Старый 19.05.2011, 02:53   #31
vovicus62
Аватар для vovicus62
Регион: 62
Машина: tazeratti-2110
vovicus62 will become famous soon enough
Сообщение от korozub Посмотреть сообщение
Вообще никак не получается вкурить о чем речь в посте 8 http://www.compcar.ru/forum/showpost...89&postcount=8
запускаем редактор Phoenix EDID,создаём новый edid - это понятно
данные для 800*480 у нас есть,нужно забить из в закладку detailed timing,это будет натив. - в принципе понятно.
остальные разрешения по желанию,я оставил 1024*768,и 800*600 - а тут без пояснений сложновато...
Еще такой вопрос,это единственная манипуляция на вкладке detailed timing в редакторе Phoenix EDID с данными для 800х480 или нет? Потому что я создаю новый edid, переношу туда инфу с DTD калькулятора. Те поля в Phoenix EDID, которые отсутствуют в DTD калькуляторе я сделал как на скрине у vovicus62. Затем жму сохранить. Пробовал разные расширения сохраняемого файла, хоть в этот логики мало, так как Монинфо и dat жрет и bin. Тем не менее Монинфо не принимает этот файл (((
незнаю мож что в системе нехватает , вот попробуй этот файл должен везде открываться.liliput.rar
извиняюсь что припозднился , дача.
слепил тебе прошивку пока только будет 800х480 по цифре, пробуй, отпишись тогда dvi 800x480 25x40av.rar
ВГА постараюсь завтра слепить,там время нуно.
Lilliput 629/619/Zotac 8300 mATX/AMD X2 250/Samsung 320G/M2-Itx/dvd sony AD 7593s/OBD-ORION/Tv-Fm-GPS PILOT
vovicus62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 03:16   #32
vovicus62
Регион: 62
Сообщение от zorgzerg Посмотреть сообщение
vovicus62
Все, статус позеленел, ошибку в схеме (один непропай) пофиксил, прошивку слил. Посмотрел WinHEXом, обнаружил там 5 блоков данных, начинающихся кодами 00 FF FF FF FF FF FF 00. Не могу понять который из них нужно править. И еще, когда открываю любой из этих блоков в DTD Calculator, после интерпретации поле Found DTDs остается пустым, а судя по твоим скриншотам там должно что-то появляться. Застрял на этом месте, что я делаю не так?
На всякий случай вот архив со слитой прошивкой и выдернутыми из нее блоками EDID. Экспериментировать честно говоря боюсь, испорчу монитор, паяльщик я еще тот Поэтому хотелось бы прошиться один раз и запаять эту микрушку обратно. Выручай пожалуйста.
И еще вопрос, а вобще возможно как-то прошиться, чтобы 640х480 осталось, потому как оставаться без биоса как-то плохо.
PS: Кстати, в моем мониторе только VGA вход и два видеовхода, ни DVI ни HDMI нет.
ЗАБЕЙ на DTD Calculator, эти манипуляции актуальны для DVI, и то чтоб получить EDID, а он у нас уже есть http://forum.pccar.ru/attachment.php...d=1305755205,а поскольку у тебя нет DVI то и забей.
ВГА нужно править ручками в прошивке читай здесь с поста 22 http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=6544&page=3
а эти 5 блоков если нет цифры можно стереть ,у китайцев одна универсальная прошивка на все мониторы.
заменить можно любое разрешение.
Старый 19.05.2011, 07:45   #33
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Машина: Toyota Allex 2001
zorgzerg is on a distinguished road
vovicus62
Естественно, я читал это тоже. Ты там пишешь
и ещё!,нужно менять в прошивке строку данных с 640*480@60гц которая,поскольку изначально для моника это натив,в винде создай пользовательское разрешение с 800*480*61гц
Таки я и спрашиваю, почему нужно портить именно 640x480? Возможно ли сделать, чтобы биос не пропадал? То-есть поправить например строку с 800x600? Просто сдохнет например что-то в компе, и будешь гадать почему не грузится, придется переть в машину большой монитор, или того хуже - комп домой. И еще, те значения (800 480 323 600 1056 505 256 25) ты подбирал для матрицы TX18D11VM1CAA или какой другой?
Кстати вот тут нашел даташит на похожую матрицу, отличие в одной цифре TX18D11VM1CAA и TX18D16VM1CAA. Здесь есть раздел про тайминги, но чо-то не могу в них нифига толком разобраться Одно только увидел точно, значение Hsync у тебя совпадает с даташитом - 1056, а вот Vsync у тебя 505, а в мануале 525. Как правильно то в итоге? Чорд... голова лопнет наверно...
korozub
А ты хочешь по VGA подключать, или по цифре?
Последний раз редактировалось zorgzerg; 19.05.2011 в 08:51.
zorgzerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 10:20   #34
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Чето я уже не понимаю госопода, что такое цифра а что такое не цифра ?
У моего моника 3 входа:
1) VGA
2)AV (Тюльпан)
3)AV2 (Тюльпан)
Насколько я понимаю у меня нет цифровых входов.
zorgzerg как понять VGA подключать, или по цифре? VGA понятно, а как это по цифре ?
vovicus62 спасибо тебе за помощь, сегодня вечером попробую залить прошивку. Но моник я буду подключать по VGA, это че получается он не будет работать ?
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 10:23   #35
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Цифра это DVI или HDMI. У тебя видимо монитор такого же плана как у меня, и модифицировать надо исключительно блок VGA. Ждем чего vovicus62 ответит
Старый 19.05.2011, 10:34   #36
korozub
Машина: BMW 525 E60
Очень ждем =)
Ну практически, http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
Старый 19.05.2011, 10:40   #37
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Мда... использовать HDMI и USB разъемы так... это конечно ума надо иметь просто вагон... китайцы такие китайцы
Старый 19.05.2011, 10:45   #38
korozub
Машина: BMW 525 E60
Так они на задней крышке телека с такой гордостью подписали напротив разъемов "HDMI" и "USB"
Старый 19.05.2011, 13:14   #39
vovicus62
Регион: 62
У него три порта:
1)HDMI (причем от HDMI там только разъем, на другом конце провода штекеры VGA, USB и звук)
2)USB (тже самое что и c HDMI, с одной стороны USB, а с другой тюльпаны)
3)Питание
тут ты пишеш что у тебя HDMI, это и есть цифра
VGA это D-SUB аналоговый, три сигнала RgB.
Старый 19.05.2011, 13:20   #40
vovicus62
Регион: 62
непомешало бы фото, я сам уже запутался, у кого какие входа
ждите господа, буду лепить для VGA.
так у кого какой монитор ?, дайте точные ссылки.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
