Старый 04.11.2009, 19:04   #31
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
внутренности коммерческой версии можно увидеть?
Разработка устройств для CarPC
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 22:35   #32
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
А скажите пожалуйста как новичку , а паралельно к кнопкам и энкодеру громкости на родной магнитоле подключится можно?, и если можно, схему подключения выложите пожалуйста, или напишите!
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 22:48   #33
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а схему кнопок и энкодера громкости на родной магнитоле можно увидеть?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 04.11.2009, 23:00   #34
engineer_78
Пока нет?, но магнитола штатная от Suzuki grand Vitara! А в шину данных на автомобиле можно подключится, ведь по ней идут сигнали с кнопок на руле к магнитоле?
Старый 04.11.2009, 23:05   #35
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Параллельно одному энкодеру вешать второй нельзя - будет конфликт сигналов.
Штатную магнитолу от Suzuki grand Vitara представляю также, как и сферического коня. Надо схему.
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Старый 04.11.2009, 23:21   #36
Самоделкин
Так а фотки хде?
Старый 04.11.2009, 23:22   #37
engineer_78
Я имел ввиду вместо вашего регулятора громкости, использовать тот что в магнитоле стоит! Вот по этой ссылке есть разьем от Suzuki там REM Line1 и REM GHD, сигнал и земля, к этим выводам ваше устройсто подключить можно, чтобы кнопки на руле работали и на магнитоле и на CarPc?
Старый 04.11.2009, 23:35   #38
Urvin
Аватар для Urvin
Самоделкин, фотки сейчас не могу
engineer_78 для подключения энкодера надо три провода (земля, канал 1, канал 2), для кнопок еще как минимум два. У Вас, производится некоторая кодировка сигналов управления, в таком случае нельзя.
Можно подключить, если все кнопки сидят на одном канале, энкодер имеет два сигнальных контакта. Но для этого необходимо еще устройство, которое бы определяло, куда отсылать данные - на адаптер или в магнитолу.
Старый 04.11.2009, 23:46   #39
engineer_78
Вот по этой ссылке в разьеме два контакта REM Line1 и REM GHD, сигнал и земля. http://www.trioma.ru/instructions/omega%203.2.pdf
Старый 05.11.2009, 00:15   #40
Самоделкин
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
тогда хоть опиши на чем все собранно
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
