![]() Гм, что-то я сразу и не сообразил что это elm надо настраивать под машинку..
Valentin8080, спасибо огромное за подсказку и за внимание к "хобд"-у ![]() Firewall, Сделаю в ближайшее время возможность такой конфигурации адаптера - дам вам знать.. |
#39 |
![]() Промежуточная версия с поддержкой конфигурации ELM адаптера:
https://github.com/downloads/cail/hobd/hobd-0.45.zip Добавлены конфиги машин с явной установкой скорости соединения, и с подсказанным Валентином конфигом для Тойот праворулек (JDM). Можно все конфигурировать через default.vehicles файлик. Firewall, вам по-видимому это всеравно не поможет, т.к. адаптер у вас не ELM. |
#40 |
Машина: амулет а15
![]() У меня "просто адптер" сом порт - ОБДII , выполненный на двух транзисторах и подключаемый к компорту
![]() В общем полез заказывать у китайцев elm. http://www.dealextreme.com/products.dx/category.713 Что из этого посоветуешь? Последний раз редактировалось stealth; 17.12.2010 в 16:43. |
Метки |
obd-ii, obd2, scanner, toyota, trip computer |
