Старый 27.03.2014, 12:22   #381
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
А никто такой девайс не тестировал? http://www.aliexpress.com/item/By-DH...148697922.html
Подойдет для моих целей? Как с выходным качеством звука?
Старый 27.03.2014, 14:40   #382
awtoap
Аватар для awtoap
Говорят звук гауно.
Старый 28.03.2014, 02:21   #383
tegelberg
tegelberg is on a distinguished road
Ребята!
A как перенастроть штоб после старта пк
звук шел автоматически с USB карты, а не с HDMI??
tegelberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 02:40   #384
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Вот нифига не пойму, каким образом вывести звук 4.1 с планшета по аналогу?
А зачем 4.1? Для звуковых аффектов?
Старый 28.03.2014, 10:30   #385
eclipsemmc
Долго объяснять почему 4.1 Раньше у меня стояла поканалка на фронт + саб. Позже был вынужден подключить тыл - туда звук в т.ч. с блютуз-девайса от avcarbt летит.
Сегодня вечером попробую по схеме предложенной ув. Rage2 с использованием внешней звуковой creative x-fi surround 5.1 и напрямую с планшета (в моем случае телефона)
Старый 28.03.2014, 11:20   #386
armlive
Машина: Nissan Qashqai
А не получится или с линейки или с усб. Оба работать не будут
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 28.03.2014, 12:26   #387
eclipsemmc
Я и не говорю, что мне нужна одновременная работа и usb звуковушки и аналогового выхода с планшета. Этими действиями я хочу сравнить качество выхода звука по принципу: или-или.
Старый 29.03.2014, 02:43   #388
eclipsemmc
Провел небольшие испытания. В силу особенности моего 4-х канальника (eton ecc 500.4 - фактически два усилка в одной коробке), сквозной проходной канал работает только от входных тыловых каналов (менее слабых). Настройки усилков не трогал. Тестил на galaxy note 3 и creative x-fi sorround 5.1. Звуковую тыкал в usb hub d-link, запитанный от прикуривателя через такой девайс http://www.aliexpress.com/item/Hobby...476965732.html
Кстати удивило, что ни каких наводок, шорохов и т.п. из динов не слышал.
1. Выход с трубы. Играет только фронт. Нормально отыгрывает, думал будет хуже.
2. Выход со звуковой. Только фронт. Лучше, но на уровне нюансов.
3. Выход с трубы. Тыл + саб через сквозной канал. Саб бабасил, но как-то не внятно, уху не привычно. Частоты что ли не те отыгрывал.
4. Выход со звуковой. Тыл + саб через сквозной канал. Тоже, что и п.3, но саб отыгрывал куда лучше, давление стало проявляться.
5. Выход с трубы. Фронт + саб через У-разветвитель. Левый канал с трубы в левый канал усила, правый двоится через "У" на правый канал + моноблок. Дибильная коммутация конечно, но это тест )) Тут я уже услышал, как отыгрывает фронт, частоты на месте для моего слуха, саб не внятный.
6. Тоже, что и п.5, только выход со звуковой. Хорошо с плюсом. Давление саба чуток ощущается, фронт играет весьма не плохо.
Итог. Не для меломанов аналог + ведройд вполне хорошо играет кмк. Себя меломаном не считаю, требования выше среднего. Реально думал, что звук будет много хуже. Со звуковой картой играет не много вкуснее, но на уровне нюансов... все равно не то в отличии от asus xonar dx:
- ухо не привыкло,
- перенастраивать усилы надо.
Думаю заказать на тесты все же эту штуку http://www.aliexpress.com/item/By-DH...148697922.html
и сравнить. Пока остаюсь винде. Чета сумбурно понаписал
Старый 29.03.2014, 10:52   #389
Rage2
Машина: Ford Focus III
eclipsemmc, возьми на прокат в магазине Creative X-FI HD или Asus Xonar U7 Сравни их со своей креатив 5.1 и будешь приятно удивлен как на порядок лучше звучит..особенно это заметно по тому как заиграет саб.
На фигню, что ты хочешь заказать, лучше не трать деньги....очень сомнительная вещица....не нужна она тебе.
Бери проверенные девайсы....возьми сабру с асинхронным юсб. Ссылка в моем посте выше.
P.s У меня обычная сабра(без асинхнона), тестил ее с Creative HD, итого сабра на мой слух звучит лучше.
Старый 03.04.2014, 17:13   #390
kostya740
Да у них на сайте вроде подробно все расписано...
Но попробую в двух словах описать..
Если оптика не нужна, то бери ту, что по дешевле...тини сабре.
Далее идут две модели +оптика за 40 и за 50, последняя имеет более аудиофильский интерфейс юсб...точнее асинхронный режим передачи данных.
Все версии работают как на Android, при условии, что в прошивке есть поддержка внешних звуковых карт, так и на PC.
Во всех трех версиях используется один и тот же звуковой чип ES9023(не путать с Savitech SA9023) от компании ESS Technology.
Так же есть еще и второй чип, вот им и отличаются версии между собой.
Он отвечает за обмен данными между юсб и чипом ES9023, а так же за наличие цифрового интерфейса (оптики) и частоту дискретизации.
USB (receiver) chip PCM2706: HiFimeDIY Sabre Tiny USB DAC $29.99
- Accepts 32khz, 44.1khz, 48khz sample rates.
USB (receiver) chip TenorTE7022L: HiFimeDIY Sabre USB DAC ES9023 96/24 $42.00
- Accepts 32khz, 44.1khz, 48khz 96khz sample rates. + Оптика(выход)
USB (receiver) chip SA9023: HiFimeDIY Sabre U2 Asynchronous USB DAC $57.00
- Accepts 32khz, 44.1khz, 48khz, 88.2khz, 96khz and 16 and 24 bits. + Оптика(выход), +Асинхронная передача данных.
Для большинства достаточно первого варианта модели сабры.
Я правильно понимаю? Если мне нужно только spdif или оптика, нет смысла платить за Sabre, и тоже качество получу и с PCM2704?
А так же платить за выход у Sabre 96kHz/24 бессмысленно, т.к. андроид все равно будет гнать поток 48kHz/16?
Подключать буду к процессору Alpine H800
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
