Старый 18.11.2009, 12:05   #31
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Попробовал 4.0.1. в машине. Проблема с музыкальной базой исчезла. Радио Ларт прекрасно работает. Кнопочка с плюсом тоже заработала и Иго встроилась, правда нижняя часть скрыта под панелью Леокара. Пока все что успел потестить по дороге из дома на работу.
ВладимирC вне форума
Старый 18.11.2009, 13:57   #32
TDII
TDII is on a distinguished road
Архивацию проверю. А он сообщение об архивации сам что-ли выдает? По идее не должен, так как архивировать нечего...
Громкость и скорость тоже проверю.
Спасибо всем за отзывы!
Сообщение о ошибке при архивации было виндовсовское, стандартное, мол леокар произвёл непоправимую ошибку и его нужно срочно закрыть, протокол о ошибке создан. То что дело в базе данных я догадался по leocar.debug там последней строчкой была архивация БД.
Проблема с добавлением громкости по ГПС исчезла после настройки вручную в Settings.ini.
Следующие проблемы:
1. Леокар не хочет открывать виртуальный компорт XPort, железный порт открывает нормально. Программа навигации открывает виртуальный порт без проблем.
2. Как приделать назад левую панель из старой версии с ползунком громкости, кнопкой виндовс и кнопкой выключения? Очень удобно было, а то теперь чтобы изменить громкость много в экран тыкать надо. или это у меня только так?
TDII вне форума
Старый 18.11.2009, 14:04   #33
ВладимирC
Кстати с громкостью действительно неудобно. Мне полоса не нужна, просто почему то ирлинковский пульт в леокаре отказался громкость прибавлять, хотя он настроен на виндовую громкость.
Старый 18.11.2009, 14:23   #34
Андрей Sam
Машина: 1996\Ауди\А6
Андрей Sam is on a distinguished road
После установки обновленного файлика EXE все завелось.
Вчера падало при попытке найти какой-то файл - к сожалению, не успел записать.
Дебаг-лог прицеплен - первые две записи от 17го числа - с протоколом падения. Сегодняшняя - от 18го - лог успешной инсталляции.
ОС - Vista business
Поиграться пока не успел, программа установилась, окошки шевелятся, настройки работают.
Андрей.
Тип файла: zip LeoCarDebug.zip (769 байт, 541 просмотров)
Андрей Sam вне форума
Старый 18.11.2009, 14:48   #35
Soldering_Iron
Soldering_Iron is on a distinguished road
Спасибо за программу. Очень понравилась - видимо, буду перелезать на нее с CF. Вопрос по макросам:
Есть программа - она умеет запускаться в нескольких копиях.
Надо:
Сделать так, что бы при нажатии на кнопку запуска проверялось существование окна этой программы и оно активизировалось, если программа уже запущена и запускалась программа, если окна не обнаружено.
Хоть какой бы хелп по макросам. Хоть самый скудный.....
Заранее спасибо.
Soldering_Iron вне форума
Старый 18.11.2009, 15:02   #36
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Так и знал, что нужно этот файлик взять и забыл...
В конце-концов на Семерке запустилась, после анализа сбоя:
Программа вылетала после начала добавления музыкальных файлов в БД.
Файлик этот, по сути, один из самых важных - много раз выручал при сбоях. Многое зависит от того, с какой ошибкой вылетала. Если это внутренняя ошибка VB - то значит, я что-то намудрил к кодом и ее можно исправить. Если это виндовая ошибка (программа выполнила недопустимую операцию...) - то здесь причин может быть сотня, к примеру, я как-то ставил набор кодеков, после которого ЛеоКар бОльшую часть мп3-шек читал нормально, но в нескольких альбомах у песен была нулевая длина и он не мог их воспроизводить. Хотя тот же iTunes играл их замечательно. Вот и попробуй разберись, в чем ошибка. Помогла в конечном итоге переустановка кодеков на другую версию.
1 Путь к программе прописываю в окошке, которое рядом с кнопкой с плюсиком.
3 Разветвитель не использовал, указывал железный порт. Винда - ХР
4. Насчет фона попробую сегодня двойной клик, но вчера на рабочем компе вроде все перепробовал, ничего не помогло)).
1. Фигасе, а я и не догадался, что так тоже можно
3. Подвисает после какого окошка выбора настроек? В первом окошке выбираешь номер порта, во втором - параметры (скорость обмена, четность и тэдэ), третье сообщает о программах-разветвителях. После третьего Лео пытается активировать выбранный порт и включить его. В этот момент виснет или когда?
4. Из обновления фоновый экран временно убран.
Сообщение от Punchic Посмотреть сообщение
В 4.0.1 проблема с полюсиков пропала. А с музыкой не успел проверить, т.к. скопировал musicdata.ini из старой версии. Ничего сразу не появилось, зато не вылетело при обновление базы. Больше глюков пока не заметил.
Новая версия нравится, спасибо.
И еще один вопросик, а можно ли поменять иконку пуск(красная машинка в левом верхнем углу)?
1. Если возможно - удали файлик musicdata.ini из основной папки (или переименуй его) и из папки BackUp\, чтобы ему было неоткуда его восстанавливать, и попробуй добавить музыку еще раз - будет ли возникать проблема?
2. Файл "c:\LeoCar\Skins\Carbon\ButtonIcons\Title001 Меню.bmp"
Радио работает? Круто! Музыкальную панель в Макросах можно отключать (равно как и все остальные).
Сообщение от TDII Посмотреть сообщение
Следующие проблемы:
2. Как приделать назад левую панель из старой версии с ползунком громкости, кнопкой виндовс и кнопкой выключения??
Насчет сообщения - см. 1 абзац.
Громкость можешь попробовать еще раз настроить через меню? Я вчера пробовал, никаких ошибок не выдавалось.
1. Открываемый порт точно свободен? Для Лео и навигации в XPort'e указаны разные порты?
2. Уже никак не приделать. Можно добавить кнопки повышения и понижения громкости прямо на рабочий стол (так же, как на видео я добавлял кнопку поиска). Либо же клик по названию песни на муз. панели открывает окошко, из которого можно менять громкость - требуется на один клик больше действий.
Винда не 7/Виста? Под ХР (где изменение громкости сделано нормально, а не свое под каждую программу) все работает без проблем, и ЛеоКар нормально изменяет системный уровень громкости. В машине у самого стоит Ирлинк - полет нормальный. А под Вистой с громкостью были проблемы.
Сообщение от Андрей Sam Посмотреть сообщение
Это хорошо. Вчера, судя по логу, зависал при попытке обновления папки с музыкальными файлами. Обновление вроде бы помогло. Жду ваших отзывов, всем спасибо!
LI()n вне форума
Старый 18.11.2009, 15:59   #37
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
что-то новый файл exe в размере вырос в 3 раза
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 18.11.2009, 16:29   #38
TDII
Проблема с компортом решилась! Я пытался заставить работать порт номер 20, т.к. более низкие порты без спроса занимают проги типа Bluesoleil и прочие программы по управлению телефоном. Только что попробовал порт номер 4 и всё заработало! Видимо Леокар не любит 20 порт или Хпорт тут косячит х.з. главное работает!
Глюк с зависанием больше не повторяется, добавление громкости по ГПС через меню настраивается нормально.
Зато с переходом на 4.001 появился новый глюк, который правда пока больше не повторялся:
после обновления (копирования файла LeoCar.exe) и запуска программы невозможно было запустить ничего с рабочего стола Леокара, то есть если тыкаешь например в музыку тупо ничего не происходит. Меню включается, но при нажатии на любой из подпунктов меню также тупо ничего не происходит. Панель музыки работает абсолютно нормально, т.е. можно включить следующую песню, поставить на паузу и.т.д. Вылечилось старым трюком, который я раньше использовал для запуска программы после истечения срока действия, т.е. запуска навигации жестом и последующим возвращением в программу.
Насчет ручного добавления громкости:
1. Сделал как ты сказал, т.е. добавил на рабочий стол две кнопки и назначил для них действия VolumeUp.exe и VolumeDown.exe. Регулировка громкости не такая плавная как хотелось бы, скачки слишком большие. При нажатии кнопок Леокар перерисовывает рабочий стол, что конечно не очень красиво выглядит т.е. нажимаешь на кнопку добавить громкость а экран моргает.
2. Таблицу VolumeTable.ini я так понимаю Леокар больше не учитывает? Я её в предыдущих версиях под себя переделал, очень удобно было.
3. Придётся наверное подключать кнопки на руле, только куда/как? Я думал нажатием кнопок запускать VolumeUp.exe и VolumeDown.exe но при таких скачках громкости как то тоже не очень...
TDII вне форума
Старый 18.11.2009, 16:55   #39
ВладимирC
1. Век живи - век учись
3. После второго, там где скорость обмена, четность и т.д. Причем если изменяю вручную номер порта в ИНИшнике, то прога загружается и виснет.
4. Да это не принципиально
Ага, работает, причем ловит в том же месте больше станций, чем Центрифуга. Я это еще по предыдущей сборке заметил, но думал мерещится. Насчет музыкальной панели - покопаюсь, спасибо.
не, писал же, обычная ХР, надо посмотреть, может в настройках ирлинка че не то, под центрифугой работал.
А вообще, чем больше тестирую, тем больше мне это дело нравится. Если честно по началу очень скептически отнесся, да и центрифуга почти всем устраивала. Но новая ЦФ если не разочаровала, то пока ничем не порадовало. А Леокар прям все больше и больше нравится.
Лион, спасибо за программу, можешь рассчитывать как на тестера.
Еще вопросик, телефон, как я понял, прикрутить пока не удалось? И если нет, то планируешь?
Старый 18.11.2009, 17:33   #40
Form
Form is on a distinguished road
Тоже такое было пару раз, когда копался с настройками скина. Закрыв настройки, ничего не кликалось, кроме верхнего и нижнего тулбаров. Как будто за Леокаром висит еще одно окно которое нужно закрыть.
Регулировку громкости на win7 можно победить запустив Леокар в режиме совместимости с хр sp3. Неудалось победить только кракозябры на экране отображения данных gps, хотя фонт в настройках скина менял.
Form вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
