Старый 23.11.2011, 13:27   #31
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Сообщение от dima007 Посмотреть сообщение
Подскажите как решить данную проблему
в личку телефонируй
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 19.01.2012, 09:40   #32
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
в первом варианте это была обычная монолитовская 7", сейчас там стоит лилипут 669 кажется... который с HDMI, рамку "немного" пришлось переделать. в остальном, как описано, любой 7" встанет с перекрытием на сторону
У меня как раз такой монитор....
Не понял что значит с перекрытием 2мм? Т. е если приложить монитор к фриловской рамке он прижмется к стекла или ляжет на корпус монитора?
И вообще какой размер на просвет у фриловской рамки вместе прижима L x H ?
Буду очень благодарен за ответ!
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 13:16   #33
Artemiy
Машина: LR
Artemiy is on a distinguished road
рамка меньше 7" монитора на 2 мм по каждой стороне. Говоря по-вашему, монитор прижмется к фриловской рамке.
Artemiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 16:56   #34
SSAn
Аватар для SSAn
Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что если фриловскую рамку прижать к монитору (наоборот) то рамка прижмется к экрану, а не рамке монитора
В этой связи надо что-то будет мудрить чтобы тач скрин не глючил....
Старый 08.02.2012, 15:54   #35
submak
submak is on a distinguished road
Сообщение от SSAn Посмотреть сообщение
Подскажите как бесболезнено снять рамку на фриле2
submak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 11:52   #36
-LAN-
-LAN- is on a distinguished road
- снять верхную накладку-решетку, под которой динамик центрального канала. Она на 6 клипсах, тянуть ввеерх;
- открутить два открывшихся самореза (звездочка, torx20);
- снять резиновую накладку под монитором. Верхную часть тянем вверх, нижнюю толкаем от себя;
- откутить еще два самореза под ней
- тянем аккуратно на себя "бороду". Она на 6 клипсах.
[IMG][/IMG]
-LAN- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 13:00   #37
submak
Сообщение от -LAN- Посмотреть сообщение
[IMG][/IMG]
СПАСИБО
fl ii, freelander, land rover, lr fl
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
