Старый 13.04.2018, 16:07   #3661
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
При пассивном хабе коммутировать OTG незачем, без разницы какой планшет. Исключение лишь 2012 3G,да и то если нужна камера заднего вида.
Прошу поподробнее про N7 2012 3G ? Наверно в личку, тут 2013 обсуждают
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 16:36   #3662
mercury1990
Регион: 09
mercury1990 is on a distinguished road
Подскажите, а стоковый андроид 6.01 , рут, twrp, будет весь звук выводить на внешний DAC?, в меню разработчика есть пункт, отключающий автоматическую маршрутизацию звука на внешнее юсб устройство, получается, что должен ? Систему еще собираю, проверить возможности нет, через usb audio player понятно, что будет, а вот остальные программы? Чтобы знать сразу и для ютуба и прочего, не требующего perfect bit, если не выводит, то по ауксу вывести на проц.
Поставил хаб 2.0, теперь появляется в трее сообщение о том, что тип USB устройства не поддерживается. Что не так с моим нексусом...
Последний раз редактировалось mercury1990; 13.04.2018 в 18:51.
mercury1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 20:39   #3663
Сообщение от mercury1990 Посмотреть сообщение
...Поставил хаб 2.0, теперь появляется в трее сообщение о том, что тип USB устройства не поддерживается. Что не так с моим нексусом...
С внешним отдельным питанием на HUB пробовали? По схеме, как выше с разорванной линией +5 вольт в кабеле? Или ограничились заменой HUB-а на 2.0 ?
Старый 13.04.2018, 20:46   #3664
mercury1990
Регион: 09
Пока только 2.0 попробовал. Завтра попробую активный хаб с внешним блоком питания.
Старый 13.04.2018, 21:00   #3665
Только такой D-Link не берите...
Уже не один раз повторялась одна и та же проблема на таких HUB: при подключении к планшету и одновременно с подключенным внешним питанием через родное гнездо "выбивало" OTG. Проблема решалась именно вариантом внешнего питания через USB HUB-а. Возможно, что именно у этой серии подобные проблемы...
Старый 13.04.2018, 21:07   #3666
mercury1990
Регион: 09
Сейчас разобрал Хаб, на нем 5 пинов, на массу два- VSS и GND, к чему паять и что убирать?
Еще вопрос, будет ли он работать, если я запитаю полностью от внешнего БП? На компе сейчас так сделал- работает, к планшету боюсь пока подключать, схема на фото.
Старый 13.04.2018, 21:13   #3667
Внутри HUB-а паять без навыков подобной работы не рекомендую. Проще взять шнурок с OTG, разрезать его вдоль и внутри перерезать линию +5В (это только для эксперимента - потом нужно будет нормальный кабель делать). Причем резать ближе к разъему планшета и остальную длину провода (полностью вытащить из кабеля) использовать для подключения к внешним +5В. "Земля" у планшета и "земля" блока питания для HUB-а должна быть общей .
P.S. Если планшет все еще запитан от NSD, то может не получиться - гальваника не позволит объединить "земли" или нужно "закоротить" на NSD вход и выход по "земле".
Старый 13.04.2018, 22:07   #3668
на сколько я помню, с моим PCM2704 да и с многими другими звук на шестерке только в монорежиме.
ставь lineageOS (7.0) если стоковый 5.1.1 не устраивает.
Старый 13.04.2018, 22:17   #3669
mazay66
Машина: Рено Колеос
С такой звуковой и на шестерке стерео: https://ru.aliexpress.com/item/SA902...311.0.0.85wNzG. А вообще-то, полностью согласен, надо ставить семерку.
Старый 14.04.2018, 10:17   #3670
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Подскажите пожалуйста кто как справляется с установкой времени после холодного старта. Каждый раз давать планшету инет или есть программы работающие от Gps и подводят автоматически время в фоне при появлении спутников. Спасибо
anru вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
