Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 05.08.2015, 10:31   #371
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Воткнул ситигид 8,4 , сбила настройка в шапке темы, встроил как просто прогу, работает.. Но кажись нет звука, совсем нет. У сити гида есть где типа теста звука ? Чтоб нажать и оно говорило ? Пока что комп дома, модуль жпс в машине встроен и дома естественно его нет.
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 18:02   #372
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Такой вопросик по звуку. На данный момент при сообщении с гида звук с плеера притихает не много и идет звук с гида. Есть ли где настройки уровней этого приглушения ? Или мне просто повезло что у меня так ?
Старый 07.08.2015, 15:08   #373
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от Tygra Посмотреть сообщение
Есть.
смотри на 4-м экране настроек. Левый нижний угол экрана. "Режим приглушения звука при сообщениях"
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 20:22   #374
GrinCart
Регион: 47
GrinCart is on a distinguished road
Сообщение от lekksus Посмотреть сообщение
версия 8.4 также работает,ловит спутники но только коснешся кнопки вылетает iCarDS.
Сам зашёл в поиске решения.
Пока понял, что это из-за того, что iCarDS слушает CityGuide.
Если отключить звук, то всё норм.
У меня появилось после обновления винды с 8.0 до 8.1 со всеми фиксами.
Знает кто как починить?
уже нашёл http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=1508
Последний раз редактировалось GrinCart; 28.08.2015 в 01:09.
GrinCart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 07:31   #375
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от GrinCart Посмотреть сообщение
KB3005607 небыло , КВ3000850 есть но не удаляемое ...
Столкнулся с вылетом, когда сунул USB звучку в порт на плате(любой) , до этого , работала без проблем через http://ru.aliexpress.com/store/produ...storeId=601043 .
Пока вернул в переходник обратно ...
Старый 22.12.2015, 14:59   #376
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Столкнулся с проблемой. Поставил CityGuide в оболочке ICarDS, GPS работает через GPSGate на Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС). Оболочка всегда признаёт GPS. При работе CityGuide первоначально правильно признаёт точку, где была запущена. Но во время движения не показывает где едет. Через некоторое время начинается движение в программе. Короче работает с запозданием. Увеличил скорость порта. Но не помогло. ICar работает так же. Не сразу показывает скорость. При этом 7 дорог работает нормально и никаких проблем нет. Место определяет сразу же и идёт по движению авто.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 15:13   #377
Может все таки LS-23030G?
Посмотри на него внимательно
А если именно как говорю, то труба....ищи или меняй на такой же но без буквы G....я проблему эту давно описывал тут и именно с этим приемником.
Вот я писал про грабли с этим приемником....даже поменял в маазине, ничего не помогло.
Старый 22.12.2015, 15:26   #378
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Да! Но 7 дорог работает нормально! Даже когда СГ запущен! Всё равно работает исправно!
Старый 22.12.2015, 15:39   #379
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Что то исправно, что то нет, и так по кругу(я тебя предупредил, а дальше сам думай )....в общем тренируйся, как надоест, скажешь ...у меня он новый так в бардочке и валяется.
Я по нему давал логи тутешнем спецам, говорили, что какие то странные данные с него шли, не как на обычных.
Повторюсь.
1. Ситигид(лицензия) находит приемник, показывает место положение...но при движении начинает зверски отставать от маршрута, на каждый 1 км пробега, всего 100 метров по навигации...остановился, а по навигации я еще могу ехать минут пять.
2.Семь Дорог(навигация) http://navikey.ru/index.php?go=Content&id=3 тоже самое как и с ситигид.
3. АВТОСПУТНИК(лицензия) Вообще не видит com ну и естественно спутники, как не бился.
4. IGO8 http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=7342 единственная программа которая работает нормально, НО только через GpsGate, напрямую с COM порта, не видит его.
Драйвера использовал, что вы мне дали + качал с сайта локусисов, но результат тот же.
При использовании старого LS23030 с программами навигайции, что выше, проблем никаких нет.
Старый 11.01.2016, 15:17   #380
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
у меня icar последний хххх.60 на windows 8.1 x86 со всеми обновлениями вылетает при запуске city guide 7.8. обновление kb3000850 есть но оно не удаляемое. я уже даже откатил на первую точку в результате чего все нахрен слетело что настраивал два дня, а обновление осталось и icar так же вылетает. есть способы лечения или автору уже не надо и проект близок к мертвому?
Сейчас - лучше!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
