Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 10.09.2015, 17:25   #381
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
И с официального пробовал образ, и через nexus root toolkit.
Насчет криво - это врятли. Я zip архив пробовал распаковывать - все ОК, распаковывается!
Старый 10.09.2015, 19:19   #382
oleg707
Аватар для oleg707
Wink
Вчера сподобился таки перейти на сток 4.4.4 и...окирпичил планшет
Все делал по инструкции:
Доходит до sending system и привет...полтора часа ждал. Результат - кирпич.
Осталось только Google при включении да fastboot работает.
Нетбук у меня слабенький - оперативы в нем всего ничего(1 ГБ)...Может в нем дело?
Что за засада - ХЗ...
Бэкап делал то?
Перед обновлением/переходом с одной кастомной прошивки на другую нужно
зайдя в recovery проделать следующее(для меню CWM recovery):
1. wipe data/factory reset (форматирование system/data разделов)
2. wipe cache partition (форматирование cache раздела)
3. mounts and storage
а)format /system (очистка раздела /system)
б)format /data (очистка раздела /data)
в)format /cache (очистка раздела /cache)
4. advanced
а)wipe dalvik cache (форматирование dalvik cache)
Ну и собственно, сама прошивка:
5.install zip
а)choose zip from sdcard (выбрать прошивку с карты памяти.
Выбираем заранее закинутую на планшет прошивку в zip архиве)
Повторяем п.5а, если нужно прошить еще что то, например GAPPSы
P.S. п.3 и п.4 делаем на всякий случай, т.к. разделы очищаются, когда
мы проделываем п.1 и п.2(ИМХО)
http://pccar.ru/showpost.php?p=284640&postcount=10
Старый 10.09.2015, 19:22   #383
Denkos
Бэкап делал то?
4. advanced
5.install zip
Сток по этой писанине не пошить.
Старый 10.09.2015, 19:42   #384
oleg707
Аватар для oleg707
пусть хотя бы из кирпича выведет для начала. А сток вроде шьёт нексусРутТулкит.
Старый 10.09.2015, 21:32   #385
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Если через nexus root toolkit не получится попробуйте Android toolkit от SkipSoft.Я через эту программу вернулся на 4.2.2 потом обновлялся до 4.4.4.
Старый 10.09.2015, 21:58   #386
toolkit от SkipSoft не прошивает 4.4.4., не знаю почему.
это одна из самых правильных инструкций
Для возвращения в заводское состояние должен быть разблокирован бутлоадер(замочек открыт!) и все данные удалятся!!!
1.Скачиваете полную версию стоковой прошивки
2.Проверяете что у вас установлены драйвера на adb и fastboot
3.Проверяете что у вас распакованы adb и fastboot
4.Распаковываете содержимое папки в архиве в папку с adb и fastboot (Эти файлы должны оказаться в одной папке с fastboot : bootloader-grouper-*.**.img, flash-all.bat, flash-all.sh, flash-base.sh, image-nakasi-*****.zip)
5.Подключаете планшет в режиме fastboot
6.Запускаете flash-all.bat
все таки пробуй другую версию, не знаю, тот 4.2.2.
Последний раз редактировалось mcf1; 11.09.2015 в 00:48.
Старый 10.09.2015, 23:36   #387
Sergey 4_4
Регион: 44
Давно не заглядывал в Android Toolkit.Зашел обновил программу,да действительно 4.4.4. нет для Нексуса. Есть 4.4.2 можно её поставить,потом по воздуху обновиться до 4.4.4 ведь программа ставит чистый сток обновляйся хоть до 5.
Старый 11.09.2015, 00:46   #388
Зашел обновил программу,да действительно 4.4.4. нет для Нексуса..
как это нет? есть! ты кудато не туда зашел или не то обновил. Есть там все возможные прошивки, НО 4.4.4 не шьется через toolkit, всегда завершается ошибкой. проверенно на десятке аппаратов.
через flash-All.bat шьется
Старый 11.09.2015, 09:46   #389
anton2204
Регион: 73
... Есть 4.4.2 можно её поставить,потом по воздуху обновиться до 4.4.4 ведь программа ставит чистый сток обновляйся хоть до 5.
Не получится обновиться по воздуху, елки маталки - контроллера батарейки нет в автопланшете!
P.S. может все таки из за отсутствия контроллера у меня не шьется нифига?
Или все же ББ слабоват?
Старый 11.09.2015, 10:17   #390
Denkos
ТВРП пробовали шить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
