Старый 31.07.2009, 01:23   #381
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
без описания протокола не пойдет. Он управляется по шине и нужен DS на этот модуль, а вообще цифровой лучше так как требует минимум обвеса .
Все для arduino.
Старый 04.08.2009, 09:09   #382
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вопрос по блокам тюнеров из автомагнитол
Все они имеют выводы (интересные нам на начальном этапе):
GND - земля
VCC - питание +8в (общее)
FM VT - напряжение настройки FM
FM VCO - выход частоты (для индикации (частотомера))
FM VCC - напряжение питания FM модуля +8в
AM VT - напряжение настройки AM
AM VCO - выход частоты (для индикации (частотомера))
AM VCC - напряжение питания AM модуля +8в
L OUT - выход звука левого канала
R OUT - выход звука правого канала
Все более-менее понятно, вопрос в следующем - на многих схемах встречается управление VCC, FM VCC, AM VCC через ногу 7 (и/или 8, и/или 9) LM7001 с помощью оптопар/транзисторов...
А что будет если соединить их вместе навсегда?
Получу на L OUT, R OUT "кашу" из FM и AM, независимо от установок в программе?
Кроме того, планирую приемник питать от 12в ATX, звук подключать через Line In материнской платы. Следовательно "каша" будет постоянно при включенном компьютере, независимо от состояния программы(запущена/не запущена)?
Так чтоли? Т.е. комутация VCC всяческих необходима?
Старый 04.08.2009, 21:01   #383
Sfinks_M
Машина: Ssang Yong Rexton
Sfinks_M will become famous soon enoughSfinks_M will become famous soon enough
GND - земля
Питание обязательно надо делить. А вопрос - АМ то вам зачем?
Sfinks_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 21:03   #384
Sfinks_M
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Пошарился по рынку в выходные, приобрел вот такую платку за 30 рублей
CK = 14
DATA = 15
SL = 16
CE2 = 17
Такой модуль пододет ?
Походу в нём встроен синтезатор, надо поглядеть какой? Сфоткай его с другой стороны и напиши что на микрухах написано, пошарим.
Старый 04.08.2009, 21:07   #385
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Народ я чесс слово НЕПОЙМУ чего мучаетесь то ???
Купил себе Ларт ФМ .. (30уе) да действительно Ловит не валом шумы сбиваеться итд ... на 3 балла !!! поставил на него Внешнюю антенну
Стало на 3+ или на 4-
Пощел купил Антенну Bosh внутренюю активную ... 20уе ..
Прицепил Качество на 5 баллов !!! По городу ловит Вообще ВСЁ
ни шумов ни помех НИЧЕГО ... Разницы между магнитофоном вообще НЕТУ !!!
Может я чего непонимаю конечно и вы ищете качество еще лучше тоды Сори!!!
Да Ларт разобрал и подпаял к нему штекер на стандартный антенный разьем .... + к проводу который там был Минус к земле ( ножка экрана ЮСБ )
Старый 04.08.2009, 21:51   #386
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
2 odessit твой пост является полным не уважением к форумчанам. Ты хоть потрудись прочитать весь топик. Ну или хотябы 1-й пост. Перевожу в читатели на 5 дней.
Старый 04.08.2009, 22:36   #387
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от Sfinks_M Посмотреть сообщение
Питание обязательно надо делить...
Т.е. если не управлять питанием через BO1-BO3 LM7001, то при закрытии программы управления тюнер выключаться не будет - звук с тюнера останется?
...А вопрос - АМ то вам зачем?
Да так... из форсу бандитского Какая разница - LM-ка то и AM и FM разруливает, да и в тюнере два диаппазона. А так, конечно, не нужен он...
Старый 04.08.2009, 23:38   #388
odessit
Да у некоторых ЛЮдей тут Возникло Видимость что я Хотел кого либо Обидеть так это Абсолютно не так !!!
Вполне уважаю Людей которые занимаються разработкой Хорошего
радио в связке с компом!!!
Но скажу так что только начав строить свой кар пс и собираясь ставить радио. прочёл этот топ полностью!!!
Вывод из него был, что ПОКА что ничего из радио четко сделанного и что можно повторить нету !!! и прочёл что Ларт Говно!!! (Силабс он же)
это сказано на 1 странице 4 пункт!!!
Но в связи с Невозможностью найти в Одессе чего либо лучше !!!
прикупил его себе и офигел в связке с Бошем Качество великолепное на 5!!!
Баллов и НИКАК *****м не назовеш!!!
Поэтому Прошу дабы не вводить в сомнение новых Юзеров поменять столь КАТЕГОРИЧНОЕ заявление на 1 страничке ибо оно Путает новых в этой области людей!!!
А ваше начинание с разработкой опять же повторюсь считаю очень хорошим и нужным!!! Так как если будет хорошо работающий вариант это всегда великолепно так как будет право выбора!!!
Старый 05.08.2009, 00:37   #389
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 19:55   #390
Alex-L
Аватар для Alex-L
To Sfinks_M
Подскажите, плиз. Собрал макетик для экспирементов:
Использую программу LM7001prog.exe
Должно ли на выводе 14 изменяться напряжение от 0 до 8 вольт? У меня там полный 0
В чем может быть моя ошибка?
Микросхем пробовал 2 штуки.
Ой!Ой Резистор R4 отсутствует! Вывод 6 "висит в воздухе"
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
