Старый 20.11.2009, 02:58   #31
Mshow
Аватар для Mshow
Машина: 99\VW\Sharan 2006\BMW 325Xi
Mshow is on a distinguished road
отличный скин! кстати, красивый))) было бы еще лучше, если бы км плейер был по умолчанию вместо медиа плейера. Скрипт под него, случаем, не имеется? он уже со встроенными кодеками.
Корпус: G-Alantic GA620iBK, Проц:CPUC2D 2400/4M/800BX/T7700, (MSI) Fuzzy GM965
Mshow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 08:32   #32
Сообщение от Mshow Посмотреть сообщение
км конечно штука хорошая, но очень капризная. Сначала он встроился на ура, как внешние приложений, а потом началась всякая ерунда.
Так что ты прав для его коректного встраивания нужен скрипт. Что ты хочешь от скрипта? Доделаю ПОЧТУ и SKYPE, а потом можно и им заняться.
Последний раз редактировалось Bersenev; 20.11.2009 в 20:14.
Старый 20.11.2009, 12:11   #33
Mshow
Аватар для Mshow
Да, как внешка, он встраивается на ура, но пользоваться его "родными" кнопочками не удобно. Имея тач, удобнее было бы им пользоваться, используя кнопки самого скрина. Необходимый минимум - плей-пауза, открыть файл, полоса прокрутки по файлу, громкость.
Еще интересно было бы иметь более углубленные функции управления плейлистом в аудиопроигрывателе. Например, добавлять файлы в плейлист потреково (выборочно,по одному),в дополнение к выбору всей папки; удалять потреково; проигрывание трека при нажатии на его имя в плейлисте (сейчас происходит только двойным кликом); может добавить вариант, чтобы показывалось имя файла а не тэг.
Пользуюсь сейчас скином DFX4, там много интересных реализаций.
Настоятельно рекомендую взглянуть)))
Еще никак не могу вызвать окно выключения, перезагрузки, выхода из РР. При нажатии на крестик справа внизу, просто закрывается РР.
Старый 20.11.2009, 12:42   #34
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Была к меня подобная фигня. Здесь все просто. У тебя на кнопке "крест" висит команда "Exit". Исправь в файле "menu", надо повесить на эту кнопку запуск что-то вроде "еxit_menu skin".
У меня это так выглядит:
Код:
B,696,500,100,100,"LOAD;exit_menu.skin",
Ну и должен быть, естественно сам "Exit menu skin".
Старый 20.11.2009, 12:43   #35
Buffer
Здесь есть и другие http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1243
Такая ситуация как ты описываешь могла произойти если был отключен ЗАХВАТ окна для Igo. Если заголовок не исчезал, значит захват был отключен. Попробуй с включенным захватом.
Увы, пару недель назад я перерыл интернет. Для iGO8 я не нашёл скина 800х600 или 400х300.
Только для iGO6 (3D IGO?) есть в той ветке скин 800х600, но там вроде как карты все старые 2007г а новых не предвидится.
Старый 20.11.2009, 13:09   #36
Это можно сделать и без скрипта. Зайди в настройки приложения и определи горячие клавиши. Их там 12. Только если система русская, то и определять надо вместо ^d - ^в туже клавишу только русскую. Выбери шаблон экрана с одной или двумя левыми панелями. Если панель одна то доступно шесть кнопок, панели две то двенадцать. Сохранись и пользуйся.
Именно из за того что в DFX4 достаточно сложно управление МУЗЫКОЙ и решил делать свой. Чтобы работало все без лишних наворотов. На ходу вcё это достаточно опасно. Но чуть позже делать буду, просто чтобы было. А чтобы показовалось имя файла измени настройки в РР MUSIC->PAGE1
В настройках РР в GENERAL->PAGE1->EXIT OPTION выбери Show Menu
Старый 22.11.2009, 01:13   #37
Сделал ПОЧТУ
Skipe
А заодно и ПОГОДУ доделал
Старый 22.11.2009, 04:19   #38
Mshow
Аватар для Mshow
Как говорил Эрик Картман - Щикарно! Еще немного доработать раздел АУДИО и я наверное, перестану использовать DFX4))) А интернет в авто тоже есть, или это домашний вариант?
И еще: можно мне разжевать поподробнее про интегрирование КМ плейера?
"Приложение" - имеется ввиду скин?
Старый 22.11.2009, 17:09   #39
С этим небольшая проблема. DFX4 работает через MediaDB plagin, а он у меня почему-то отказывается работать с любым скином, даже с DFX4. Сегодня перечитал всю тему на mp3car.com, там у некоторых тоже такая же ерунда. Все ждут новый релиз плагина. Поэтому АУДИО займусь позже , когда выйдет новая версия плагина.
Старый 22.11.2009, 18:16   #40
Ещё раз о том для чего скин и создавался.
КАК ВСТРОИТЬ ВНЕШНЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.
1. Для того чтобы встоить приложение заходим в экран настроек, нажав третью кнопку в нижнем ряду с "МОЛОТКОМ И КЛЮЧЕМ".
2. Затем выбрать пункт УСТАНОВКА ПРОГРАММ
3. Выбрать кнопку приложения( при длительном нажатии можно удалить установленную программу)
4. Определить имя программы, которое будет отображаться в скине, по этому имени бутет создан скин с именем ИМЯ ПРОГРАММЫ.skin
5. Определить имя или часть имени заголовка окна программы по которому будет происходить управление окном.( его захват, размещение в нужном месте и закрытие).
6. Определить путь к файлу программы.
7. Определить параметры командой строки, с которой программа будет запускаться. Для большенства программ ненужно, но допустим для эмулятора нужна.
8. Определить будет ли окно перехватываться и размещаться в нужном месте или будет запускаться без перехвата окна, нажав на кнопку ЗАХВАТ.
9. Если захват окна отменен или нужны какие то дополнительные действия над программой можно определить скрипт. Для большенства приложений не нужен.
10. Теперь необходимо определить шаблон экрана в который будет встроено приложение. Сам скин будет создан из этого шаблона при сохранении.
11. И в конце можно определить 12 горячих клавиш, которые можно отправлять приложению. Допустим KMPlayer Ctrl-D отвечает за переключение в режим DVD. Нажимаем на кнопку с цифрой 1 и определяем горячию клавишу ^d если система английская или ^в если система русская. Так же можно использоват % - Alt, {left}, и т.д. (Смотри документацию на РР команда SENDKEY )
12. Сохраняем настойки. Нажав на первую кнопку в логотипом в машине в главном меню, в экране встроеных программ выбираем нужную и запускаем.
На левой панели получаем необходимые горячие клавиши.
Для того чтобы вынести кнопку приложения на главный экран, нужно долгое нажатие на кнопке главного меню. В открывшемся окне выбираем нужное приложение.
В дальнейшем можно будет определять горячие клавиши тремя способами: 1- SENDKEY(реализован) 2 - SENDMSG ( так управляется например CamGrabber ) 3 - скрипт.
Таким образом встоены все программы навигации.
На программу не более 10 минут
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
