Старый 26.05.2010, 19:21   #31
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
усилок Хде? голова иль мистери?
Старый 26.05.2010, 19:58   #32
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Ну усилок - это ГОЛОВА, а MAD-GL для развязки землю в аудио тракте
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 20:38   #33
Virtual
ну раз усилок это голова то первый схема правильный!
тоесть чет делаеш не так, перечитай все мои рекомендации... и проверь как ведет себя схема без подключенного устройства звука, но с проводами
Старый 26.05.2010, 20:47   #34
BaGz
Регион: 16, 116
Если отключить плеер от MAD-GL слышны наводки типа гудение но не от гены, как будто фоновый шум уселка увеличенный втрое!
Старый 26.05.2010, 20:55   #35
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Надо все сделать проще. Конденсатор не нужен. MAD-GL убираем нафиг.
Резисторы впаяны в разрыв провода от источника звука до усилка. Землить резисторы нужно не на корпус, а на межблочную "землю".
Старый 26.05.2010, 21:09   #36
Virtual
AndrewSha
блин а я о чем?
резюки максимально близко к кондеру и цеплять на сигнальную! землю возле аудиопроца. а не как некоторые к корпусу до фильтра
Старый 27.05.2010, 09:59   #37
AndrewSha
Регион: 45
К чему MAD-GL? Я его выкинул и не жалею. Как придет ВА3121 - проблема решится окончательно.
Старый 27.05.2010, 10:25   #38
BaGz
Регион: 16, 116
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Если убрать mad-gl появятся свист винта жужание при касании тача вообщем помехи от компа, проверено.
По поводу кондера попробую
Так все и делаю
А мне казалось что сборка на ВА3121, пародия на mystery просто более какчественная, всмысли эффект один и тот же!
Старый 28.05.2010, 11:47   #39
BaGz
Регион: 16, 116
Сегодня попробывал на одном канале выпаял кондер и mad-gl подпоял сборку из резюков в результате ваще ноль всмысли результат совершенно аналогичен как если бы я оставил и емкость и mad-gl. т.е. звук падает на 60-70% и очень тихо =(
Старый 28.05.2010, 15:43   #40
AndrewSha
Регион: 45
BaGz, может имеет смысл рыть в другом направлении?
Для начала подать сигнал от другого источника звука. Потом поиграться с аудиовходами "головы".
Далее фильтр питания - г-но полное (тот, что на соседнем форуме). Лично мне его пришлось дорабатывать. (Больше витков провода на катушек, ставить кондер большей емкость). Кроме того имеет смысл протянуть по-новой питание "головы".
Короче говоря, надо найти причину, а не лечить следствие...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
