Старый 02.11.2013, 02:29   #381
Вот оно что... А я все искал где же происходит подстановка... Так и не нашел )
Но ведь лейблы в верхней панели получают данные по правильным именам. Значит ли это, что плагин дает данные и по настоящим именам и по номерам лейбла?
В плагине есть лейблы с конкретными именами, а есть динамические лейблы, которые могут отображать любой из лейблов плагина с конкретным именем
Старый 02.11.2013, 21:38   #382
Alex_St
Аватар для Alex_St
Честно говоря, не понял зачем динамические лейблы реализованы плагином, если есть то же самое, реализованное скином...
Переделал файл RRCheckEngine0.txt под использование динамических лейблов скина - и теперь можно вывести туда лейблы не только плагина CheckEngine, но и вообще все что угодно )))
Кстати, флешка тоже пользует эти самые динамиеские лейблы, реализованные плагином? Или другие?
Старый 02.11.2013, 22:18   #383
Потому что сначала выл написан плагин, а уже потом динамические лейблы.
Да
Старый 02.11.2013, 22:24   #384
Alex_St
Аватар для Alex_St
тады все ясно )
Я тоже когда-то делал себе динамические лейблы и кнопки через плагин. Сейчас выкинул эту хрень из него )))
Если кому интересно - вот файл RRCheckEngine0.txt с динамическими лейблами (в аттаче).
Правда, не придумал откуда юниты взять.. Пока без них.
Тип файла: txt RRCheckEngine0.txt (5.6 Кб, 632 просмотров)
Старый 05.11.2013, 18:43   #385
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
после некорректного снятия питания уже в третий раз наблюдаю привычный чёрный экран. Вроде, делалось же автовосстановление, почему-то не работает Уже ярлык на файл Update в скине вытащил на рабочий стол
ЗЫ: Андрей, глянь личку, активировать лицензию не могу
Старый 05.11.2013, 18:49   #386
Alex_St
Аватар для Alex_St
А вот тот же RRCheckEngine0.txt, только с объемными буквами.
Тип файла: txt RRCheckEngine0.txt (6.7 Кб, 761 просмотров)
Старый 05.11.2013, 20:49   #387
После перехода на win 8.1, забыл как это выглядит.
Старый 06.11.2013, 14:49   #388
DemonD
Аватар для DemonD
8 медленнее грузится чем 7. Провел несколько опытов. Одно и то же железо, специально 2 одинаковых SSD диска купил, на одном поставил Вынь 7, на второй 8. Запускается 8 до рабочего стола заметно быстрее, а вот при запуске остальных компонентов, а потом Икара - затык. Секунд 5-7 итого проигрывает восьмерка. Поэтому для себя решил остановить эксперименты и не выёживаться - поставил привычное 7 Один фик моник резистивный, плюсов от 8 нет больше никаких
Старый 30.12.2013, 07:04   #389
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Вчера попробовал поставить версию из шапки от 29.10.2012. После обновления появился конфликт с CheckEngine. После запуска Икар сразу крашится. Запускается только после удаления всех переменных, связанных с CheckEngine в конфиге. Пришлось вернуть старую версию скина. И, кстати, в Икаре присутствуют два exectbl.ini. Один в скине, второй в самом Икаре в Program Files. Стоило бы указать при выкладывании обновлений, какой именно менять, а то я менял не тот
Старый 30.12.2013, 11:48   #390
Если внимательно посмотреть на дату скина из шапки 29.10.2012, то ясно, что данная версия выпущена до версии икара 1.7.0.33 является старой, а следовательно правильно работать с ней не будет
Менять всегда надо ExecTBL в папке скина
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
