Старый 01.04.2013, 07:09   #381
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Сообщение от Vitaly_Ch Посмотреть сообщение
Коэффициент скорости может быть меньше 1? Пробег по программе, получается чуть-чуть больше чем по одометру. И что за поле прогрев, как оно работает (средний расход на прогрев авто?)?
Коэффициент скорости - это отношение диаметров колес установленного и "родного" размеров (можно посчитать в шинном калькуляторе). Предполагалось что всегда устанавливают колеса побольше .
Средний расход на прогрев - это количество затраченного топлива при незапущенной программе. Например, заводим двигатель с брелка, а только потом загружается программа и начинается отчет потребленного топлива.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 20:44   #382
Vitaly_Ch
Машина: Toyota WiLL VS
Vitaly_Ch is on a distinguished road
У меня зимние колеса реально поменьше летних получаются, смотрел недавно по калькулятору. Летние 205/55R16, зимние 185/70R14. Причем оба размера родные, правда для разных комплекаций машины. Мой размер родной те что зимние, такие сейчас и стоят. Диаметр на 3 см меньше от 16-х. Но машина-то сама не знает что за колеса у меня стоят, а я сравнивал с родным одометром. Переобуюсь на летние скоро, но не думаю что что-то изменится. Пробовал в файлике написать вручную коэффициент 0,99. В программе он появился, но вот разницу я пока не промониторил...
Vitaly_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 21:57   #383
Recard
Регион: 30
Эх, философ... длина окружности скольким будет равняться у 16 и 14??
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 23:04   #384
Vitaly_Ch
2ПР Кто ж периметр колеса своего знает? Ты например мерил?
По калькулятору вот что получается:
Внешние размеры Старый Новый Сравнение
Ширина шины, мм (A) 205 175 -30
Высота профиля, мм (B) 113 123 10
Внутренний диаметр, мм (C) 406 356 -50
Внешний диаметр, мм (D) 632 601 -31
Изменение дорожного просвета, мм -15.5
Показания спидометра
Показания спидометра, км/ч 90
Реальная скорость, км/ч 85.59
Разница, км/ч -4.41
Но это вовсе не объясняет, почему пробег в программе и на одометре немного отличается. Ладно, если бы я сравнивал, например, с GPS скоростью...
Старый 02.04.2013, 21:05   #385
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
В общем засада, адаптер ELM327 наотрез отказывается конектиться к моей ласточке (VAG-COM адаптер работает без проблем). Перебрал протоколы вручную, поигрался скоростью (на 9600 OBDmain светит двумя зелеными, на другой скорости все красным). На всякий случай напомню, у меня ауди А6 2,5 TDI (турбодизель) 1996 года. Может кто то знает рецепт, как подружить все это добро между собой.
kourza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 23:52   #386
Recard
Регион: 30
http://elm-scanner.ru/protocols/iso-9141-2 по этой ссылки вашего авто нет(((
Старый 03.04.2013, 00:29   #387
kourza
А как тогда узнать какой протокол родной для моей машины? Может существуют программные модификации для этого адаптера?
Не хочется верить (смириться) с тем, что устанавливаемый PC не сможет выполнять одну из главных задач - бортового компьютера. Если есть программы, которые через ELM327 рисуют красивые приборы, то может есть нечто похожее и через KKL адаптер. Или есть альтернативные прошивки для того же ELM327, которые "поженят" его с моим ЭБУ. Грустно. Ну не может быть безвыходных ситуаций. Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось kourza; 03.04.2013 в 01:03.
Старый 04.04.2013, 17:24   #388
kourza
Сегодня проведу второй "подход к снаряду", поскольку выяснил, что ELM327 адаптер работает с компом только на скорости 38400, а я пробовал на 9600. Выяснил пытаясь проверить адаптер гипертерминалом. Нормальный "диалог" только на 38400. Надежда теплится.
Старый 04.04.2013, 18:43   #389
Recard
Регион: 30
Сообщение от kourza Посмотреть сообщение
Всё правильно только скорость 38400 и попробуите протокол Auto если нет то исо9141
если нет то в ручную все... и пока всё не переберёте не запускайте ваг
кстати у вас елм на каком порту сидит и ваг?
Старый 04.04.2013, 18:54   #390
kourza
CОМ2 ваг и СОМ3 елм. Тут все правильно, я все таки немного сисадмин.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
