Старый 31.07.2017, 15:05   #3591
sandr2010
Регион: 34
Отдельно питание,минуя хаб,пробовали давать?
Старый 31.07.2017, 15:12   #3592
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Не пробовал, возможно попробую.
Пробовал подсоединять изикап к телефону через ОТГ. Телефон Xiaomi Redmi Note 3 Pro, та же история. Изикап находится, но вместо картинки помехи...
P.S. Есть у кого-то ссылка на изикап, который точно работает на Nexus 7 2013 6.0.1?
Последний раз редактировалось sdyz; 31.07.2017 в 16:20.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 17:28   #3593
SilverSky
Машина: Рено Колеос
SilverSky is on a distinguished road
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Кабель родной от камеры? Попробуйте поменять.
SilverSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 17:33   #3594
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от SilverSky Посмотреть сообщение
Кабель от камеры работает. Проверено на компе. Изикап в переходник ОТГ, напрямую.
Последний раз редактировалось sdyz; 31.07.2017 в 18:39.
Старый 31.07.2017, 19:25   #3595
mazay66
Машина: Рено Колеос
Изикап вьювер не отображает картинку. Чип utv007, хаб ореко, питание отключается на изикапе, программа запускается, картинки нету. Пробовал подлючать хаб до и после загрузки планшета, вставлять изикап во включеном хабе - результат неизменен.
Нужно добавлять драйвера? Какие, куда?
Не нужно. Ни какие и ни куда. Что-нибудь, кроме изика, в хабе подключено, работает? Это проверьте первым делом. Второе - исключите из цепочки хаб. Подключите UTV07 сразу к планщету через отг-кабель. Третье - не забудте в настройках вьювера выбрать данный тип изика и формат цветопередачи камеры: pal или ntfc.
И да, не плохо бы уточнить, что ядро прошивки вы не меняли. Если подменили, начните с организации питания хаба, как советовали выше.
Старый 31.07.2017, 19:47   #3596
sdyz
Аватар для sdyz
Ок, завтра попробую без хаба. Андроид и ядро сток 6.0.1. Флешку паралельно или отдельно изикапу читает, правда только ФАТ, ФАТ32 и НТФС не читает. Настройки пробовал вдоль и поперек, без изменений.
Старый 31.07.2017, 22:57   #3597
sandr2010
Регион: 34
Как вариант - не хватает питания на изикап.
Старый 31.07.2017, 23:02   #3598
sdyz
Аватар для sdyz
Тоже думал так. В компе напряжение на изикапе 4.95-4.97, в хабе на планшете 4.98-4.99. Напряжения хватает. Хаб с доп питанием, (+) планшетного юсб отрезан.
Старый 01.08.2017, 12:48   #3599
SilverSky
Машина: Рено Колеос
Никто не пробовал подключать камеру антенным ТВ-кабелем?
Ведь сопротивление всего 70Ом, даже у крутых готовых РСА 75...
Старый 01.08.2017, 13:35   #3600
sdyz
Аватар для sdyz
Подсоединил изикап напрямую через ОТГ, Nexus 7 2013 6.0.1. Та же история.
Вечером попробую подключить к Nexus 7 2013 с Lineage OS.
Итак! Наконец-то заработал мой изикап с программой. НО! не с Easуcap Viewer а с USB Camera. Перепробовал тучу разных программ, заработало только с USB Camera(+программа бесплатна!!!). Работает как часики, запускается с подключением изикап и выключается с отключением.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
