Старый 22.04.2018, 15:36   #3681
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
А зачем? Из практики - за полчаса я хотя бы раз коснусь планшета.
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 16:51   #3682
Denkos
Сообщение от CrossFire1312 Посмотреть сообщение
Использовать дополнительное ПО?
Спасибо
Да. https://yadi.sk/d/KYunp_cw3UeTmQ
Старый 23.04.2018, 01:52   #3683
Есть еще вкладка типа " не засыпать при питании по юсби"
планшет otg расценивает как питание по usb, через полчаса снизит яркость, но не уснет
а из практики, такое случается два раза в год, когда едешь на дальняк
Старый 23.04.2018, 05:16   #3684
CrossFire1312
Регион: 70
Машина: Honda Accord VIII
CrossFire1312 is on a distinguished road
Спасибо. Буду пробовать.
CrossFire1312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 07:39   #3685
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Приветствую знатоков!
Приамбула - приобрел хаб орико, цифровой юсб-свисток тв тюнера с активной антенной, юсб-захват для камеры заднего хода, приобрел юсб- тачпад, Прошил ЛинежОС 14.1, купил лаунчер АГ... Сделал переходную рамку. Сваял умный блок питания на основе железа увжаемого мной Олега707(прошивка своя),... Подготовил планшет - питание, холл, контроллер батареи.... Готов к пуску на столе на следующей неделе.
А теперь вопрос - как запретить планшету засыпать? В настройках экрана максимум 30 минут... Есть еще вкладка типа " не засыпать при питании по юсби". Но мне это не вариант не приемлем. Там ОТГ. Использовать дополнительное ПО?
Спасибо
Вариантов много. Один из них Stay Alive!. Бесплатное приложение, но нужно добавить в автозагрузку таскером или аналогом.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 11:54   #3686
mercury1990
Регион: 09
mercury1990 is on a distinguished road
Здравствуйте! Спаял отг кабель по схеме, приведеной тут. С упраалением режимом отг. Проблема в том, что отг включается, только если подавать землю непосредственно с преобразователя, слаботочный сигнал, который идет к датчику Холла не актиаирует режим отг.
mercury1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 12:46   #3687
Сообщение от mercury1990 Посмотреть сообщение
"Земля" планшета и "земля" для управления OTG должна быть общая. Т.е. если планшет питается от родной батареи, то замыкать провод от 4 пина разъёма USB планшета надо на корпус планшета (для этого выводится отдельный провод от общей "массы" на мат.плате).Если батарея удалена и питание планшета от отдельного DC-DC преобразователя, то провод управления OTG замыкать на "минус" этого DC-DC преобразователя. Если питание HUB-а и питание планшета от отдельных DC-DC преобразователей, то "земля" этих модулей должна быть общей (актуально для модулей NSD).
P.S. Режимы OTG и управление датчиком Холла - это разные понятия и друг с другом не связаны, но принцип "общей земли" актуален для обоих.
Старый 27.04.2018, 07:15   #3688
mercury1990
Регион: 09
Здравствуйте! Извините за кучу вопросов.
Проблемы появляются по ходу полтзования. Заметил, что если из хаба выткнуть всю перефирию, он переходит в рнжим сна через 15 сек, но потом не включается, с чем это может бвть связано?
Старый 02.05.2018, 12:29   #3689
CrossFire1312
Регион: 70
Здравствуйте
После установки ЛинейжОС совсем плохо со спутниками жпс... Может быть и не в этом причина, но всеже проблема стоит.
Прикупил активную жпс антенну. Сделал в блоке питания умный коммутатор, который снимает с неё питание в спящем режиме. Разобрался куда подключать через LC.
А теперь вопрос - штатную антенну надо отключать? И как?
Спасибо.
И ещё вопрос - как таскером отключать жпс? Не получается по факту отключенного экрана. Получается только активировать режим 'в самолёте'.
Старый 02.05.2018, 13:14   #3690
oleg707
Аватар для oleg707
Я передергиваю при каждом включении зажигания питание на хаб ( опция отключаемая) и массу на 4 контакте юсб планшета ( ID).
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
