Старый 10.04.2013, 11:26   #381
awtoap
Аватар для awtoap
В наличии нет. Можете заюзать любой китайский свисток и внешний усилок с регулятором громкости.
Старый 10.04.2013, 20:39   #382
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
Так небольшое обновление:
спасибо, потестим
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 21:17   #383
awtoap
Аватар для awtoap
- Иногда почему-то самопроизвольно включается воспроизведение аудио (Например, во фронтэнде смотрю клипы, при переходе на следующий клип, параллельно звучит какая-то музня из телефона...)
Вспомнил в чем фигня...в настройках оболочки убери галку в опции "Переподключение через"
Старый 10.04.2013, 22:57   #384
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Протестил последнюю версию программы:
все заявленные баги ушли в прошлое, все работает ОК.
Вопрос по поводу кнопки сворачивания - выключения программы - не хочет ее никак выключать длинный тап на сенсоре... Просто сворачивается в трей и все...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 23:15   #385
awtoap
Аватар для awtoap
смотри настройки проги отвечающие за тач...а именно каким действием на таче эмулируется нажатие правой кнопки мыши.
Старый 10.04.2013, 23:31   #386
Машинист
Машина: Fiat Albea
Спасибо, понял...
И в догонку - где-то видел в теме, но найти не могу.... А как окно для перехвата называется?
Старый 10.04.2013, 23:35   #387
awtoap
Аватар для awtoap
" AVCAR Bluetooth " c 3 тремя пробелами до и после.
Старый 11.04.2013, 01:32   #388
Добавлю, что при встраивании в CF пробелы надо убрать:
Разобрался.
Косяк в тех самых трех пробелах - ставим имя окна без них и все ок.
Старый 11.04.2013, 10:30   #389
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Это понятно. Я вообще динамик с питанием по USB хочу. Громкости не надо и с наводками проблем не будет, кмк. А какие требования к свистку? Линейный выход и вход микрофона. Линейный вход не нужен, я так понимаю... Можно цену в личку. Спасибо.
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 11.04.2013, 12:58   #390
awtoap
Аватар для awtoap
К свистку никаких...самый дешевый в районе бакса. В винде устанавливаете его как звуковая по умолчанию. С выхода этой звучки сигнал на вход девайса, а с выхода девайса на вход усилка(в самый раз будут пластмассовые комповые колонки с регулятором громкости. USB колонки не подойдут, так как USB звучка и усилок в одном чипе и подключится извне не получится.) В этом случае когда нет звука от блютуза, звук идет от звуковой, в противном случае ТОЛЬКО от блютуза(другими словами, скажем, подсказки навигации будут отсутствовать во время общения по блютузу или прослушивании музла с мобилы).
Второй вариант объеденить выходы звучки и девайса через пассивный микшер на резисторах. В этом случае и навигашка и блютуз будут выводить звук одновременно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
