#3731 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Щас так и получилось вынул ОТГ и вставил заработало, и что каждый раз так.
#3732 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Цитата:
#3733 | |
![]() Цитата:
#3734 |
#3735 | |
Машина: Accord 8
![]() Цитата:
#3736 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() для системы андроид технически неважно, телефон или планшет. При каждом включении зажигания на 4 контакт юсб телефона ( планшета) - ID pin - нужно подавать массу, а при каждом выключении зажигания - убирать массу. Делается это как раз для корректного обнаружения юсб устройств.
Я у себя в теме ( да и не только) про это писал неоднократно.
#3737 |
![]() Регистрация: 07.10.2016
![]() Есть пара вопросов:
1. Может ли какое-нибудь приложение EasyCap выводить картинку не на полный экран? 2. Нашел такую штуку -- Nsendato UTV007 USB 2,0 HDMI видео Catpure карты USB2.0 HD. У нее вход HDMI, воспримет ли это устройство Андроид? |
#3738 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи.
С сегодняшнего дня кзх стала показывать черный экран как в easycap viewer, так и в fpviwer. Nexus 2012 3G, отг физически через реле включается каждый раз при включении заднего хода, затем отключается, хаба нет, подключение напрямую к планшету. Все работало так 3 года, проблем не было, недавно перешел на fpviewer по причине меньшей глючности. |
#3739 | |
![]() Цитата:
Проверьте питание на камеру, даёт ли камера видеосигнал. Можно для этой цели изикап воткнуть в ноутбук, там запустить программу видоезахвата и проверить "железо". Потом можно будет проверять софт, если понадобится. PS На реле, надеюсь, защитный диод вы поставили. PPS Вместо реле я советую ставить дсдс, настроенный на +5В, люди довольны.
#3740 |
![]() Напрямую нет возможности проверить, всю морду надо снимать. Вот тоже подозреваю камеру, надо изик искать где-то. Реле установлены с алиэкспресс, с задержкой включения, изик запитан от отдельного бп. Вот схема, только поставил питание от отдельного бп на 5В, по сути это и есть зарядка на схеме. Планшет напрямую подключен с другого бп. С реле так и оставил, потому что таскер завязан на наличии питалова
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
