Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 04.04.2011, 10:55   #351
Bert
Регион: 16, 116
Машина: Honda Civic 4D
Bert is on a distinguished road
Нет, в конфигурации кроме самого БП ни чего не менялось вчера.
Фильтра нет у меня, кабель забыли положить в коробку китайцы (притание от прикуривателя).
Камеры не подключены.
Bert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 10:57   #352
Bert
Регион: 16, 116
На заведенное авто ни какой ряби нет совершенно, всё чисто и ровно.
но стоит воспользоваться стеклоподъемниками, в момент, когда стекло доходит до упора, идет небольшая просадка по оборотам и в этот момент бешенная рябь на экране, буквально на полсекунды.
Мне кажется, что напряжения не хватает...
Может просто аккум подзарядить... но он новый у меня, всего пару месяцев назад купил 60Ач.
Да и с М2 неоригинальным такого небыло.
Ситуёвина какая, был у меня добрый малый М1-АТХ, и тут так получилось, что полез ковыряться не обесточив систему и двенадцати вольтовым плюсом от молекса коротнул на минус, из БП пошел дымок ароматный... после чего он больше не включался.
Заказал себе М4-АТХ, на время, пока едет М4, у друга взял М2-АТХ.
в субботу снял М2, поставил М4. Всё, больше ничего не делалось, не менялось, все провода до последнего миллиметра, те-же остались.
Старый 04.04.2011, 11:13   #353
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
а М4 точно оригинальный?
сомневаюсь, что это напряжения не хватает, похоже на ВЧ помеху ...
Старый 04.04.2011, 12:30   #354
Bert
Регион: 16, 116
ну по крайней мере родной прогой (скачанной с сайта) блок регулируется, мониторинг все данные видит.
на обороте напечатанно mini-box.com...
похоже на правду...
да, очень похоже на помеху... но на заведенном авто изчезает. или если авто заведенное и дать ооочень польшую нагрузку, подогрев сидений + фары + стеклоподьемники одновременно (идет большоая просадка двигателя по оборотам, ну это логично, нагрузка большая стала) монитор вообще полосатый становится на долю секунды.
скоро поеду на обед, сфотографирую БП, может внешне чего определить получится... в плане оригинальный или нет...
Старый 04.04.2011, 12:59   #355
Gorynch
Аватар для Gorynch
если родной прогой определяется, то 99% что оригинальный
Сообщение от Bert Посмотреть сообщение
т.е. потом опять всё нормально? тогда действительно блок виноват
что можно сделать - пока не подскажу
Старый 04.04.2011, 13:25   #356
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Bert
У меня кстати тоже моник питается от этого БП и слегка полосит...совсем, совсем слегка, но у меня стоит фильтр по питанию на моник.
И к слову говоря - когда я запитал от БП парковочную камеру обычными неэкранированными кабелями, она мне дала страшенную наводку на антенну радиоприемника.
Так что есть смысл попробовать поставить фильтр по питанию на моник, ибо как я понял этот блок сам по себе сильно фонит.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 15:07   #357
Bert
Регион: 16, 116
Фильтр имеете ввиду фееритовое кольцо?
оно у меня на кабеле-удленителе ВГА стоит.
Надо ещё на силовой кабель одеть фильтр?
Вопрос такой, а где с БП ещё можно взять +12в помимо молекса?
Так, что-бы напряжение так-же появлялось, после старта ПК. Где там ток большой?
Не хотелось бы ещё ставить источники питания дополнительные всякие...
может... маразм конечно, но раз БП мощнее, может он сосет больше от аккума? Тогда кабель от аккума толще надо? У меня 8Ga...
Старый 04.04.2011, 15:10   #358
Azimut
Не...фильтр - дроссель и кондер...и кажись чето еще - не помню. Но на форуме где-то схемка даже была.
Ферритовое кольцо врядли погасит.
Мой проект
Старый 04.04.2011, 15:12   #359
Gorynch
Аватар для Gorynch
блок будет брать столько тока, сколько будут требовать от него потребители (если тока потребуют от него больше, чем он может, то появится соот-ий запах )
12В можно взять ещё с 4хпинового дополнительного разъёма для материнки (отдельный кабель - 2 жёлтых и 2 чёрных проводочка), но я так понимаю, что они там все запараллелены
фильтр по питанию для моника обычно есть на автокабеле для моника, такая чёрная коробочка, а внутри колечко с обмоткой (дроссель) и, по моему, ещё и пару кондёров
Старый 04.04.2011, 16:31   #360
Bert
Регион: 16, 116
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Да, я не подумал о том, что блок полюбому будет брать, он ведь вообще от 6 вольт может работать...
12 вольт брать с питания процессора, думал именно об это, так как питание идет напрямую с БП, а не с общего кабеля, но думаю и там запаралелено.
Вот этот автокабель мне и не положили китайцы... я им писал извинялись очень, но не отправили. надо в магазинах города что-нибудь подобное поискать, попробовать...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
