Старый 16.04.2019, 19:37   #3751
mdcr
mdcr is on a distinguished road
Тогда смотрите провода на разъёме EasyCap (линию видео от тюльпана до платы прозвоните). И как вариант-перезагрузка планшета.
компьютер на винде нормально работает, изображение есть на андроид нету!
mdcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 20:00   #3752
Сообщение от mdcr Посмотреть сообщение
Ещё вопрос: тестируете с родной батареей или планшет запитан от БП?
Старый 17.04.2019, 00:12   #3753
mdcr
планшет от бп, телефон с батареей, хаб от бп запитан, пробовал с хабом и без результат один!
Старый 21.04.2019, 20:23   #3754
allwes
Машина: bmw 5 e60
allwes is on a distinguished road
Помогите, проблема такова, имеется n7 2013 , елементакс на стоке, подключена камера через utv 007 , приложение купленные easy cap & uvc player и easycap viewer,открывается и сворачивается , всё как нужно, через реле, вкл зх , реле срабатывает, вкл изик и тд, глушу машину, прободает питание на планшете, включаю зажигание , вкл зх открывается приложение картинка есть, выключаю зх и картинка становится статичной и зависает приложение, не сварачивается, причём такое поведениена всех приложениях, помогает только передёргивание отг
allwes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 20:44   #3755
Сообщение от allwes Посмотреть сообщение
... выключаю зх и картинка становится статичной и зависает приложение, не сварачивается, причём такое поведениена всех приложениях, помогает только передёргивание отг
Могу предположить, что во время срабатывания реле "отваливается" USB соединение. Это вариант решения проблемы.
Старый 21.04.2019, 20:58   #3756
allwes
Машина: bmw 5 e60
Так у меня всё работает как часы, пока не отключишь питание от планшета
Старый 21.04.2019, 21:57   #3757
...глушу машину, прободает питание на планшете, включаю зажигание , вкл зх открывается приложение картинка есть, выключаю зх и картинка становится статичной и зависает приложение, не сварачивается, причём такое поведениена всех приложениях, помогает только передёргивание отг
"Статичной" становится после отключения питания на реле... Или я не прав? И OTG после отключения питания планшета тоже отключаете? Или режим OTG включён постоянно?
Старый 21.04.2019, 22:46   #3758
allwes
Машина: bmw 5 e60
Счас немного понял суть моей проблемы, проделал всё без изика и камеры, просто подключал к y- кабелю флешку и заметил с помощью файлменеджера,что после выключения питания и повторного включения планшет не видит флешки
Теперь вопрос, (извините и не ругайте что немного не в той ветке), как в моём случае сделать так что бы планшет после перевключения питания увидел флэшку?
Старый 21.04.2019, 22:57   #3759
Нужно режим OTG отключать (разрывать соединение 4 и 5 контактов в micro USB планшета/кабеля), когда планшет уходит в сон или отключается его питание. И снова включать режим OTG уже после полной загрузки планшета и с задержкой в 5 секунд после подачи напряжения на HUB (если пользуетесь HUB-ом). Ниже один из вариантов алгоритма работы планшета:
Включили "АСС":
-датчик Холла -планшет проснулся
-еще через 0.5 сек.
-питание HUB-а +5.2В
-еще через 5 сек.
-OTG (появляется "земля" для OTG)
Отключили "АСС":
через 6 секунд выключаются:
-датчик Холла -планшет заснул
-OTG (пропадает "земля" для OTG).
Старый 21.04.2019, 23:08   #3760
allwes
Машина: bmw 5 e60
Ну вот теперь суть ясна, спасибо,только как это реализовать на практике, можно ли это возможностями таскера это сделать (переключать режим отг) может подскажете?
android, easycap
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
