#371 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
![]() Подскажите, а описание настройки самих параметров БП в проге где то есть, а то, что то не нашел???
Последний раз редактировалось Игорек7; 18.07.2011 в 00:25. |
#372 |
![]() Регистрация: 26.01.2010
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
![]() А никто кулер на БП не вешал?
Он запускается при включении БП или при достижении пиковой температуры? Никто не пробовал? Пы.Сы. Сам не могу, система еще не собрана.
Mitsubishi Lancer Cedia 2002 |
#373 | |
![]() Регистрация: 05.01.2010
Машина: SUBARU LEGACY
![]() Цитата:
![]() С 5-ти вольтовой линии выходит 4,9в - а к ней все ЮСБ потребители подключены (и учитывая не сильно большое сечение ЮСБ удлинителей напряжения бывает мало) 12-ти вольтовая линия тоже не совсем понятно работает - к ней подключен монитор - и при старте двигателя монитор иногда гаснет (когда аккум. подсевший). Хотя мощность БП использована процентов на 30, к БП провода питания идут 6мм2. К сожалению дома нечем измерить просадку напряжения при старте двигателя на входе БП и на выходных линиях...
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=172074#post172074 |
#374 | |
Регион: 31
![]() Цитата:
У мну ДВДюшник постоянно теряется - не хватает напруги ![]() А может параметры все таки настраиваются в проге??? Вопрос еще в силе... |
#375 |
![]() Наверное придется подойти с другой стороны и менять аккумулятор на красную Оптиму (аудиосистема тоже при старте гаснет, это напрягает немного).
С проводкой все ОК, напряжение падает именно на аккумуляторе.
#376 |
Регион: 31
#377 |
![]() Это на сколько я помню пороги сигнала "зажигание" - на выходные напряжения не влияют.
#378 |
![]() Товарищи- а у всех нету на АТХ разъеме -5в линии. Не запускается одна материнка - предполагаю что из-за этого. Как -5в добыть?
#379 |
Регион: 31
#380 | |
![]() Цитата:
Просто мистка какая-то- ПОМОГИТЕ КУДА КОПАТЬ: - Материнка (маломощная на Атоме) не запускается на M4-ATX (даже не пикает при включении, питание при этом на АТХ разъеме есть, вентиляторы запускаются) - Эта материнка нормально запускается на стационарном (старом) блоке питания АТХ, (при этом для чистоты эксперимента я обрезал на этом блоке линию -5в) - M4-ATX - рабочий- другая маринка (более мощная) на нем запускается. Как понять что не хватает материнке от M4-ATX ??? Может ли не хатать для запуска напряжения на пятивольтовой линии 4,96в?
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
