Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.11.2016, 13:16   #371
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Added new indicators for button's list
Последний раз редактировалось pierrotm777; 27.11.2016 в 19:10.
Старый 13.11.2016, 08:36   #372
Winlin
Не закрывается overlay панель, если трубку положили на том конце провода или трубку положить на телефоне , а не кнопкой плагина.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 13.11.2016, 09:39   #373
pierrotm777
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Can you explain your issue in English also please?
Старый 13.11.2016, 11:16   #374
Winlin
does not close the window "MOBILECALL_IN_OVERLAY. skin, if put on the phone handset, rather than the button of skin.
event ONMOBILEPHONEHUNGUP not works.
Старый 13.11.2016, 13:12   #375
pierrotm777
OK, I see that!
Старый 13.11.2016, 15:08   #376
pierrotm777
Can you try *ONMOBILEPHONEHUNGUP please ?
Старый 13.11.2016, 16:19   #377
Winlin
"*ONMOBILEPHONEHUNGUP","CloseOverlay||ByVar;IsPhon eTalk;<<INCOMMINGCALLENDT2if"
in ExecTBL.ini closes "MOBILECALL_IN_OVERLAY.skin" only on the current screen
replaced
"*ONMOBILEPHONEHUNGUP","PHONECLOSEOVERLAY||ByVar;I sPhoneTalk;<<INCOMMINGCALLENDT2if"
this work properly
What events are not yet properly described?
need for separate commands read from phone lists of missed, incoming and outgoing calls.
Последний раз редактировалось Winlin; 13.11.2016 в 17:19.
Старый 13.11.2016, 17:19   #378
Winlin
нужны команды для раздельного считывания из телефона списков пропущенных, входящих и исходящих вызовов.
Старый 13.11.2016, 21:02   #379
pierrotm777
Smile
replaced
this work properly
Thanks Winlin for this debug:
I have removed the * character for all events (for version 1.6.6 only)
The installer will add this line modified:
Код:
"ONMOBILEPHONEHUNGUP","PHONECLOSEOVERLAY||ByVar;IsPhoneTalk;<<INCOMMINGCALLENDT2if"
Старый 13.11.2016, 21:33   #380
pierrotm777
Smile
Winlin,
We don't need to add PHONECOLSEOVERLAY because it allready exist in the line that follow !
Код:
"ONMOBILEPHONEHUNGUP","ByVar;IsPhoneTalk;<<INCOMMINGCALLENDT2if"
"INCOMMINGCALLENDT2if","ByVar;IsMixerSkinLoad;<<Esc||ByVar;IsPhoneOverlay;Esc<<PhoneCloseOverlay||EndPhoneCall"
For me, the code run well !
It exist also into the overlay screen on the exit button:
Код:
IMG,480,0,120,108,"$SkinPath$Theme\$ThemeButtons$\buttons\btn_r_100_90_off.png",off
IMG,480,0,120,108,"$SkinPath$Theme\$ThemeButtons$\buttons\btn_r_100_90_on.png",on
IMG,480,0,120,108,"$SkinPath$Theme\$ThemeButtons$\buttons\btn_r_100_90_down.png",down
IMG,480,0,120,108,"$SkinPath$Theme\$ThemeButtons$\buttons\btn_r_shadow_100_90_$shadow$.png",off
B,480,0,120,108,"MOBILEPHONE_HANGUP||PHONECLOSEOVERLAY",@MENU;MOBILECALL.skin||PHONECLOSEOVERLAY@
I,517,27,50,50,"File;$SKINPATH$phone_down.png:a"
But now than event run well , i have an ESC command when i quit the mobilecall screen !
The line that follow solve that :
Код:
"INCOMMINGCALLENDT2if","ByVar;IsMixerSkinLoad;<<Esc||PhoneCloseOverlay||EndPhoneCall"
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
