Старый 02.12.2013, 14:20   #361
macau
для стабильного бт пропагандирую не выключать свисток совсем. запитать от внешнего дц-дц и оснастить кнопкой или таймером, чтоб вырубалось на совсем при долгой стоянке.
таскбар вообще не работает в ару. не стоит даже пытаться
Старый 02.12.2013, 15:17   #362
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
На выходных протянул провода от ГУ под сиденье, положил там свисток. С изображением все ок, а вот тач активировать пока не удалось - ни арл, ни ару так и не заработали как надо. Сегодня буду качать все доступные версии и пробовать заново.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 02.12.2013, 16:06   #363
macau
нужно начать с офф проги с маркета
Старый 02.12.2013, 16:09   #364
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Macau, думал уже в этом направлении, но на основную акб сажать боязно, а на дополнительную бесполезно, т.к. энергобалланс будет сильно отрицательным и придется носить домой заряжать.
Sangreal, на стоковых прошивках, часто, нет оболочки supersu для раздачи рутовых прав. Если нет, надо поставить.
Старый 02.12.2013, 16:36   #365
rinatus007
rinatus007 is on a distinguished road
На выходных установил ГУ + свисток в машину.
В общем итог такой - загрузка свистка после включения зажигания секунд 30 + автоматический коннект свистка по синему зубу. Не понятно почему то режим MIX как работает. Т.е. включаем зажигание - начинает работать ГУ. Включаем скажем - режим радио. Параллельно происходит загрузка "Андрюши". - Итог - "Андрюша" загрузился и выключилось радио. - И для того, чтобы радио работало совместно - нужно ручками указывать MIX MOde. - Зато порадовало то, что можно посредством меню управления синезубом перематывать и включать mp3 на свистке с головы пионера.
rinatus007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 17:31   #366
Sangreal
Аватар для Sangreal
Маркет пишет что мое устройство не поддерживается))
Старый 02.12.2013, 22:33   #367
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Sangreal, можно поправить buildprop под устройство с экраном, можно поставить на другое устройство и сбэкапить, можно поискать в сети.
Не ответили на счет рута.
Старый 02.12.2013, 22:37   #368
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Про buildprop слышал, но пока не вникал.
SuperSU поставил, по эффекта пока никакого: ГУ и свисток коннектятся через BT, иконка андроида на пионере не появляется, ни арл ни ару не понимают что подключился именно пионер (хотя оба запрашивают права рута).
Кто в курсе, расскажите: 1) как заюзать buildprop - "прикинуться" устройством с экраном? 2) как изменить разрешение через xposed?
Старый 02.12.2013, 23:15   #369
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Не тратьте время на родной софт, трясите арл/ару.
С недавних пор, мой любимый совет - проверьте тип устройства в меню настроек бт на гу, там где пин код и пр. Должно быть othet devices.
На счет dpi - вбейте в поисковик xposed xda dpi там и инструкции и ссылки на модуль appsetting.
Я выставляю 240, масштаб шрифта не меняю, чаще получается хорошо.
Старый 03.12.2013, 00:24   #370
rinatus007
Делал данную операцию на свистке. После замены больше 160 (что стоит дефалтово) - ошибка вылезает об остановке графического интерфейса и не убирается. - В общем итог пере прошиваю аппарат затем дома.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
