Старый 10.03.2010, 01:18   #31
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
себе купил такую же, но от Гигабайта. http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ame=GA-GC330UD
в авто еще не поставил. "на столе" пока проблем не было (хотя какие там могут пока быть проблемы?)
единственное, при запуске ИГО8 из-под центрифуги2 картинка не появляется пока не клацнуть по экрану, до этого на месте ИГО - белый экран. На компе нормально стартует все. Грешу на драйвера видео, но пока глубоко не копал.
Последний раз редактировалось Krysanov; 11.12.2016 в 09:28.
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 21:52   #32
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Смотрю одним глазом вот на эту плату.
Вложение 15655
Обзор http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-at3n7a-i.shtml
Жаль нет COM порта. Но может он не особо и нужен!
Проект Matrix
Старый 26.12.2010, 02:57   #33
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Настольные i-тые камни довольно горячие, хотя системы на них в сумме жрут меньше чем на C2D.
Настольный Core i3 со встронной графикой у меня не греется вообще, вся система в сумме потребляет !!! 2,5 Ампера максимум в тесте 3DMark.
Процессор Intel "Core i3-530" (2.93ГГц, 2x256КБ+4МБ, EM64T, GPU) Socket1156
Винда семерка работает просто молниеносно, на новый год запланирован апгрейд, подробности будут позже.
Старый 26.12.2010, 03:49   #34
Albert.comp
GIGABYTE GA-D525TUD
Думал, думал. Читал, читал.... Только голова разболелась! Пока не попробуешь не поймешь! Короче купил! Тут
Вложение 19607
Обзор
Задачи были такие: оболочка, DVD (рипы итп), навигашка, видеорегистрация , ну и так по мелочи...
Плюс нужен баланс производительности и экономичности, при чем предпочтение отдается экономичности. Поэтому ION пока отложил, т.к. HD видео смотреть не буду, и в 3D игры играть тоже вряд ли.
Катаюсь месяц.
Какие плюсы:
1. На простые задачи (видео мп3 нави) мощи хватает с запасом. DVD загрузка не более 10%. GISRX (требовательная к 3D) летает. ест 20% примерно. Остается запас под видеорегистрацию (возможно будет аппаратная???)
2. Ест мало. Больше 2х ампер не видел (весь комп с HDD и тд)
3. Не греется. Наверно потому что меди не пожалели
4. В минус 20 запустилась - ниже пока не было
5. Звук на борту вполне достойный (для немеломана сойдет) не шумит, не скрипит.
6. Память DDR3 должна быть по описаниям более экономична.
7. 8 USB портов, PCI , SATA, IDE, COM, LPT - все на любой вкус!
8. Дружественное ПО. Как Win7, так и XP. Оставил себе пока XP . Поменял картинку LOGO при загрузке на свою. Принимает BMP 640x480. Настроил температуру включения вентилятора... Проблем по ПО пока не было.
9. Сон хибернейт работает.
Недостатки подсечь пока не успел.
Короче пока доволен.
Буду пробовать видеорегистрацию.
Проект Matrix
Старый 13.01.2011, 17:35   #35
Maledict
Регион: 49
Maledict is on a distinguished road
Господа, рассматривал кто-нить мать Asus M4A88T-I ? Я правда в последнее время большой нелюбитель асуса, но уж очень интересные ТТХ.
Чипсет мат. Платы AMD 880G (RS880 + SB710)
Гнездо процессора Socket AM3
Поддержка типов процессоров Phenom II, Athlon II, Sempron (Thuban, Deneb, Heka, Callisto, Propus, Rana, Regor, Sargas) |
Энергопотребление процессора До 95 Вт
Частота шины 4000 ~ 5200 МГц
Видео M/B ATI Radeon HD4250; поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 400 МГц; поддержка DualLink DVI (2560x1600 @ 60Hz); в качестве видеопамяти используется до 1024 Мб оперативной памяти
Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD.
Максимальное разрешение 2D/3D 2560x1600 @ 60 Гц при подключении по DVI-D, 2560x1440 @ 75 Гц при подключении по HDMI
Поддержка CrossFire Hybrid Graphics
Звук 8-канальный HDA кодек Realtek ALC889
Интегрированный RAID-контроллер Встроен в чипсет, возможно создание RAID 0, 1, 10 массивов из Serial ATA устройств. (рейд конечно же наверняка полусофтовый)
Контроллер USB NEC µPD720200 с поддержкой 2х портов USB 3.0
BIOS AMI BIOS, 16 Мбит
Количество разъемов DDR3 SO-DIMM 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) 8Gb MAX
Беспроводная связь МП IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b (встроенный контроллер беспроводной связи Atheros)
Интегрированный Bluetooth Bluetooth 1.x (интегрированный в плату контроллер с антенной на панели разъемов)
Сеть Сетевой контроллер Realtek RTL8112L 10/100/1000 Мбит/сек
Количество разъемов PCI Express 2.0 1 слот 16x
Serial ATA-II 4 канала с возможностью подключения 3х внутренних устройств и 1-ого внешнего (eSATA)
Клавиатура/мышь PS/2 / USB
Порты 1x PS/2 клавиатура/мышь, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x ESATA, 1x RJ-45 LAN, 2x Wi-Fi антенна, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, Line-out, Line-in, Mic-in
"Интернет"
ПО встроенное в BIOS Express Gate (встроенная ОС Linux и программы для доступа в интернет, просмотра картинок, прослушивания музыки, работы с электронной почтой, менеджер файлов)
"Потребительские свойства"
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы AMD Cool-n-Quiet, ASUS FanXpert
Тип конденсаторов Используется 100% конденсаторов с твердым полимером
Технология энергосбережения Energy Processing Unit (EPU)
"Прочие характеристики"
Требования к блоку питания Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания
Формат платы Mini-ITX (170 x 170 мм)
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 23.5 x 19 x 6.3 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.951 кг
С учетом того что живу я в Магадане, а у нас такой товар в диковинку, то его надо будет тащить под заказ и перед тем как везти, хотелось бы знать наверняка держит ли эта Атишка разрешения 800х480i и 720х480i, у меня Acura TSX читай баян CL9, сейчас использую EEE PC 900, но он слабоват....
Описание на сайте асуса http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=jGAoIFEziW5sPYy7
Описание на сайте NIX http://www.nix.ru/autocatalog/mother...MM_105060.html
Maledict вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 17:49   #36
daliban
Аватар для daliban
Машина: Mitsubishi Lancer X
daliban is on a distinguished road
http://www.mini-itx.ru/
daliban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 11:34   #37
Maledict
Регион: 49
Материнская плата Zotac GF8200-C-E
http://www.mini-itx.ru/shop/index.php?productID=551
http://www.zotac.com/index.php?optio...100026&lang=ru
Model GF8200-C-E
Chipset NVIDIA GeForce 8200
CPU Socket AM2+/AM2 (AM3 CPU compatible)
Dimensions 6.7in x 6.7in - 170mm x 170mm
Form Factor Mini ITX
FSB 2600MHz Hyper Transport (5200 MT/s)
Memory Size Up to 8GB RAM
Memory Slots 2x 240 pin DDR2 DIMM
Memory Type DDR2 1066
Onboard Audio 6 Channels
Onboard LAN 10/100/1000Mbps + WiFi 801.11 b/g
Onboard Video NVIDIA GeForce 8200
Package Contents 2 SATA cable
1 SATA power cable
DVI-to-HDMI adapter
PCI Express x1 1
Power Connector 24 Pin
SATA 4
USB 6 x USB 2.0
Video Ports D-Sub + DVI
Вопрос тот же, хотелось бы знать наверняка держит ли этот видик разрешения 800х480i и 720х480i ?
Старый 30.01.2011, 12:57   #38
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
По умолчанию Foxconn G41S
А я себе вот такую поставил.
Processor: Intel® Core™2 Quad, Core™2 Duo, Pentium® Dual-Core processors
Socket T (LGA775)
Supports Intel® 45nm Multi-Core processors
Chipset: Intel® G41 + ICH7
Front Side Bus: 1333/1066/800 MHz (FSB)
Memory: DDR2 800/667/533 x 1 DIMM, Max 4GB
VGA on Die: Integrated
Expansion Slots: 1* PCIe x16, 1* PCIe x1
IDE: N/A
Serial ATA(SATA)/RAID: 2* SATAII
Audio: 5.1 channel by Realtek® ALC888S
LAN: Gigabit LAN by Realtek® RTL8111D
IEEE1394: N/A
Back Panel I/O Ports: 1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x S/PDIF out coaxial connector
1 x VGA port
1 x Audio jack supports 3 jacks
4 x USB 2.0 ports
1 x RJ45 LAN port
Internal I/O Connectors: 1 x ATX 24-Pin power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
2 x 4-pin CPU / System FAN connectors
1 x Front Panel connector
1 x Front Audio header
1 x S/PDIF Out header
2 x USB 2.0 connectors support additional 4 ports
2 x Serial ATAII connectors
1 x COM header
1 x IrDA header
1 x TPM header
1 x Speaker header
BIOS Features: 8Mb flash EEPROM w/ LAN boot PnP, ACPI, WfM, DMI
Support CD: WHQL Drivers, Adobe Reader 7.07, Direct x 10.0, Norton 2006
Standards/Manageability: PCI 2.3, USB2.0, DMI 2.5
Form Factor: Micro ATX (193mm x 173mm)
http://www.foxconnchannel.com/produc...D=en-us0000455
непонятно, почему её назвали Micro ATX...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 23:15   #39
удалил посты не соответствующие теме. здесь постим только о материнских платах размера mini-ITX 170x170mm
ни вопросов, ни ответов, только сухая техническая информация плюс фотки
(желательно кидать на сайт, а не ссылками ну другой ресурс)
Старый 03.02.2011, 17:28   #40
sergshuya
Регион: 37
Машина: Mazda Protege 2003
sergshuya is on a distinguished road
Себе ставил вот такую:INTEL DG41CN (OEM) LGA775 <G41> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-II
"Основные характеристики"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ IDE интерфейса нет
Производитель INTEL
Модель DG41CN |
Чипсет мат. Платы Intel G41 (82G41+ 82801GB (ICH7)) |
"Процессор"
Гнездо процессора Socket LGA775
Поддержка типов процессоров Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium Dual Core E2xx0/E5xx0, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Kentsfield, Conroe, Yorkfield, Wolfdale). |
Энергопотребление процессора До 105 Вт
Частота шины 1333, 1066, 800 МГц
"Видео"
Видео M/B Intel GMA X4500; поддержка Shader Model 4.0; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти.
Максимальное разрешение 2D/3D 2048x1536 @ 75 Гц
"Поддержка памяти"
Количество разъемов DDR2 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)
Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800)
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-6400 (DDR2 800 МГц), PC2-5300 (DDR2 667 МГц)
Max объем оперативной памяти 8 Гб
"Конфигурация"
Звук 6-канальный HDA кодек RealTek ALC662
BIOS Intel Platform Innovation Framework, 16 Мбит
"Коммуникации"
Сеть Cетевой контроллер Realtek RTL8111C 10/100/1000 Мбит/сек
"Интерфейс, разъемы и выходы"
Количество разъемов PCI 2
Количество разъемов PCI Express 1 слот 1x
Serial ATA-II 4 каналов с возможностью подключения 4х внутренних устройств
Порты 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in
Требования к блоку питания Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания.
Формат платы microATX (244 x 198 мм)
Mazda Protege 12/2003 FS/2л/МКПП
sergshuya вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
