Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 25.07.2011, 17:50   #381
sergey2007
Машина: SUBARU LEGACY
sergey2007 is on a distinguished road
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
-5в не нужны.
Просто мистка какая-то- ПОМОГИТЕ КУДА КОПАТЬ:
- Материнка (маломощная на Атоме) не запускается на M4-ATX (даже не пикает при включении, питание при этом на АТХ разъеме есть, вентиляторы запускаются)
- Эта материнка нормально запускается на стационарном (старом) блоке питания АТХ, (при этом для чистоты эксперимента я обрезал на этом блоке линию -5в)
- M4-ATX - рабочий- другая маринка (более мощная) на нем запускается.
Как понять что не хватает материнке от M4-ATX ??? Может ли не хатать для запуска напряжения на пятивольтовой линии 4,96в?
Разобрался методом "тыка": все заработало после подключения к выходной линии БП 12в конденсатора 3000 мк - вот такая мистика. Напряжение при этом не поменялось.
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 21:41   #382
DNyo
Машина: '03\Peugeot\307 & 05'\mazda6
DNyo is on a distinguished road
Объясните плиз, зачем 2 выхода Remote на усилитель: на плате 2 контакта и в общем разъёме где USB и ign ? и Кто куда подключался.
DNyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 16:54   #383
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
Я на плате!
Возможно запасной, на всяк случай...
Старый 10.08.2011, 23:07   #384
DNyo
Возможно и запасной...А толку((( не могу выставить задержку включения усилителей звука. Сигнал появляется через 3 секунды какие бы настройки не выставлял.
Firmware у меня 2.1 так что всё должно бы работать. В программе установки вроде бы сохраняются.
А ещё при сбросе в дефолт перемычкой, как я уже говорил не мигает диод, но настройки сбрасываются.
Как то меня M4-ATX расстроил своей косячностью, M3-ATX был поприятнее...
Последний раз редактировалось DNyo; 11.08.2011 в 00:16.
Старый 11.08.2011, 10:57   #385
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Может что то не так делаешь?
Старый 11.08.2011, 16:42   #386
DNyo
Не знаю что там можно не правильно сделать.. запускаю прогу, выбираю сообщение задержки включения усилителя, там стоит 3000мс я ставлю допустим 10000 нажимаю отрпавить. После этого в программе это значение и остается. Выключаю комп снимаю питание, включаю, задержки нет, но потом в программе стоят уже 10000мс....
И ещё один косяк моего БП:
задал параметры:
Ignition LOW limit 10.86(против 6.9 по умолчанию)
Ignition Hight limit 10.86(против 6.9 по умолчанию)
Включаться действительно стал после 10.86
А вот начинает выключается только по проседанию питания до 6.9 вот подтверждение(комп спокойно себе работает и не думает выключаться):
Последний раз редактировалось DNyo; 11.08.2011 в 19:04.
Старый 12.08.2011, 14:38   #387
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Я вообще в этих параметрах не разобрался, хотя просил помощи у форумчан
Старый 23.09.2011, 15:59   #388
vovan2107
Аватар для vovan2107
Регион: 40
Машина: audi a3 02
vovan2107 is on a distinguished road
после перестановки винды бп не устанавливается пишит вот это "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" че делать ума не приложу. винда 7. мож кто сталкивался
vovan2107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 14:33   #389
vovan2107
Регион: 40
Машина: audi a3 02
новый фокус !!!! 1 и 2 в положение он и при подаче асс получаю короткое((((( при попытке сбросить бп к стандарту диод не моргает и произошел сброс или нет не понятно(((( что думаете по этому поводу???? видимых неисправностей на нем нет
Старый 24.09.2011, 16:20   #390
лёха шахтинец
Машина: ВАЗ 2101
лёха шахтинец is on a distinguished road
в этой теме поиском не нашол.
решил выложить сам M4-ATX мануал на РУССКОМ.
Тип файла: zip Архив ZIP - WinRAR.zip (223.7 Кб, 651 просмотров)
лёха шахтинец вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
