Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 26.10.2010, 23:00   #31
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Да это и ущербом в стабильности было трудно назвать. По два раза на день вис. Очень долго я доходил до этого пункта, весь комп прогнал тестами, охлаждение на камне поменял (ну его и так надо было менять), винду в конце концов переставил, руки уже начали опускаться... и только после этого мозго***** до меня доперло отключить cpu spectrum. Плохо мало знать
Ну я как бэ знал об этом, написано было в руководстве к мамке АСУС, но даже с включенной опцией никаких проблем никогда небыло. Зато теперь все будут знать куда копать в случае проблем.
Старый 27.10.2010, 14:52   #32
maksim
Аватар для maksim
я вот так и не понял что было с моим приемником.
потерял из виду спутники месяц назад, пока думал что делать, он валялся дома.
На днях вынес в машину, воткнул положил его на заднюю полку, врубил программу, и все стало четко! все ловит, засыпает и просыпается стабильно, на месте не ездит, а то было до этого стоишь на месте, а стрелка разогналась и поехала куда то со скоростью 38 км/ч
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 23:38   #33
taras garage od
Машина: Mazda 323F
taras garage od is on a distinguished road
Я свою проблему решил хорошим usb удлинителем с феритами со всех сторон, а провод приемника укоротил
результат в 2 раза стал лучше и стабильнее работать!!
taras garage od вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 00:42   #34
taras garage od
Машина: Mazda 323F
по поводу Spread Spectrum нашел описание:
Spread Spectrum (Функция BIOS, позволяющая изменять режим работы задающего генератора частоты и, таким образом, снизить электромагнитное излучение от системного блока компьютера) Опции: Enabled, Disabled, 0.25%, 0.5%, Smart Clock
Когда на материнской плате пульсирует генератор тактовых или
синхронизирующих импульсов, то предельные величины (пики spikes) этих пульсаций образуют EMI (Electromagnetic Interference - электромагнитное излучение проникающее за пределы среды передачи, главным образом за счет использования высоких частот для несущей и модуляции. Функция Spead Spectrum понижает EMI путем модуляции пульсаций таким образом что пики этих пульсаций сглаживаются до более плоских кривых. Это достигается путем варьирования частоты и она не использует какую-либо отдельную частоту дольше одного момента. Это уменьшает проблему помех для другой электроники расположенной вблизи. Однако, хотя включение Spread Spectrum и понижает EMI, стабильность системы и производительность становятся вопросом компромисса. Особенно это справедливо для устройств где критичны временные параметры, например чувствительные к синхронизации SCSI устройства. Некоторые BIOS предлагают опцию Smart Clock. Вместо модулирования частоты импульсов по времени, Smart Clock отключает AGP, PCI и SDRAM синхросигналы, когда они не используются. Таким образом, можно понизить EMI не идя на компромисс со стабильностью системы. В качестве бонуса, применение Smart Clock может также помочь снизить потребление энергии. Если у вас нет никаких проблем с EMI, оставьте установку Disabled для оптимальной производительности и стабильности системы. Но если вас очень волнует вопрос EMI то используйте опцию Smart Clock если возможно, а если нет, то вас может устроить Enabled или одно из двух оставшихся значений. Процентное значение показывает количество вариаций которое BIOS производит на частоту синхронизации. Т.е. меньшее значение (0.25%) сравнительно лучше для стабильности системы, в то время как большее значение (0.5%) лучше для понижения EMI.
KonST (взято с 3dnews).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
