Старый 04.12.2013, 12:39   #381
macau
палец отдает ондроед. вид зависит от прошивки. кнопка хомяка работает так(с ару) есть коннект(нажатия передаются)-хомяк выбрасывает в хомяк ондроеда в любом случае. чтоб попась в хомяк пионера-нужно открыть ару и из него нажать на кнопку-тогда выбросит в пионер
Старый 04.12.2013, 12:52   #382
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Так а как убедить андроид, что это именно клик, а не просто елозанье мышкой? Включал в инструментах разработчика визуальное отображение кликов - нифига не проиходит, т.е. курсор появляется, а клик не отрабатывается.
Насчет ару и хомяка понял, спасибо.
Вот нашел, у парня похожие проблемы: http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=458. Тоже mk908, тоже появляется курсор и не происходит нажатия.
Однако разработчик АРУ ответил в стиле "у меня нет времени сейчас на это". Печалька.
А чуть дальше этот же парень пишет:
I changed to the Finless ROM 1.6 that works ont he stick, but it acts the same as before with it showing the touches but not actions from them
If I install the OEM Pioneer app, it works fine, when I install a pioneer approved app it works too.
Т.е. с родным приложением AppRadio нажатия работают, а с ару - нет. Получается, что проблема не в прошивке-андроиде. Очень странно.
И в конце концов:
Anyway, I am currently back to ARLiberator since I can get it to force Car home Ultra to stay as the home screen when in the car.. I do like ARU and will try it again if I get a different stick or decide to switch things up
ВАЗ 2114 '03 - продан
Последний раз редактировалось Sangreal; 04.12.2013 в 13:43.
Старый 04.12.2013, 16:28   #383
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Sangreal, ну тогда вэлкам в стан арл-водов. Сносите ару, чистите кэш арл (лучше переустановить), удаляйте все бт паиры и с нуля пробуйте калиброваться. При калибровке у меня нажатия отображаются в левом верхнем углу, но потом все работает корректно.
Кстати, инверсию арл распознает сам после второго нажатия.
Старый 04.12.2013, 17:01   #384
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Т.е. вы хотите сказать, что при калибровке курсор появляется в углу, но при этом калибровка проходит нормально?
Наткнулся на такое сообщение от все того же парня с XDA:
So I was looking on Freaktab today and found that Finless Bob has updated the Rom for the mk908.. I saw it was now 1.6a and one of the updates was for the the USB Touch.. So I decided to try it..
Guess what, it works great!! I was able to connect to my App Radio AND touch WORKED!!!! Completely..
На радостях побежал качать и прошивать свисток. Однако после перепрошивки он вообще отказался включаться: лампочка загорается на 10-15 секунд и гаснет. Через несколько секунд снова загорается. В общем, происходит постоянная перезагрузка... Качаю стандартную прошивку.
Старый 04.12.2013, 17:52   #385
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Sangreal, и калибровка проходит, и работает как надо.
На счет прошивки - щит хэппенс. Что не убивает свтсток, то делает его сильнее! :-)
П.С. см. л.с.
Старый 04.12.2013, 21:39   #386
macau
мне на хда автор ару в личку написал:
The problem that your friend Sangreal has with touch on his HDMI stick is due to firmware issues.
I tried several different firmware versions with my MK908 stick too and experienced the same problem.
Finless 1.6 for MK908 has the problem that a hand cursor is shown however no touch is registered.
I tried Finless 1.6a for MK908 and that one registered touch. Only after a while I got the slow bt issue but at least touch seems to work.
From freaktab website:
1.6a fixes:
Fixes touch screen issues with real USB touch screens AND for APPs that need to emulate touches like Six Axis or Tinecore APP.
I replaced some lib files and added virtual_touchscreen.ko. The lib files were the key to fixing touch!
You can find it here: http://www.freaktab.com/showthread.p...nless-ROM-1-6a
Старый 05.12.2013, 12:09   #387
Sangreal
Аватар для Sangreal
Спасибо за участие. Да, я уже нашел этот топик и скачал finless 1.6a еще вчера, однако никак не могу дать ума свистку: эта прошивка никак не хочет запускаться. Впрочем, как и все остальные) Т.е. я пробовал залить несколько разных (в том числе с официального сайта), но после успешной перепрошивки (ни одной ошибки никогда не вылетало) даже не загорается синий светодиод на корпусе (он указывает на включение устройства). Прошивка finless 1.6a - единственная, на которой загорается светодиод, на экране на секунду появляется надпись Tronsmart, и после этого черный экран на 8-10 секунд, светодиод отключается (видеосигнал пропадает), и через 6-8 секунд снова загорается и все повторяется снова - постоянный ребут при загрузке прошивки. Что делать - ума не приложу...
Старый 05.12.2013, 13:19   #388
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Sangreal, с офф сайта - это которая 08/02?
У этого свистка аж 3 ревизии железа и, по всей видимости, прошивки не совместимы.
Про блок питания не спрашиваю.
Старый 05.12.2013, 14:16   #389
Sangreal
Аватар для Sangreal
Вопрос о питании вообще ставит меня в тупик - родная прошивка работала прекрасно от usb телевизора и от родного айфоновского кабеля от нашего ГУ (DA100). Сейчас при подключении к порту usb компьютера лампочка тоже загорается, но после, как я уже писал, происходит ребут. К свистку ничего не подключено, доп. нахлебников по питанию нет.
Читаю ветку на freaktab, там встречаются упоминания V1 и V3, у меня же на плате написано: MK908 V5.0 2013.09.18 Netxeon. А на корпусе с внутренней стороны наклейка: MK908 V3.0+V5.0. Ничего не понимаю, выходит, у меня V5? Различаться они по идее должны только ядром... Или я не прав? И где взять это ядро, чтобы впихнуть его в сборку от finless?
Старый 05.12.2013, 15:01   #390
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Sangreal, я бы предположил, что у Вас v3, т.к. v5 просто не попадалась.
Попробуйте взять прошу с blog.geekbuying.com там пишут, что спешл фор v3 борд.
В машине я питаюсь не с гу, а с китайского зарядника в прикуриватель с током 2А.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
