Старый 08.02.2018, 19:19   #3681
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Изначально надо без автоматизации все проверить, а потом уже задержки внедрять
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 21:39   #3682
Altezza
Аватар для Altezza
Машина: Toyota altezza
Altezza is on a distinguished road
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Easycap на каком чипе? Ставьте EasyCap Viewer (платная!!!) и никаких ядер, драйверов, прошивок и т.д. не нужно!
Стоит платная версия 1.5 скаченная с 4pda.
Не работает.(
Altezza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 21:42   #3683
Altezza
Аватар для Altezza
На 2012 3g отг нужно подключать с задержкой, после включения планшета, не сна а именно включения. Читайте в теме всё есть.
Я даже на прямую подключаю чисто планшет>ОТГ>utv007 и передергиваю при уже включенном планшете. Все ровно не хочет работать уже всяко пробовал.
Старый 08.02.2018, 21:56   #3684
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Altezza Посмотреть сообщение
Порядок действий такой:
1. Планшет выключен.Жмёте кнопку включения
2.Ждёте 20-30с
3.Подключаете OTG(хаб,или свисток в хабе)
4. Ждёте полной загрузки
5.Пробуете замыкать +5в на изикапе(предварительно выставив настройки программы).
Важно чтоб было внешнее питание на хабе или свистке.
Так делаете?
Старый 17.02.2018, 00:14   #3685
seaway
seaway is on a distinguished road
Подскажите на MediaTek MT8163 заведется изикап ? Проц прошлого года
seaway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 02:40   #3686
keeperdy
Нет, не заведется
Старый 23.02.2018, 22:15   #3687
amsterdam033
Регион: 33
amsterdam033 is on a distinguished road
Приветствую. Прошу помочь и разобраться в задаче.
Имеем:
- easycap UTV007;
- камера с алиекспресса;
- Easycap Viewer (купленый);
- планшет Prestigio MultiPad Color Wize 3797 3G (процессор - Intel Atom x3-C3230RK (1.2 ГГц).
Камера при подключении к ТВ работает без проблем, easycap на ПК камеру тоже видит. Работает, так сказать по отдельности.
Но вот на андроиде не хочет работать. В Easycap Viewer выставил все настройки, но изображения так и нет. Что только не делал. Не могу понять в чем проблема.
Прошу помочь, так как у самого больше вариантов решения нет.
amsterdam033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 09:43   #3688
mazay66
Машина: Рено Колеос
Если в Easycap Viewer выставили все правильно (надо было выбрать тип изикапа UTV007 и тип камеры - PAL или NTSС), то значит процессор вашего планшета не справляется с данной задачей.
p.s. Может быть в этом причина.
Старый 24.02.2018, 13:27   #3689
amsterdam033
Регион: 33
Да, настройки все перебрал, тип 007 и тип Камеры установил правильно.
Старый 24.02.2018, 17:14   #3690
Sergey 4_4
Регион: 44
Сообщение от amsterdam033 Посмотреть сообщение
Скорей всего не работает из-за этого:
Видео планшета - Mali-450 MP4 600 МГц
Попробуйте написать разработчику приложения.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
