Старый 14.03.2013, 23:13   #361
e-statik
Все-таки повторюсь, мне кажется проще задавать не длительность, а количество роликов.
В случае с временем думать вообще не надо, помнить длительность, что-то вычислять в голове - типа "вот это было сколько минут назад... сколько мне надо роликов".
Тупо полчаса скинул, да и всё
White Octavia RS FL DSG
Старый 14.03.2013, 23:22   #362
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Ещё интересный к теме аварийных записей вопрос: если неожиданно прервать питание компа, насколько реально восстановить остатки последнего ролика из временной папки?
Авария, в которой пропадет питание компа для водилы безразлична - на небесах ролик видеорегистратора вряд ли понадобится.
А так - если сможешь восстановить временный файл, то virtualDUB умеет читать битые видеофайлы. Правда возможно придется повозиться.
Старый 14.03.2013, 23:26   #363
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
У меня сегодня питание два раза пришлось выключить по техническим причинам, про комп просто забыл. Но те обрывки битого ролика уже стёр. Надо будет попробовать повторить обесточивание и попробовать восстановить, всё-таки H264 с камеры своеобразный приходит, даже перемотка нормально не работает.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 23:28   #364
prts
Машина: dfgh
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
А зачем задумываться сколько надо скопировать каждый раз перед аварийным копированием?
Количество роликов, копируемых в случае необходимости задается в конфиге, один раз и больше ни о чем думать не надо. Если боитесь пропустить что-то интересное - копируйте больше роликов.
Согласен - процесс копирования должен идти в фоне, Программа ждет пока допишется текущий файл, файл переносится в постоянную папку и после этого начинается копирование. Даже если при этом возрастет нагрузка на железо - это не важно, гораздо важнее, чтобы запись не прерывалась на время копирования роликов.
Старый 14.03.2013, 23:57   #365
Ну так может стоит обепечить комп нормальным питанием?
И не насиловать софт.
Старый 15.03.2013, 00:08   #366
prts
Машина: dfgh
В таком случае может быть сделать программу контроля , как мне видится, так - две кнопки (полупрозрачные) поверх всех окон (местоположение можно выбирать - по горизонтали и вертикали, тогда каждый сможет разместить панель там, где хочется).
Если есть возможность посмотрите DailyRoads Voyager (под Андройд), сейчас использую ее совместно с СитиГидом, очень удобно.
Такое предложение возникло после попытки встроить программу контроля в iCar. Программа встроилась, но т.к. окно сворачивается в трей, то после открытия любого другого окна и последующая попытка открыть окно программы контроля - приводит к попытке повторно запустить ее.
Попробовал изобразить то, что описал
Изображения
Старый 15.03.2013, 00:40   #367
e-statik
ну, может, есть где-то какой-нить исходник какого-нибудь плагина для iCar?
Если найдете - думаю, я быстро по образу и подобию запилю полноценный плагин, да и всё
Старый 15.03.2013, 00:57   #368
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
При этом надо по-хорошему создать подпапку вроде "Экстренное сохранение 14.03.2013 20:21:00".
Ведь через секунду можно ещё раз нажать... начнутся проблемы с именами (файлы те же скопируются)
Не начнутся, во-первых, имена уникальны, во вторых перезапишуться. Нужно проверять на наличие файла или как ты говоришь делать.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 01:01   #369
Илия
А вот тут, в алгоритмекопирование в идеале идёт в фоне, так как оно может идти минуту, две.. а запись должна практически сразу возобновиться.
Файл блокирован при записи. Нужно делать рестарт сервиса, а потом копировать в фоне - спасибо за замечание!
Большая вероятность восстановить.
Мой CarPc
Старый 15.03.2013, 01:03   #370
e-statik
Ну, как мы видимо, по кнопкам резервного сброса можно придумать самые разные сценарии.
В целом - не проблема сделать. Особенно если будут гибкие настройки в конфиге сервиса.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
