Старый 07.05.2014, 00:18   #361
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
ОК завтра попробую и отпишусь. Вся система на работе, а у меня сейчас выходная неделя. Завтра до работы доберусь. Может еще какие нибудь замеры сделать?
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 09:48   #362
euge41
Регион: 86
euge41 is on a distinguished road
Просто он может переходить в спящий режим
Мой планшетокитаец когда переходит в сон в колонках тоже треск появляется. Подключен по схеме 12в->220в->220в->5в, при включенном планшете шумов почти нет. Можно ли какой нибудь простой схемой на выключенном от треска избавиться? Варианты топор, бензин, переключение источника звука уже пробовал, не помогают
euge41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 10:02   #363
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от euge41 Посмотреть сообщение
Можно, но паять надо)))
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 07.05.2014, 11:28   #364
gordon7771
Регион: 58
Протестил сегодня. Результаты:
1 испытуемый - Huawei P6 (смартфон). При постановке на паузу незначительный, мягкий "пук" с задержкой. При снятии тот же самый "пук". На паузе тишина в колонках.
2 испытуемый - SonyEricsson Xperia Ray (смартфон). При постановке на паузу мало слышимый щелчок с задержкой. При снятии тот же щелчок. На паузе циканье в динамиках.
3 испытуемый телефон Nokia 6530 по моему (не смартфон). Никаких щелков при постановке на паузу и при снятии с нее.
Какие заключения ?
Старый 07.05.2014, 12:47   #365
gordon7771
Регион: 58
Напряжение постоянное или переменное или оба?
Старый 07.05.2014, 12:53   #366
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от gordon7771 Посмотреть сообщение
Какие заключения ?
Косяк в усилителе, если он пукает почти со всеми устройствами.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 13:00   #367
armlive
Какое там будет.
Самый лучший вариант, это отключить от контроллера TC2000 управление PWRDN и переделать на управление ACC и проблемы с щелчками уйдут
Это не косяк, это сделано не только для экономии энергии, а во избежание паразитных шумов при отсутствии сигнала.
У меня так щелкает звуковая карта, стоят обычные транзисторные ключи, которые при отсутствии сигнала замыкают линейный выход на землю. Тоже не понравилось, решил избавиться от этого, но получил такие странные процессы в покое при любом источнике питания, что вернул все обратно и просто привык. Но зато качество у неё для меня показалось самым лучшем из всех остальных которых я пробовал, да ещё и разделение у неё сделал на саб
Старый 07.05.2014, 13:20   #368
cherkasoff
Какое там будет.
Я понял, получается что переделка на ACC решит проблему.
Старый 07.05.2014, 13:47   #369
gordon7771
Регион: 58
тогда можно просто логику сделать постоянной
Каким образом это реализовать?
Старый 07.05.2014, 14:21   #370
gordon7771
Регион: 58
Надо будет поглядеть как там все устроено.
Блин засада там спец ключ.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
