Старый 16.03.2013, 09:36   #371
Vitaly_Ch
Машина: Toyota WiLL VS
Vitaly_Ch is on a distinguished road
там еще осталась команда ATIB96 или это не беда?
Vitaly_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 12:46   #372
Recard
Регион: 30
Сообщение от Vitaly_Ch Посмотреть сообщение
она и должна быть, иначе будет по умолчанию 10400, а так 9600
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 16:31   #373
Vitaly_Ch
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
что эбу не вышло на связь с адаптером...
А данные вроде все кажет. И расход и скорость и температуры. Или они не через ЭБУ берутся?
А по поводу этого ничего не подскажешь?
Старый 17.03.2013, 05:52   #374
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Как так показывает? Судя по твоему логу связи нет.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 09:06   #375
Vitaly_Ch
Да. Показывает. Может с логом промахнулся, но вроде брал последний. А связи нет потому что 01 00BUS INIT: ...ERROR?
Старый 22.03.2013, 23:33   #376
Vitaly_Ch
Сегодня долго катался с включенной программой, пару раз зависла
Может быть из-за BlueTooth-адаптера?
Последний раз редактировалось Vitaly_Ch; 23.03.2013 в 21:48.
Старый 29.03.2013, 22:27   #377
Vitaly_Ch
Коэффициент скорости может быть меньше 1? Пробег по программе, получается чуть-чуть больше чем по одометру. И что за поле прогрев, как оно работает (средний расход на прогрев авто?)?
Старый 31.03.2013, 13:12   #378
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
Знатоки, подскажите. У меня Ауди А6 2,5 TDI 1996 года, пользовался VAG-ом (адаптер K-L), для работы OBDmain купил адаптер ELM327. Теперь вопрос, можно ли эти два адаптера подключить к линиям K-L паралельно, или они будут мешать друг другу. Активируются они разными программами (один VAG-ом, второй OBDmain) которые одновременно запускаться не будут и "висят" на разных СОМ портах, а вот по входу - не ясно.
kourza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 13:48   #379
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Вопрос конечно интересный, но сам задал - сам проверил и отпишись. У тебя есть оба адаптера. При подключении к диагностической колодке в параллель ничего не спалишь. Я подключал к ней одновременно ELM327 и бортовой компьютер Мультитроникс - конфликтов не было.
Старый 01.04.2013, 04:32   #380
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от kourza Посмотреть сообщение
Если два параллельно повешаешь адаптера (на K-Line), то в одном из них надо отпаивать нагрузочное сопротивление на выходе к +12В. Иначе могут выходные транзисторы сгореть в адаптере или в ECU.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
