#341 |
![]() Регистрация: 23.01.2009
Машина: 2008\Хундай\Акцент
Спасибо! Закон Ома я последний раз читал в школе.
Поеду покупать резисторы. |
#342 |
Машина: Mitsubishi Montero Sport
Добрый день.
Проблема у меня - сильно греются транзисторы (IRFZ44N)! Напряжения на всех каналах в норме, просадок нет (при 100 ватной галлогенке мизер 0.01-0.02 вольта). Грешил на трансформаторы (кольца 32х16х9 2000НМ склееные по два), экспериментировал с витками толку никакого. Ток на холостом, без нагрузки - 120mA. Промерил 12-вольтовый канал: нацепил 100Вт лампу, на входе ток - 7,78A, на лампе - 4,34A. Я в шоке, из-за чего такой КПД? Остальное уходит в тепло на транзисторах! Трансформаторы и выходные цепи еле теплые. В чем проблема пока не понял, режим работы тразисторов не тот? Надо на даче старенький осцилограф отыскать, посмотреть (что именно? на выходе транзисторов?). Как я понял у всех этот блок на пассивном охлаждении? У какого каокй площади радиаторы стоят? |
#343 |
![]() Регистрация: 22.08.2007
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Покажи фотки трансов и со стороны пайки! набольшие , но качественные.
Мой проект - http://pccar.ru/showthread.php?t=5969 Комп - БП-G39, AsusP5PE-VM, CPU-Intel 2.2Ггц, ОЗУ-1Гб, HDD - Hitachi 2.5" 160Gb, Audygi 2, LILLIPUT GL629, Камера-RV-C270E. Фронт - Steg K2/01 на Focal 165 VR. Саб - ЗЯ .......... пока курит
#344 |
Вот фотки. На маленькие радиаторы не смотрите, пока с трансами экспериментировал запарился через прокладки изолирующие длинный уголок прикручивать, для тестов сойдут. 12-вольтовый транс "модифицированный" - смотрел где-то в ветке что виток другой не помешают (коэфициент трансформации сохранен). Еще заметил, что если уменьшим у транса вторичку на 1-2 витка, выходное напряжение должно снизится, но нет падает на мизер, вытягивает. Ничего не понимаю... Может ШИМ "не так" молотит...
Напряжения все в норме, ничего не проседает, греются только транзисторы. На 100Вт лампе - транс, шотка чуть теплые, дроссель холодный... Это все справедливо и для других каналов. Может феррит или тразисторы "не настоящие"? ![]() P.S. Разводка платы твоя, только растянута до mITX (17х17см) и под детальки подогнана. |
#345 |
а где фотки то ? транзисторы всегда сильнее греются!
#346 |
Фотки в предыдущем посте, не видно? Я их вижу... вот просто ссылки тогда:
http://www.pccar.ru/picture.php?albu...&pictureid=363 http://www.pccar.ru/picture.php?albu...&pictureid=364 Если транзисторы должны греться, но почему КПД такой низкий? Половина уходит в тепло Никто у себя не замерял ток на входе и в цепи нагрузки? Как писал раньше, на 12 вотльт вешал 100вт галогенку, ток на входе ~8A на выходе ~4A, 4A на воздух... |
#347 |
Я сделал 2 БП первым был "Самоделкин" у него КПД, при одновременной нагрузке по 5А на каждом канале 65 - 70 %. А у этого БП на 12Вольтах на входе 12А на выходе 10.5А . На других каналах около 80%
Ищи касяки у себя на плате ! А картинок всёравно не вижу!!!
#348 |
#349 |
А трансы у тя шумят ?????????
#350 |
Нет.... молчат... Один чуть звенел, я палец в дырку засунул, провода плотнее к ферриту прижались... теперь молчит
Может я просто слишком "требовательный" к нагреву, пока решил забить и к компу начать подключать... и промерить все в деле... Но еще TPS не нашел. У нас даже на заказ (по своему каталогу смотрят) не везут. Шесть блоков разобрал ни в одном нету Может на LM393 или аналоговый (на конденсаторе) собрать формирователь PG, где-то на форуме встречал, сейчас найти не могу схемы? кто-нибудь такой ставил? киньте схему pls...PS. Кто-нибудь знает интернет-магазины где радиодетали (TPS'ку) можно купить (PayPal, WebMoney...) чтобы к Казахстан отправляли... Искал не нашел ![]() |
