Старый 11.07.2009, 18:10   #351
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Кмнями не кидаемся, скажу что основная идея моего второго аккума это не разряжать основной при работе с выключенной авто..... а то , "забыл выключитьть" , "отошел на часик" , "дискотеку замутил" все три случая со мной уже произошли, благо есть добрые люди и трос в багажнике)
с заводскими автомобильными бП комп не зависает ни у кого, если зависает то пусть меняют БП фильтров там хватает от всех напастей)
Проблему забыл отключить мой м1-атх не решил, у меня аккум сел до 11.5 вольт а он выключается комп при 11.2..... а машина от 11.5 уже не завелась))))))))))
Система у меня маломощная, купил доп АКБ на 7 А*Ч счас сделаю моник и буду ставить доп АКБ. Какраз купил диоды и провода.... релюшек у меня не будет это точно)
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 21:07   #352
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Ждем результатов! :-)))
Проект Matrix
Старый 21.07.2009, 15:50   #353
rav13
Машина: 2000г\Хода\Одисей
rav13 is on a distinguished road
Уважаемые,Ваше мнение. http://img.fotki.yandex.ru/get/shurs...28_948992d8_XL
rav13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 19:47   #354
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от rav13 Посмотреть сообщение
а зачем так всего много
интересное
Старый 21.07.2009, 21:43   #355
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от change Посмотреть сообщение
А для того чтоб всё было сложно и как можно больше деталей , и переделок авто таких как переключение всей мультимедии на доп акум .
Вопрос : два акума (одинаковые) с одного питается ВСЯ мультимедия , а второй для запуска авто и собственно сам вопрос нахрена переделывать питание на доп акум когда проще оставить всю нагрузку на штатном а пуск двигла с доп акума и вся схема сводится к одному диоду и реле ?
Старый 22.07.2009, 06:29   #356
rav13
Даже и не знаю в интернете наткнулся.Прочитал всю тему, но так и неувидел рабочей схемы на релюхах.Ктонить пожалуйста выложите. У меня проблема немножко другого плана.Мне нужно питать GPS трэкер от доп.батареи. на случай если основной аккум снимут,машина не выпала из поля слеженияИ питание на этот GPS надо стабилизированное 12В. В нутри устройства есть батарея но её хватает на 2-2,5 часа.Вот и заморочился я этим вопросом.И еще аккум второй будет отличатся полюбому от основного максимум 4Ah(гелевый). Кот что мыслет?буду признателен. Смотрел на мастер ките (или еще гдет на подобном сайт) ИБП автомобильные вот такое бы устройство было бы не плохо.Но живу я не в Россие, к нам притащить такой дивайс будет стоить дороже чем он сам.Вся надежда на ваши светлые головы и на мои вроди-бы прямые руки .
Последний раз редактировалось rav13; 22.07.2009 в 08:37.
Старый 22.07.2009, 09:57   #357
change
Аватар для change
уже про всё это писалось много
в основном вся проблема как правильно заряжать доп аккум.на диодах это всё ерунда.если на релюшках то всё равно нужно делать обвязку для слежения разряд-заряд.и что бы не париться человек уже давал ссылку на прибор
повторяю
http://www.mini-box.com/picoUPS-100-...8&category=981
интересное
Старый 22.07.2009, 11:26   #358
rav13
спасибо change . Вот проблемя вся та в том, что заказ к нам (в Кыргызтан) обойдется в несколько раз дороже это толковой приблудины. Вот еслибы схемку этого дивайса нарыть, с запчистями я думаю проблем не будет.
Старый 22.07.2009, 13:10   #359
change
Аватар для change
оригинальную схему вряд ли
если только самому смострячить
я что то подобно сделал получилось погабаритнее из за дискретных элементов
интересное
Старый 22.07.2009, 14:08   #360
rav13
Самому смострячить вот на что я и делаю упор.Но мое нынешнее оброзование не позволяет разработать подобное устройство.Вот спаять по готовой схеме могу(эт как раскраску у ребенка отобрать, разрисовывать и с удивлениме сказать "млин такой талант пропал "). Уважаемый change если вас не затруднит, не могли бы вы схемкой поделится?Или хотябы подпнуть в нужном направлении где поискать.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
