Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 26.07.2009, 01:04   #351
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
поговори с ребятами с форума, может кто вышлет почтой
Старый 10.08.2009, 17:32   #352
AlexNemo
Машина: Subaru Forester MY09
AlexNemo is on a distinguished road
Сообщение от kogut Посмотреть сообщение
Может на LM393 или аналоговый (на конденсаторе) собрать формирователь PG, где-то на форуме встречал, сейчас найти не могу схемы? кто-нибудь такой ставил? киньте схему pls...
Должно помочь.... Эта-же схема формирования PG на 393 исп. в БП Лебедева, там ты ее и видел скорей всего.
AlexNemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 11:10   #353
Sergey_L
Сообщение от AlexNemo Посмотреть сообщение
В оригинале никогда там такого не было ...! Ссылка на доработку от Chip была.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 15.09.2009, 16:23   #354
3o3o
Аватар для 3o3o
Регион: 60
Машина: Renault Logan
3o3o is on a distinguished road
Lightbulb
Всем привет! Собрал я свой экземпляр такого БП. Без TPSки на лампочках настроил все плюсовые напряжения (пришлось килоомные резисторы от подстроечников на землю по 12В и 3,3В заменить на 560 Ом). Однако, минусовые напруги, почему то улетели: -5 => -8, а -12 => -18. Попробовал запитать мать от своего БП, но она не хочет запускаться. Включается, куллер на проце крутится, но ничего не происходит Может подскажете где капнуть?
3o3o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 22:06   #355
Gosha39
С килоомными резисторами так и есть подбирать приходится!
С минусовыми напругами по причине разных внутренних сопротивлений диодов, не волнуйся всё нормально.
Я без TPS-ки мамку старую сжёг (кулеры крутятся, проц греется).
Каналы нагрузил, напруги настроил, TPS воткнул, запустил (запустилась- отлично), цепляй к мамке.
Получилось красиво, причтно посмотреть Радиаторы не забудь через прокладки поставить!!!
Старый 15.09.2009, 23:45   #356
3o3o
Аватар для 3o3o
Регион: 60
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Буду надеяться что так.
Дык, я после настроек напряжений на лампочках воткнул TPSку на место. Подключил БП к матери и кнопкой запускаю... но... куллер на проце крутится, а на экране ничего нет Короче, завтра буду осциллографом смотреть. Может подскажешь куда тыкаться и что смотреть в первую очередь?
Спасибо за комплимент Я старался Была возможность отдать знакомому трансы, чтобы он их в трансформаторный лак окунул. Теперь они блестят Радиаторы я уже поставил. Только хороших не нашел. Пришлось из того, что было пилить и прикручивать. Короче, полевички греются очень сильно. Особенно те, которые на 12В. Это нормально?
Старый 16.09.2009, 17:13   #357
Gosha39
Выходные дроссели маловаты (и проволка и витков мало), по 12в греться будет.
Если трансы не шумят и БП работает без кулера и не перегревается (70 градусов), и с провадами ничего не напутал, то можно попробовать напруги покрутить (естественно тока под нагрузкой).
А для начала ему нуна тест драйв устроить (обкатать на лампочках и АКБ) 5-10 цыклов до разрядки АКБ !
От плотности и павномерности намотки транса КПД зависит!
Старый 17.09.2009, 16:35   #358
3o3o
Аватар для 3o3o
Регион: 60
Smile
Ну что, по твоему совету поменял дроссели. Были сердечники 5мм диаметр и 20мм длина, диаметр провода примерно чуть больше 1мм (нечем измерить), 6 витков. Нашел и поставил дроссели как написано в этой ветке: 6мм диаметр и 30мм длинна, диаметр провода меньше, примерно 0.7-0.8мм, 18 витков.
И о! Чудо! Мать начала стартовать, правда дроссель по 12В сильно греется, но это и понятно диаметр провод маловат. Короче, спасибо тебе ГУРУ за ПИНОК в нужном направлении Теперь буду думать как перемотать дроссели более толстым проводом. Кстати, мотать до заполнения или надо какое-то определенное кол-во витков? Нигде в ветке не нашел ответа на этот вопрос
Старый 17.09.2009, 20:24   #359
Gosha39
Ты видимо такойже гуру как и я. Плотно в 2 слоя наматываеш на гвоздь (трубочку D6 мм) провод 1.5 мм и длиной примерно 30 мм, кусаеш концы, расслабляеш её и загибаеш выводы. Насаживаеш на ферит и в лак!!! На печатке дырки какраз под его размерчиг!
Купи клей "титан" для потолочной, пенопластовой плитки и залей выводы на трансах, залей дроссели, кондёры, все провода и тд. Если чё он паяльником в жевачку превращается, а так камушком ))))))))
Старый 17.09.2009, 20:27   #360
kogut
Регион: Казахстан
Машина: Mitsubishi Montero Sport
kogut is on a distinguished road
Сообщение от 3o3o Посмотреть сообщение
А как с нагревом транзисторов разобрался? Греются? Я подключил мать Intel GCLF2 + винт 2.5, потребляемый ток всего 3A и греются.... пальцы толго не удержишь... В соседней ветке (про переделку ATX блока) проскакивало что возможно не хватает напряжения для полного открытия транзисторов???
У кого какой нагрев при каком токе?
kogut вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
