Старый 22.11.2015, 13:21   #371
Orlikus
Машина: Toyota RAV4 III
Orlikus is on a distinguished road
Решил установить nexus 7. Удалил батарею вместе с контроллером, вывел провода с кнопки включения и с выхода питания с контроллера (два черных и два красных провода). Заказанный с e-bay kis-3r33s (4А) подключил к постоянному питанию в машине, а выход припаял к выведенным из планшета проводам питания. Выведенные концы с кнопки подключил к сигнализации, теперь, при постановке на охрану, секундным импульсом планшет гасится в спящий режим, а при снятии - просыпается (нет этих долгих загрузок и выключений). Индикатор батареи горит красным значком, но это абсолютно не напрягает, т.к. все работает в штатном режиме.
Потребление тока: до 800-1000 мА в режиме GPS или серфинга, до 200-400 мА - в спокойном режиме, и до 10 мА - в режиме сна. Эти же значения и на входе преобразователя, естественно.
Orlikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 13:30   #372
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от Orlikus Посмотреть сообщение
Решил установить nexus 7. Удалил батарею вместе с контроллером, вывел провода с кнопки включения и с выхода питания с контроллера (два черных и два красных провода). Заказанный с e-bay kis33 (4А) подключил к постоянному питанию в машине, а выход припаял к выведенным из планшета проводам питания. Выведенные концы с кнопки подключил к сигнализации, теперь, при постановке на охрану, секундным импульсом планшет гасится в спящий режим, а при снятии - просыпается (нет этих долгих загрузок и выключений). Индикатор батареи горит красным значком, но это абсолютно не напрягает, т.к. все работает в штатном режиме.
Ток не может быть одинаковый на входе и на выходе,если конечно кпд dc-dc конвертера как плинтус
Старый 22.11.2015, 13:47   #373
Orlikus
Я имел ввиду в режиме сна. Значения примерно одинаковы. Т.е. беспокоиться о разряде автомобильного аккумулятора совсем не стоит.
Старый 23.11.2015, 20:53   #374
LeoBlack
Машина: Ниссан Классик
LeoBlack is on a distinguished road
Отличная идея, спасибо за наводку, как раз пару доп каналов свободно.
Как конкретней подключали, через реле или..? Кнопка питания срабатывает при замыкании на (-) вроде и с сигналки управляющие (-)..
LeoBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 21:46   #375
oleg707
Аватар для oleg707
Выведенные концы с кнопки подключил к сигнализации- ну на любителя, пока случайно не реверснётся. Датчик холла надёжнее.
Старый 23.11.2015, 22:07   #376
Orlikus
LeoBlack, у меня в Pandora есть два канала, управляющие встроенными реле. Контакты реле просто замыкаются при закрытии\открытии, имитируя нажатие кнопки питания. В планах - включение еще одного канала из мобильного приложения для запуска программы-регистратора и просмотра online происходящего возле машины.
oleg707, ничего не мешает нажать кнопку питания на планшете вручную, даже если и "реверснется" .
Старый 23.11.2015, 22:17   #377
yuriy m
Регион: 03
Сообщение от dek_an Посмотреть сообщение
Подключал сегодня к БП компа: вообще не хотел включаться. Видимо, в БП стоит какая-то защита, или что...
Потом попробовал напрямую от аккума в авто: все заработало. По мультиметру напряжение проседало на 0.04 - 0.05 вольт.
mcf1, спасибо!
П.С.: Но странно: потребление тока планшетом в своем пике достигало всего 0.5 ампер. Не понимаю, почему 2А блок питания не справился...
прошу не пинать, я немного чайник в этих вопросах...
Слишком маленькая разница была между входом и выходом преобразователя...
А вообще ,что касается DC_DC конвертеров, постараюсь объяснить. Так как ,таких вопросов хватает по форуму и не только здесь...
Допусти у DC-DC конвертера кпд 90%. Это значит если у нас выход к примеру настроен на 5 вольт и ток потребления составляет 1 Ампер ,то мощность потребления составляет 5*1= 5W (Ватт). Мы договорились,что у нас DC-DC конвертер имеет кпд 90%. То есть на преобразование он гад крадет у нас 10% в тепло,космос и т.д. То он будет по входу потреблять 5/100*10 = 0,5W (Это потеря) + наши 5W на выходе =5,5W(Ватт). Это мощность потребления всей конструкции от высокой стороны (12в). А теперь узнаем ток по высокой стороне 5,5 (это наши Ватты) / 12 Вольт = ~0,458 Ампер (458мА). То есть мы просто преобразовали ,более высокое напряжение 12В в низкое 5В. Но за счет того ,что у нас высокий(относительно кпд),соответственно ток по первичной цепи (высокой стороне 12В) стал гораздо меньше. А вот если мы использовали просто резистор, вместо DC_DC конвертера... Там кпд не 90% и даже не 50. И ток потребления согласно закона Ома был 1 Ампер во всей цепи... А мощность по 12 Вольтам уже составляла не 5,5W,а 12W(Ватт). Как то так.
Старый 23.11.2015, 22:49   #378
oleg707
Аватар для oleg707
Ога, особенно удобно при постановке на охрану
Вообще, любое решение собственника машины имеет право на жизнь.
Старый 25.11.2015, 01:28   #379
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Наверное, тут быстрей ответят
Уж простят меня гуру...
Катаюсь с кар-писи уже 3 года. Системник стационарный, под сиденьем. Но в руки попал мне очень интересный экземпляр планшета на Windows 8.1
Одна проблема. У него только 1 USB разъем да и тот совмещен с питанием. Короче, либо OTG либо зарядка.
Снял крышку - там батарея с 3 пинами. Просто отпаять батарю и подать 5 вольт - не вышло.
По схеме в интернете также сделал Y-разветвитель micro-USB кабеля. 4 и 5 пин на кабеле замыкал и напрямую, и через сопротивление - без результатов.
Подскажите пути решения...
Только отдельное питание со стабилизацией 3.7 Вольта и подавать напрямую вместо банки батареи?
или как вариант найти USB например на фронтальной камере, которой не собираюсь пользоваться...
Старый 25.11.2015, 09:18   #380
yuriy m
Регион: 03
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Только не 3,7 , а 4,2 ...
Чет я сомневаюсь,что она подключена через USB...
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
