Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 17.01.2008, 17:16   #381
Mr.Power_m@n
Аватар для Mr.Power_m@n
Машина: 1991 BMW E34 525i M50
Mr.Power_m@n is on a distinguished road
Сообщение от alex_new_2030 Посмотреть сообщение
Ну где-то я читал что когда происходить перезагрузка (программная из винды), то мать на короткое время поднимает (в 1) сигнал PS_ON, после чего БП делает ресет PGом.
Чёт мне кажеться что это фигня какая то!
Mr.Power_m@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 07:38   #382
alex_new_2030
Аватар для alex_new_2030
Машина: 1995 Mitsubishi Delica
alex_new_2030 is on a distinguished road
Да, вы правы это все фигня, только что проверял на рабочем БП, при ресете (кнопкой) или CTRL+ALT+DEL сигнал PS_ON не меняеться. Меняеться только при включении и выключении.
alex_new_2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 09:03   #383
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
Вопрос для тех, кто собрал и использует двухтрансовый БП, при подаче 12 вольт..на вход, начинают крутится вентиляторы, и на БП и на матери, секунды 2 крутятся, потом останавливаются и далее запуск проходит нормально, это у всех так? или косяк такой только у меня одного?, с чем это может быть связано?
после запуска проверял, плюсовые напряжения все в норме.., а минусовые..завышены где -12..показывает -14,2, а где -5....показывает -9вольт , в нагрузке..мать, винт, и моник., или минусовыми можно не заморачиваться?, не хотелось чтобы что нить вылетело...
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 11:47   #384
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Помоему "старт" при подаче питания, на несколькосек, это косяк защиты, вроде на многих БП он есть, где стоит TPS...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 15:28   #385
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Вопрос, собрал трехтрансформаторный БП, (опыт сборки БП первый), при подключении сд-рома напряжение 12в падает до 5, 5в до 4, материнку не подключал. Питаю от компьютерного АТ-шного БП, подскажите из-за чего такие просадки и кто чем питает БП?
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 15:52   #386
Mr.Power_m@n
Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
Попробуй пить от аккумулятора машины!! В полне может быть, что просто не хватает тока.
Старый 18.01.2008, 20:36   #387
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Я тоже питаю от стандартного блока атх-250, правда в паралель подключен почти дохлый акум от бесперебойника , висят на БП РС .... моник, мать , двд , винт, плюс GPS и радиоклава что то потребляют, и напряжение просаживается всего на 0,5в., похоже у тебя в схеме какой то косяк, или в намотке трансов...., перепроверь или фотку выложи сюда, мож народ что подскажет..
Старый 18.01.2008, 20:38   #388
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
А это вылечить как нибудт можно?
Старый 18.01.2008, 22:26   #389
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Извиняюсь что вопросом на вопрос, а по какой схеме ?
Тоже давно убедился, что питать надо либо от хорошего компьютерного БП (некотырые просто не тянут), либо от АКБ.
Старый 18.01.2008, 23:14   #390
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
to bus12
Запитай от Аккумы и всё будет в норме!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
