Старый 14.11.2010, 18:36   #31
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
Приношу свои извинения, действительно в примере на Visual C++ нельзя вводить отрицательные числа. Вот попробуйте программу на Visual Basic: http://narod.ru/disk/27304880000/VB_sample.exe.html
Я попробовал этот софт меньше 0 не ставит минус ставит а значение принимает как с + то есть -20 а яркость как +20 монитор ACER V223HD
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 08:18   #32
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Не повезло...
Моя тема16" оО
Старый 16.11.2010, 13:25   #33
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
гениальное решение для гениальнои программы которую ты расхваливал.
Старый проект
Старый 16.11.2010, 14:11   #34
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Я ничего расхваливал.
Решение действительно хорошее, в этом я с тобой согласен, но при чем тут программа? Что к чему ты написал?
PS:
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
У тебя в авто чтоли монитор ACER V223HD ? Наверное нет. Тогда не важно что на нем не ставится минус.
Моя тема16" оО
Старый 16.11.2010, 22:41   #35
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
У меня в машине стоит Prology PCM 750T и ему вообще параллельно все +и- на нем яркость можно настроить лиш из меню настройки монитора на сомом деваисе и подсветка в нем CCFL. Чтоб регулировать яркость на нем надо сначала заменить подсветку на LED но примеров пока нет. Так что я могу регулировать яркость только при помощи изменения гаммы.
А экспериментировал ради интереса на домашнем.
Старый проект
Старый 16.11.2010, 23:11   #36
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Монитор AOC 919Sa2+ Тип подсветки CCFL. На мониторе с электролюминесцентной подсветкой тоже регулируется, проверено.
Монитор ACER V223HD он ведь тоже с подсветкой CCFL в чем теперь проблема.
Старый проект
Старый 17.11.2010, 07:47   #37
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Что-то ты фигню написал. Это всё равно что написать такую чушь: "на мониторе с зеленым корпусом не регулируется подсветка, чтоб регулировать яркость на нем надо сначала заменить корпус на красный". Если не регулируется на твоем Prology PCM 750T подсветка, то замена ее на LED тебе ничего не даст. Тут дело в прошивке или в интерфейсе через который монитор подключается к компу.
Читай выше. проблема в контроллере и его прошивке. Просто тебе не повезло.
Проблему иногда можно решить перепрошивкой монитора. Изменить минимальное допустимое значение яркости. Чтобы при установленной яркости в 0% он был темнее, раз значения <0% он не понимает.
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
