Старый 11.03.2010, 19:52   #31
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Я сначало разъем переделаю...
Чета там наводки (слышно только если совсем в макс упереть громкость, но писк по типу такой-же...) идут даже если ничего не подключено - кроме переходничка и проводов...
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 12:29   #32
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
Сообщение от raf73 Посмотреть сообщение
Слушай, а частота писка зависит от оборотов? Помню, ты где-то писал об этом, я, видать упустил из виду. Hamster дело говорит. Заземление на ногу кресла ничего не дало?
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 14:45   #33
raf73
Аватар для raf73
Да звук зависит от оборотов. Но он слышен даже если вообще ни чего не подключено(правда только на макс громкости, комп дома) - провода просто валяются под ковривом пассажира... Надо вообще, выдернут самопальный переходничек и попробывать замкнуть 2 контакта - чтобы только кнопку медиа активизировать и послушать, может там и без проводов наводки...
Я в будни машину не разбирал... Да и переходничек из тюлпанов в джек сломался у меня(после того как я шимоподавитель мистери туда воткнул)... Завтра поеду закуплюсь всем необходимым...
И обязательно минус у силового провода для компа, с аккумулятора снимать? или можно просто срезать его у компа и этим отросточком к болту присоедениться?
Старый 12.03.2010, 14:50   #34
raf73
Аватар для raf73
Гм.. Я вот не пойму, а почему для начала не заземлить штатную магнитолу и комп в одном месте? Мне на Аккорде это помогло....
А можно просто в середине минуса(тот что с акка в комп идет) снять изоляцию и к нему минус магнитолы с боку прикрутитить?
Честно сказать для меня электричество почти что магия
Старый 12.03.2010, 15:18   #35
Лень тянуть провода под капот ?
Вообще, конечно если по уму, то надо тянуть от аккума провода до дистрибьютера, а с него уже раскидывать на потребителей.
Так как ты хочешь - сделать можно, только:
- контакт в месте снятия изоляции должен быть очень хороший
- сечение "ответвления" должно быть таким же как и провод до компа
В итоге. ты получишь как бы Y, низ к аккуму, верх к потребителям. Но, нужно понимать, что чем тоньше провод, тем меньше смысла в этой затее.
Старый 12.03.2010, 16:54   #36
raf73
Аватар для raf73
ДА просто так было бы легче, просто с боку прикрутить провод и в магнитолу...
А так мне надо тянуть толстый минус(6мм2), ставить на конец раздвоитель и от него тащить дальще чуть тоньше(2,5) к компу и тонкий к магнитоле.
Просто от дистрибъютора то в магнитолу я все равно тонкий провод пущу - (он там как в компе провода, не толще).
И можно например в таком случае только минус толстый провести? Тк плюс все равно идет только к компу ,а ему тех что сейчас 2.5 мм заглаза хватит. Просто уже разъемы хлр поставлены а вних + и - по 2.5 мм2 туда ну ни как толще провода не залезут(конечно залезут если в самом конце половину скрутки отрезать, но какой тогда смысл тащить толстый кабель?)...
Старый 14.03.2010, 22:11   #37
raf73
Аватар для raf73
Red face
ВСЕ! Всем спасибо! Звук поборол!
Смотрим 3 первых поста.
Осталось совсем чуть чуть прикрутить комп к сиденью. А также поставить камеру на зад и ЖПС приемник.
Старый 14.03.2010, 23:01   #38
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Супер!
Старый 21.03.2010, 19:16   #39
raf73
Аватар для raf73
Сегодня прикрутил комп к сидушке - смотрите 3 пост.
Осталось только камера и жпс.
Старый 22.03.2010, 11:54   #40
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Все замечательно и аккуратно, только мне кажется, провода, особенно "+12 от АКБ", лучше убрать в гофру: пожарная безопасность. Я все провода, даже USB засунул. В твоем случае, их не обязательно вытаскивать, гофру можно будет одеть через прорезь.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
