Старый 20.06.2018, 22:01   #3871
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Я думаю, что по блютузу определяет машину. Например, при обнаружении ELM327 или самого планшета.
Как посоветуете: резать только банки или полностью контроллер вырезать?
Я больше за то, чтобы оставить контроллер дабы не извращаться с ядрами и якобы "разрядом"
имхо оставить контроллер и переделать его ( перемычку и резистор вместо терордатчика)
Старый 20.06.2018, 22:04   #3872
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
С ядрами извращаются не из-за отсутствия контроллера, а по другой причине - для организации автоматизации процессов. Если умеете перепаять контроллер, то можно оставить. А вообще..., каждый самостоятельно решает какой вариант ему интереснее.
Я может что-то перепутал, но ядро даниеля ставят и для корректного показа зарядки.
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 22:48   #3873
mazay66
Машина: Рено Колеос
Не поняли друг друга. Я говорил про ядро Elemental. Все..., тема с 12-м Нексусом у вас закрыта. Вместе со сгоревшим Нексусом пора благополучно забыть и про ядро Даниеля. Оно нужно для поддержки USB-аудио и easycap, на 4-й версии Андроида. В 13-м Нексусе это уже не актуально. Вряд ли вы будите использовать 4-ю версию на 13-м Нексусе.Контроллер оставляйте.
Старый 21.06.2018, 09:35   #3874
oleg707
Аватар для oleg707
За ладно, 4.4.4 у меня на 13 летает, в сравнении. Остальные, что пробовал - интерфейс красивый, даже не тормозит, но приложения больше тормозят, чем 4.4.4. Особенно видно в критических моментах в играх, где на доли секунды время идет. Планшет домашний. И его производительности мне давно не хватает. Сейчас усиленно ищу замену из Китая.
Старый 21.06.2018, 11:11   #3875
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Добавьте в шапку.
Если вы извлекли батарею, то нельзя подключать к компу, к активному хабу, к зарядке вообщем ко всему, что может дать питание на USB вход.
Вытащил батарею, а потом решил сделать автовключение. Подрубил к ноуту - неопознанный девайс. И ОТГ не работает. Жаль, ведь куплена usb звуковая.
Возможно как-то средствами планшета сделать автовключение при подаче питания? Рут и кастом рекавери есть.
Старый 21.06.2018, 11:33   #3876
Denkos
Добавьте в шапку.
Что за бред
Старый 21.06.2018, 11:43   #3877
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Что за бред
Не знаю бред это или не бред, но у меня случилась аналогичная ситуация. Один в один. И ранее я ее описывал. И на первой странице этой темы в шапке есть предупреждение. Только тогда внятно, с фактами и логикой, никто не подтвердил и не опроверг возникновение подобной проблемы с ОТГ. Материнку я, конечно же, поменял, но теперь без батареи к компу просто не подключаю.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 11:47   #3878
Denkos
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
Еще раз, все работает без батареи уже с 12 года.
Старый 21.06.2018, 12:11   #3879
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Мне очень радостно за вас.. Но не всем так везет. Повторюсь. Лично меня никто не убедил фактами, почему это не могло случиться при подаче питания на микро USB в режиме ОТГ. Я пытался включить логику, что дескать вставленная батарея тоже подпитывает разъём микро USB для питания той же флэшки в режиме ОТГ, но тогда от той же флэшки нет встречного питания на разъём. А если вместо флэшки использовать активный хаб, то такое подключение подразумевает наличие +5в. и со стороны хаба и в этом случае ничего не сгорает. Только мы забываем, что убрав батарею, мы вносим изменения и в оставленный контроллер - ставим перемычку по массе и замыкаем между собой оба черных провода.
Может ли это как то повлиять я не знаю, не специалист. Но при использовании батареи они разделены и между собой не прозваниваются. Я не утверждаю, что именно это привело к тому, что slimport вышел из строя и планшет утратил возможность подключения по ОТГ, но факт остается фактом. И случай далеко не единичный.
Было бы неплохо, если бы кто нибудь вник в суть проблемы и растолковал, что же приводит к этой проблеме.
Старый 21.06.2018, 12:14   #3880
Добавьте в шапку.
Позволю себе еще раз напомнить, как это работает .
"Берете два источника питания. Первый, с напряжением 4,4В подключаете к контроллеру (вместо батареи), второй, с напряжением 5,2В (через microUSB планшета) используете для включения планшета (если установлен патч автовключения) и имитации подзарядки. Если при этом есть необходимость подключения хаба, то подменяете ядро. Скачиваете и устанавливаете ядро Elmental ... При первом включении в меню настройки ядра выберите режим работы ОТГ+зарядка (OTG+Charge mode)." Источник.
"...для того, чтобы инициировать режим зарядки требуется раздельно, через паузу, включать питание (на microUSB) и отг." Источник.
При этом линия +5В в кабеле "перерезана" и HUB запитан от отдельного канала питания. В вашем распоряжении находится блок питания, который все выше изложенное позволяет сделать.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
