Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.11.2016, 21:12   #361
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
No crashes?
no
work properly
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 01.11.2016, 21:51   #362
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
no
work properly
Cool. Now, I have the idea to simplify the history lists. And add change status of an unread sms to read into the phone.
Старый 02.11.2016, 10:35   #363
Winlin
эта кнопка работает не правильно
This button does not work correctly
Старый 02.11.2016, 10:56   #364
Winlin
также плагин работает не стабильно , если телефоны, имеющиеся в окружении bluesolei, в данный момент не подключены.
also, the plugin works unstably if the phones available surrounded by bluesolei currently not connected.
Старый 02.11.2016, 12:20   #365
pierrotm777
Can you explain please.
Старый 02.11.2016, 14:03   #366
Winlin
http://pccar.ru/attachment.php?attac...6&d=1478068396
если на обоих телефонах , которые показаны на этом изображении, включить bluetooth, то все работает хорошо, но если на alcatel выключить bluetooth, то и с первым телефоном связь прерывается в процессе работы. Если же Alcatel удалить из bluesolei окружения и из настроек плагина, то связь с оставшимся телефоном устойчивая.
If both phones, which are shown in this image, turn on the bluetooth, it all works well but if alcatel bluetooth off, and with the first telephone connection is lost in the process. If Alcatel remove from the bluesolei environment and from the plugin settings, connection to the remaining telephone stable.
Старый 02.11.2016, 16:48   #367
pierrotm777
Smile
If i understand, you try to use two phones into the settings and try to switch from one phone to the second ?
If yes , this part of code isn't complete !
Use only one phone into the settings in PhoneDeviceName !
Don't use PhoneDeviceName2 !
Actally, you can connect one, quit the car, then the plugin is in standy and return to the car ! Then the plugin must reconnect to this phone !
So, dn't use AutoSwapPhone feature for now !
Старый 02.11.2016, 16:55   #368
pierrotm777
Smile
Вложение 45396
It's exactly the same button as the MOBILEPHONE screen!
Click the button extract vcards!
Hold the button sort the main vcard list !
I it used only if a phone is already connected !
Старый 02.11.2016, 17:20   #369
Winlin
попробуйте нажмите, и посмотрите потом в xml файл
try to click and see then in the xml file
Старый 03.11.2016, 12:46   #370
pierrotm777
New nice feature for the future version !
It will no possible to have the history's list in a simplified format !
For that , i have added a new button attached to the command MOBILEPHONE_PHONEBOOKTYPE .
This command switch to the normal history and the simplified history list !
ID:	45403   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
