Старый 30.05.2012, 00:37   #3701
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
Решил поставить OBDmain последней версии. Как плагин воткнуть не получилось, хотя все делал по инструкции.
Встроить OBDmain с плагином iCarVOBD в версию 1.0.5.37 по этой инструкции не получиться, надо серьёзно переделывать скин.
Установил как стороннюю программу - работает, но при вызове ее из меню вначале открывается окно программы, (слева сверху небольшим окном), а секунд через 7-8 экран становится нормальным - т.е. сверху и снизу кнопки, как задано в настройке, а окно проги растягивается посередине, как и должно быть ( по шаблону). В настройках перепробывал все - и другие шаблоны, и захват окна - минут 30 ковырялся - в итоге КПД 0. Икар версии 1.0.5.37. Другие встраиваемые программы нормально работают, а эта не хочет... Что сделал неправильно, или стучаться в ветку OBDmain?
Здесь помочь не смогу, OBDMain без проблем встроилась в последнюю версию икара, возможно это глюк версии 1.0.5.37
Старый 30.05.2012, 00:39   #3702
Rodmil
Машина: Toyota Camry CV-30
Rodmil is on a distinguished road
Вот настройки для последней версии 7WAYS, больше скрипты использовать не надо, всё и так прекрасно встраивается
Спасибо, Андрей!
Нет слов...
Rodmil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 08:11   #3703
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Извиняюсь за офф. У тебя в профиле стоит запрет на получение ЛС.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 08:25   #3704
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Исправим
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 13:14   #3705
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Обновился до версии .41 Проблема с переключением плей-листов осталась. В экране медиаплеера после переключения начинается воспроизведение, в любом другом экране - пауза. Не играет пока Плей не нажмешь...
Где рыть?
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 30.05.2012, 13:57   #3706
disz
disz is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста по "приборам".
GPS-ку проверяю сторонней программой (GPSfox) - работает замечательно.
Прописываю приемник в конфиге, запускаю оболочку - показывает кол-во спутников и высоту, а скорость (всегда ноль) и координаты не меняются ...
Приемник вот этот: http://carmonitor.ru/ru/index.php?cPath=40_41
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:17   #3707
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
Уважаемый Bersenev
Есть ли сроки выхода 1.7?
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:20   #3708
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Где рыть?
Наверно нигде, действительно на 41-й есть такой косяк. Но у меня на версии с фубаром всё работает нормально, поэтому просто стоит подождать.
Старый 30.05.2012, 14:23   #3709
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
Попробуй задать порт приёмника не на прямую, а через GPSGate.
Старый 30.05.2012, 14:43   #3710
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
Уважаемый Bersenev
Александр постарается закончить на этой неделе, точнее сказать не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
