Пиши дальше 210 96.33%
Старый 26.04.2016, 22:05   #361
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
а где нашли эту хрень? ибо в наших краях не смогли даже аналог подобрать.. в каких нить материнских платах такие есть?
судя по фотографиям они отсутствуют на плате, не?
5целых6 или 5или6В?
судя по фоткам одна из них p3055ld, а вторя PHD78NQ. они аналоги друг другу получается?
PHD78NQ - можно ставить любой n-channel, на любой материнке они есть. Я ставил из того, что было.
5,6 - 5v1 5v6 - стандартный ряд стабилитронов. Причём я думал, что ставлю 5,1В а оказалось 5,6В. Нужны больше для спокойствия. На kiw3312s на плате есть стабилитрон по выходу, 5,1В, на каждый канал.
Керамика припаяна с другой стороны, можно не ставить, стабильнее питание с ними - мееелкие пульсации гасить.
ITS
Вообще подобные ITS-ки стоЯт в бмв X5-X6 в блоке света, только управление по I2C там используют.
Старый 27.04.2016, 22:11   #362
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
у вас стоит BTS724G
я у себя смог найти только такую - BTS724 без приставки G... подойдет ли?
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 22:14   #363
oleg707
Аватар для oleg707
еще фотки, спишите номиналы и выложите здесь списком, плиз.
фото 5 ориг
Старый 27.04.2016, 22:20   #364
oleg707
Аватар для oleg707
у вас стоит BTS724G
а де вы нашли без Г ? я не нашёл и тут тоже не нашел
Пробуйте, должно пойти это ж почти обычный выключатель.
Старый 28.04.2016, 00:17   #365
Az0m@
да мне предложили такую под заказ привезти.. мол они выходили до модели с приставкой G
С5 и С6 – 0,1 керамика
0,1 мкФ - прально понимаю?
на днях постараюсь разгрести и выложить списочек
Старый 28.04.2016, 12:08   #366
oleg707
Аватар для oleg707
да прально, там можно от балды половину ставить в принципе.
Старый 29.04.2016, 23:02   #367
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Здравствуйте! А подойдет вместо PHD78NQ такой http://www.a-power.com.tw/files/AP_P...e/AP9T15GH.pdf ?
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 00:03   #368
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Furai2014 Посмотреть сообщение
да, я вообще любой N-канал ставил, работают.
Старый 01.05.2016, 22:53   #369
Az0m@
P.S. прошу проверить и дополнить пжлста:
C1 – 47мкФ 25В
С2 – 1000мкФ 16В
С3 – 2200мкФ 10В
С4 – 1000мкФ 10В
С5 и С6 – СМД 0,1 мкФ
С7 – 220мкФ 16В
С8 – СМД 47мкФ 16В (1210)
С11 – СМД 157мкФ 16В (1812)
D1,D2,D3,D7,D8,D9 – СМД диоды
D4,D5,D6 – стабилитроны 5,6 В
Q1,Q2 - PHD78NQ либо другой N-канальный аналог
Q3 - j245 либо другой P-канальный аналог
R1,R11,R13,R17,R18 – СМД 1кОм (102)
R2,R4 – СМД 22кОм (223)
R3,R5,R7,R8 – СМД 47кОм (473)
R6 - СМД 100Ом (101) - Это для запуска БП от центрального замка (сигналки )
R10,R12,R16 - СМД 2кОм (202)
R14 - СМД 470кОм (474)
R15 - СМД 10кОм (103)
Rxверх - СМД 220кОм (224) 2шт.
Rxниз - СМД 330кОм (334) 2шт.
R9 – отсутствует
U2 - ITS716G или BTS724G либо аналоги
Ну и естественно сам доработанный стабилизатор kiw3312s и андурино нано
пока сам в процессе сборки -))
Последний раз редактировалось Az0m@; 10.07.2017 в 21:58.
Старый 02.05.2016, 00:14   #370
oleg707
Аватар для oleg707
Ну и естественно сам стабилизатор kiw3312s
необходимо ПЕРЕДЕЛАТЬ, как в 3й версии (выкинуть резак).
R6 101 же! Я фотки выкладывал блока готового для чего?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
