Старый 24.09.2019, 08:47   #3771
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
У меня питания на хаб поступает одновременно с отключением датчика холла.... Разве планшету не пофиг когда хаб включится, если отг еще не активен?
Иногда неважно, иногда нет. У меня, например, в любой последовательности подхватывает, у других именно их алгоритм (последовательность) выключения.
В итоге я изменил программу в БП так, чтобы работало у большинства, а кому надо настроить под себя - 5 минут перестроить параметры в начале скетча.
Ещё были проблемы с работой изикапа у одного человека, он подобрал алгоритм, выключая хаб на 0.5с после включения. Детектит по видео сигналу.
Так что сколько проектов, столько и различий.
Старый 05.12.2019, 12:15   #3772
Wild174
Регион: 74
Wild174 is on a distinguished road
Друзья, очень нужна ваша помощь!
Имеется планшет NEXUS 7 2013 WI-FI, через хаб ORICO W5PH4 (с внешним питанием) подключены флешка, звуковая карта, система контроля давления в шинах, ну и EasyCAP(UTV007).
При включении планшета все вроде работает нормально - музыка играет, флешка читается, камера ЗХ включается и выключается, но после двух, трех, четырех включений камеры (логику так и не понял, может и десять раз отработать нормально) запущенные приложения останавливаются (не знаю как правильно объяснить, поэтому на примере: работает интернет-радио после включения камеры ЗХ воспроизведение останавливается причем в трее висит значек что приложение запущено, решается только повторным запуском соответсвующего приложения). Питание хаба и EasyCAP реализовано от двух отдельных преобразователей.
Уже всю голову сломал... Куда копать???
Wild174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 14:20   #3773
Сообщение от Wild174 Посмотреть сообщение
... Куда копать???
Напряжение на EasyCap коммутируете одновременно с переключением селектора в положение "ЗХ" и подачей напряжения на камеру? Питание EasyCap должно быть от разъёма USB HUB-а через ключ управления. Отдельные преобразователи могут вызывать конфликт по питанию в HUB-е. В "шапке" темы "Nexus 7 2013" есть ссылки на правильное подключение EasyCap.
Вариант схемы коммутации питания на EasyCap.
http://pccar.ru/showpost.php?p=400163&postcount=3692
http://pccar.ru/showpost.php?p=400152&postcount=3691
Старый 05.12.2019, 17:13   #3774
Wild174
Регион: 74
Да, при включении задней передачи (подключено к фонарям заднего хода) включается камера и подается питание на ДС-ДС преобразователь, а с него уже питание на EasyCap.
Обязательно так? У меня подключено по второму варианту из шапки
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Второй вариант. Чуть сложнее с использованием DC DC преобразователя взамен реле. Это тут случай, когда нет реле в наличии, но есть миниатюрный преобразователь. Многие напишут это глупо, но это тоже вариант и он рабочий.
Тут не совсем понял. Как преобразователь может вызывать конфликт по питанию, если физически линия +5В питания EasyCap не связана с хабом. Хаб и EasyCap запитываются от отдельных преобразователей.
Эти схемы конечно же видел.
У меня это уже второй вариант питания EasyCap. Первый был через реле по вот этому варианту.
Первый вариант. Самый распространенный и простой - использование разомкнутого реле на 12в, громоздкие и мощные тут необязательны, коммутируем 0,5 ампера максимум.
Были те же проблемы. Иду от простого к сложному... Блин..((( Теперь вот смарт ключи на горизонте нарисовались... Причем проблема явно аппаратного происхождения. Почему первые варианты то нормально не работают? Соберу со смарт ключами, так и с ними боюсь нормально работать не будет.
Старый 05.12.2019, 18:33   #3775
...Тут не совсем понял. Как преобразователь может вызывать конфликт по питанию, если физически линия +5В питания EasyCap не связана с хабом. Хаб и EasyCap запитываются от отдельных преобразователей.
Вы забываете про data-линию, которая запитана от HUB-а и на которой тоже есть потенциал, а через неё возможен "конфликт" по питанню.
...Первый был через реле по вот этому варианту.
Если проблема была и при таком варианте подключения, то смарт-ключи не помогут. Тогда дело в самом EasyCap или в HUB-е.
...Иду от простого к сложному...
Нужно просто эмитировать физическое подключение EasyCap к HUB-у, а в таком подключении один источник питания и он со стороны HUB-а. Поэтому рекомендую убрать второй DC-DC и разрывать одну общую линию "плюс".
Попробуйте с другим HUB-ом, но с коммутацией одного общего напряжения, если проблема останется, то меняйте EasyCap.
Последний раз редактировалось skanch; 05.12.2019 в 19:06.
Старый 05.12.2019, 19:28   #3776
Wild174
Регион: 74
Про data-линию я как-то не подумал...
Я вас понял. Буду пробовать. За подсказку огромное спасибо!
Старый 15.12.2019, 14:44   #3777
boomer509
boomer509 is on a distinguished road
Всем привет, заказал изи с алика, пришел, подключаю к компу - ничего не происходит, обычно пишет что новое устройство, тут этого нет, к телефону и планшету - результат тот же, но диод зеленый загорается, влез во внутрь, на плате есть номер YZ-007A, а на чипе MACRD silicon
Почитав тему я так пологаю, или эта фигня не работает, или купил вообще не то, подружить сие надо с ирбисом планшетом
boomer509 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 18:31   #3778
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от boomer509 Посмотреть сообщение
Посмотри в компе юсб устройства, есть ли при вставлении изикапа новое устройство или устройство видеозахвата. Если нет - проблема в изикапе.
Старый 16.12.2019, 22:14   #3779
boomer509
В устройствах не появляется, питание на него идет
Возможно такое, что он будет опознаваться только в случае подачи на него видео сигнала?
Старый 17.12.2019, 09:15   #3780
Если никак не определяется, то EasyCap не рабочий. По этой ссылке UTV007, рекомендуемый в "шапке" этой темы (способ доставки лучше изменить на "China Post Registered Air Mail").
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
