Старый 17.07.2018, 17:59   #3911
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Сообщение от vovaz2 Посмотреть сообщение
Все проблема решена, установил ядро ElementalX, поставил галочку на otg+ зарядка, подключил активный usb хаб и о чудо флешка определяется, но при этом значек батареи показывает что идет зарядка.
А какая прошивка стояла?
Вот перечитываю ваше первое сообщение и крайнее... Батарею вытащили и все сломалось? И вылечили сменой ядра?
Последний раз редактировалось Mixman; 17.07.2018 в 18:37.
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 20:01   #3912
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Ну что же тут непонятного.. Планшет был прошит стоковой прошивкой со стоковым ядром. В этом случае при подключении со стороны micro USB планшет получает либо зарядку батареи, либо, при подключении периферии через кабель ОТГ, он видит подключенное устройство и обменивается информацией с ним, если такое предусмотрено. Т.е. что то одно: или зарядка, или режим ОТГ. В этом случае, режим ОТГ, идет расходование батареи.
Позже принимается решение удалить батарею и питать планшет от альтернативного источника питания. Для этого оставленный контроллер от батареи проходит определенную подготовку (ставится перемычка по массе, спаиваются черные проводки на разъёме, заменяется терморезистор обычным...). После подготовки контроллера и подачи питания планшет не догадывается, что батарея исчезла. Более того, к нему поступает информация, что он подпитывается, т.е. получает зарядку. В этот момент если подключить через microUSB кабель ОТГ с периферией, то планшет игнорирует это подключение, потому как стоковое ядро продолжает поддерживать что то одно: зарядку или режим ОТГ.
И вот планшет прошили пропатченным ядром ElementaLX (одна из особенностей этого ядра - возможность одновременно поддерживать и зарядку батареи и работу режима ОТГ). Установили в настройках галку зарядка + режим ОТГ и теперь, получая заряд не через microUSB, а от альтернативного источника питания планшет готов через свободный microUSB работать с подключенными устройствами.
Вот так с помощью ядра полечили работу планшета. (Это правда моё видение проблемы, могу ошибаться).
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 12:50   #3913
Ghost_navigator
Машина: X-trail T31
Ghost_navigator is on a distinguished road
Осилил всю ветку, прошу помощи. Имеется Nexus 7 Lte 6.01, тимуровское ядро.
Хочется 7ку и рабочую CM6631A(рабочую во всех режимах аудио, а не только с известными плейерами).
Ткните, пжалста по ссылкам - что и как установить, чтоб требуемое работало.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=3047
Этого достаточно или нужно ещё что то добавлять?
Ghost_navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 15:52   #3914
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
А если оставить батарею и не прошивать ядро, то планшет будет видеть ОТГ И заряжаться одновременно?? . вы правильно написали, что меняя батарею на DC-DC планшет не догадывается об этом.
Вопрос та был в том, что удалили батарею, и перестало работать ОТГ. И после обновления ядра все работает.. Что-то не то.
И зачем заряжать, когда DC-DC вместо батареи?
Старый 18.07.2018, 15:59   #3915
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Сообщение от Slalex Посмотреть сообщение
Всем доброе время суток!
Отдельно хочу выразить благодарность Skanch за DC преобразователь, просто улет, делает все, что необходимо в машине для планшета. Сам все включит, сам выключит.
А вот сама проблема. Может кто подскажет в чем может быть проблема. Суть: Планшет ни кто не трогает ничего не нажимают он проигрывает YOUTUBE и он может просто моргнуть экраном выкл/вкл (моментально, за доли сек) или просто выкл экран, следовательно YOUTUBE закрывается. Но т.к. у меня настроен MACRODROID (выкл экрана и все приложения закрываются и медиа на паузу, если проигрывается. При вкл экрана обратно все открывается и медиа включается), то планшет начинает мягко говоря глючить, то включит, то выключит и так может вкл выкл вкл выкл. Ребут иногда помогает, но это не факт он ли это помог, т.к. иногда заработает нормально на минут 20-30, потом опять начинает глючить и ребут уже не помогает... Стояла прошивка RR 858 или 585 уже не помню? поставил циан на 7 андрюхе, проблема осталась.
железо: Nexus 7 2013 LTE. DC от уважаемого Skanch, USB hub (в нем звуковая через USB фильтр) и флешка. Power кнопка выведена на панель. Она работает нормально, т.е. когда экран сам выключится, то кнопкой его можно обратно включить, а он опять выкл вкл выкл, кнопкой вкл и он работает нормально минут несколько, потом опять может повториться. Думал где-то провод отходит и на кочках замыкает, но стоишь на месте и смотришь, а он начинает выпендриваться...
Еще бывает такое, что ткнешь в любую область экрана и верхняя панель как бы выглядывает, хочет выйти )))), но прячется... Или с середины экрана ведешь вниз, а шторка выходит, так бывает когда, например, плейлист пролистываешь.
Сколько вольт выходит на планшет?
Старый 18.07.2018, 17:17   #3916
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Начну с конца. Никто не говорит, что нужно заряжать. Но модификация контроллера батареи (перемычка по массе....) приводит к тому, что планшет все время в состоянии зарядки. Нравится нам это или нет. Если не проделать этих изменений на контроллере, то процент уровня заряда батареи (которой кстати нет) в статус баре будет постоянно падать. И так вплоть до ноля.
А теперь подумай сам - будет ли работать режим ОТГ, если стоковое ядро поддерживает что то одно (или зарядку или режим ОТГ) и процесс зарядки уже постоянный? Конечно не будет. Потому что создатели планшета не предусмотрели, что планшет будет работать без батареи. А вот при замене ядра такое становится возможным.
Старый 18.07.2018, 18:29   #3917
Slalex
Машина: Mazda Mazda 6
Slalex is on a distinguished road
Питание 4,6 В.
Slalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 19:22   #3918
mazay66
Машина: Рено Колеос
Событие "зарядка" используется в планшете для организации автоматизации процессов. По наличию/отсутствию зарядки в Таскере прописываются различные скрипты для выполнения задач. Патч автовключения планшета работает также при активации зарядки. Читайте форум.
Старый 18.07.2018, 21:38   #3919
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Перемычка на контроллере замыкает датчик тока, и контроллер не видит ни заряда, ни разряда литийионной батареи. Поэтому проценты не падают.
При чем тут напряжение на юсб, по которому планшет видит признак зарядки? У меня контроллер вообще выкинут, но зарядку видит прекрасно ( включается через патч автовключения в том числе.)
Старый 18.07.2018, 21:46   #3920
oleg707
Аватар для oleg707
Да, всё в точку. У меня по признаку зарядки таскер управляет много чем, в том числе и выключением при длительном простое.
При холодном старте с помощью патча автовключения планшет сам запускается.
Ни одной физической кнопки нет. Все просто работает.
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
