Старый 01.04.2013, 01:28   #371
awtoap
Аватар для awtoap
Можно порукодельничать....потребуется собрать отдельно усилитель(благо продается уйма конструкторов) и через реле с двумя парами контактов коммутировать скажем только водительский динамик в авто. Если нет сигнала с блютуза реле переключает оба вывода дина на штатный усь...если идет звук с блютуза, то переключать дин на этот отдельный усь. Сигнал для переключения реле брать с платы реле, идущим в комплекте с модулем.
Старый 01.04.2013, 22:39   #372
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Нее, рукодельничать не готов, знаний не хватит ))
Пытаюсь все понять, почему через line in идет эхо, а в разрыв все нормально. Сейчас дома попробовал следующую связку. Разобрал одну из колонок, которые питаются от usb ноута, к динамику впаял джек, который воткнул в line in звуковой карты домашнего медиа-компа. Получилось, что звук идет из обоих динамиков колонок usb, плюс за счет подключенного line in звук пошел на домашние колонки второго компа. Включил музыку с телефона по блютуз. Так вот, звук из всех динамиков был нифига не равномерный, т.е. музычка, которая играла через динамики медиа-компа не много отставала... ну походу в силу некоторых задержек line in звуковой карты. Вот кмк именно эти доли секунд в отставании звука и влияют на эхо, поэтому и лезет обратно в микрофон... чуть-чуть девайсу не хватает тайминга, чтобы успевать фильтровать эхо.
Старый 01.04.2013, 23:23   #373
awtoap
Аватар для awtoap
Вообще то по LineIn звук идет напрямую на выход и задержек быть не должно! А вот если звук захватывается какой то прогой и выводится обратно, то задержка будет из-за буферизации. В моей оболочке функции захвата нет...похоже где-то у тебя косяки с подключением или софтом на компе.
Старый 01.04.2013, 23:59   #374
eclipsemmc
Ну это всего лишь предположение. Ты говоришь про line in устройства или звуковой? Я про звуковую карту. Сторонний софт ни какой не используется. Просто в настройках звуковой поставил, что бы прослушивать line in через динамики. Да и тестил на карписи, домашнем медиа-пк и ноуте. Ну да бог с ним. Колонки с usb питанием решают ))
Старый 09.04.2013, 00:52   #375
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
По поводу софта -
1) Если программа запущена (свернута в трей) да и хоть развернута, то комп не реагирует на перезагрузку и выключение, работает только кибернейт...
2) при включении программы, почему-то иногда глючит x-port ( из сна ), но возможно, дело и не в программе... (после установки модуля такая проблемка возникла...но пока до истины не докопался, откуда глючит х-порт.
3) Ну и на конец, самое главное пожелание - если программа запущена, спрятана в трее, то чтобы ее активировать, необходимо с трея щелкнуть по значку... Мой фронтэнд сделан так, что вызывает прогу, запустив ее с ярлыка... Можно сделать так, чтобы при запущенной звонилки, кликнуть на ее ярлык на рабочем столе, и она развернулась?
Спасибо.
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 12:20   #376
awtoap
Аватар для awtoap
Сегодня выложу исправления на тест.
Старый 09.04.2013, 23:08   #377
Машинист
Машина: Fiat Albea
По поводу уровня сигнала - индикатор либо полный, либо показывает половину, во время движения не меняется, хотя связь отличная ...
- Иногда почему-то самопроизвольно включается воспроизведение аудио (Например, во фронтэнде смотрю клипы, при переходе на следующий клип, параллельно звучит какая-то музня из телефона...)
Старый 10.04.2013, 01:17   #378
awtoap
Аватар для awtoap
Тут не скажу...с эриком сигнал прыгает четко от 0 до 5 балов, и обновляется стабильно. А вот на смарте под ведроидом как-то не понятно, может и за 10 мин не обновиться...короче говоря зависит от реализации блютуза в теле. По поводу самопроизвольной музни даже не знаю...жалоб от других не было. Видать "орехокол" пора менять )))
Старый 10.04.2013, 02:02   #379
awtoap
Аватар для awtoap
Так небольшое обновление:
- убрал иконки для сворачивания, закрывания окна и сделал одну большую кнопку. Нажатие на нее левой кнопкой мыши сворачивает окно, а правой закрывает программу совсем (длинное нажатие для тача).
- убрал запрос на закрытие при закрытии проги и тем самым теперь комп нормально перезагружается.
- в окне входящего вызова добавил кнопку Включить/Выключить микрофон.
- если прога уже запущена и свернута, то повторный запуск разворачивает главное окно.
Качаем ТУТ
Старый 10.04.2013, 08:52   #380
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
А нет ли готового комплекта со звуковухой-свистком. Хочу сделать один доп динамик для навигашки и звонков. Думаю и другим пользователям с оптикой было бы интересно...
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
