Старый 13.09.2010, 14:23   #31
SAERS
Регион: 72
Машина: LEVIN BZ-R 1.6л/165л/6МТ 97г.
SAERS is on a distinguished road
посмотрел фотку внимательно, думаю ты бес проблем сможешь установить вот такой кулер http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=6273552 вместо боксового ацтоя.
На чипсет http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=2110635 трубки кстати можно гнуть
http://yago-shop.ru/descr/27661/ тоже на чипсет, токо обязательно ставить маленький кулер.
SAERS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 15:00   #32
= Nicki =
Машина: Honda Fit
SAERS спасибо, будем пробывать. Я уже думал о радиаторах от ноутов. Благо есть 2 убитых ноута на работе.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 11.12.2010, 14:17   #33
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
на счет куллера- есть вентиляторы которые устанавливались на старые видео карты вместе с медным радиатором (продаются на малышева в радиотоварах ) если снять его с медного радиатора то будет очень маленький вентилятор ,дует хорошо , сам так делал .
Комп установлен -Intel510M, keys JNS,Monitor8", OBD,преобразователь для ноута 100W,центрифуга 3.1 ,IGO, TDA8571J.,GPS DIGMA M1
http://pccar.ru/showthread.php?p=154...d=1#post154857
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 17:21   #34
= Nicki =
Машина: Honda Fit
у меня как оказал нестолько проблема в кулерах, а в обогреве салонной печкой. Собрал новый корпус из аллюминия. Поставил кулер NKZ. Посадил все в тесный картонный ящик для тестов. Тепмературы держатся в районе 45°С. Посадил это в машину темпратура выросла до 70°С. Сейчас купил сплен, буду думать как чего закрыть =)
iCarDS + Тестер ECU
Старый 18.12.2010, 11:29   #35
= Nicki =
Машина: Honda Fit
блин материнка умерла =( а под 775 nimi-ITX чето вообще нет в городе ...
edit: панекер, всеволишь память умерла =)
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 18.12.2010 в 18:58.
Старый 18.12.2010, 23:06   #36
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Машина: Toyota MARK II jzx90
XAOC-Ekb is on a distinguished road
Истеричка А матерей под 775 полно в городе.Недавно другу купили))
XAOC-Ekb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:27   #37
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от XAOC-Ekb Посмотреть сообщение
=) поискал чето не очень нашел, в основном под память DDR3, а у меня 2. Да и ненужно оказалось. Пока на работе делать нечего было поменял надругую - заработала. Правда с 512 метрами памяти как грустно Ну в общем заменил память, сегодня поезжу посмотрим. Которая стояла в гднезде сильно болталась и мать естественно просто вырубалась.
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 20.01.2011 в 06:56.
Старый 20.01.2011, 07:10   #38
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Пришла суровая Уральская зима. Комп понятное дело перестал запускатся. Не пускается по причине замерзшего жесткого диска. При -14°С уже все не запуститься. Ну один два раза еще можно пережить, а вот всю зиму меня это не устраивает. Выхода три: 1. Поставить ССД винт (дорого, заказал жду), 2. Жесткий диск переместить в бокс с USB разъемом и таскать с собой (не удобно, можно забыть винт, да и не так просто заставить винду работать в таком режиме) и 3. Поставить винду на флешку
Выбрал третий вариант. Самый геморойный в плане настройки и самый дешевый 0р. (экспроприировал с работы ). Флешка на 8 гигов Transend. Поставил винду в тепличных домашних условиях (часа 2 ставилась гаме эдишн.). Пошел в машину, а там синий экран ... Порыл интернет и оба форума. Оказывается идея совсем не нова Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash. Очень удобно вставил в любой комп и можно настраивать сколько влезет и в машине все уже будет работать =) Только в машине нужно будет донастроит специфическое оборудование GPS, тач, OBD-II ... Загрузка чуть дольше чем с винта и иногда музыка запинается т.к. флешка тормознутая. По данным HDTune максиммум 18 Мб/с.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 03.02.2011, 07:42   #39
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
у меня когда замерз бор комп была мысль, дуйку на него направить, пока машина грелась, грелся б и комп, а после кнопочку вкл.
но у мну экран сдох, а вас такой вариант может бы и спас.. но SSD лучше если дело только в винте.
проект понравился.
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 07:48   #40
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Koran Посмотреть сообщение
проект понравился.
да дело только в винте, я поставил SSD просто еще отчетец не состряпал. Забегая вперед при -25°С все стартануло в штатнм режине и работает.
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
