Пиши дальше 210 96.33%
Старый 12.04.2016, 14:46   #351
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Тоже самое. И что интересно собираю в железе и тоже не работает
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 19:49   #352
oleg707
Аватар для oleg707
есть одно подозрение. повесь лампочку не на 12 вольт, а на 5. (у датчика холла 3,3 вообще опорное)
Старый 12.04.2016, 20:18   #353
DimaD
Неа. Ладно, хрен с ним. моя схема с вторым транзистором работает и ладно
Старый 20.04.2016, 21:44   #354
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
Вчера столкнулся с неприятной ситуацией с использованием KIW3312
значит подрубал к магнитоле AUX в виде тюльпанов и задел тюльпаном об корпус магнитолы и коротнул хаб, KIW3312 с выходом на хаб здох,
теперь KIW3312 под замену стабилетроны тоже.
может в схему на выход для питания хаба и АКБ поставить диод защитный ?
и какой лучше всего поставить?
Artemix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 22:14   #355
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
нет, на диоде будет падение напряжения. На 3312 есть 2 резистора по 0 Ом в начале платки, это предохранители. Можешь их прозвонить. стабилитроны звонятся на короткое? Не совсем понял, что с чем коротнул, минус с питанием хаба?
Старый 20.04.2016, 22:54   #356
Artemix
Регион: 86
стабилитроны на короткое прозваниваются!
получается звуковую подключил к хабу сделал переходник на 2 тюльпана , магнитола Pioneer 80PRS у нее взаде AUX в виде 2 RCA входа , когда один тюльпан вставил в магнитолу музыка играла , а второй тюльпан вставлял и задел корпус магнитолы центральной направляющей тюльпана , искрануло и звук притих , далее смотрю хаб потух акб на планшете до сих пор питается от KIW3312, проверяю мультиком питание хаба а там 0 .
Старый 24.04.2016, 21:06   #357
oleg707
Аватар для oleg707
я б на всякий замерял вольты между корпусом магнитолы и минусом с батареи планшета. По идее там петля массовая получилась. но на работу бп, магнитолы и планшета влиять не должна.
Старый 25.04.2016, 22:29   #358
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
прошу Олега или тех кто смог собрать 5ую версию платы... сделайте пжлста списочек деталей, которые необходимы для сборки платы кроме самой платы андурино.
P.S. прошу проверить и дополнить пжлста:
C1 – 47мкФ 25В
С2 – 1000мкФ 16В
С3 – 2200мкФ 10В
С4 – 1000мкФ 10В
С5 и С6 – отсутствуют
С7 – 220мкФ 16В
С8 – СМД 47мкФ 16В (1210)
С11 – СМД 2,2мкФ 100В (1812)
D1,D2,D3,D7,D8,D9 – СМД какие номиналы? Может конкретные модели?
D4,D5,D6 –отсутствуют
Q1,Q2 - PHD78NQ
Q3 - j245
R1,R11,R17,R18 – СМД 1кОм (102)
R2,R4 – СМД 22кОм (223)
R3,R5,R7,R8 – СМД 47кОм (473)
R6 - СМД 10Ом (100)
R10,R12,R16 - СМД 10кОм (103)
R13,R14,R15 - СМД какие номиналы?
Rxверх - СМД 220кОм (224)
Rxниз - СМД 330кОм (334)
R9 – отсутствует
U2 - ITS716G
Последний раз редактировалось Az0m@; 25.04.2016 в 23:42.
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 17:42   #359
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
C1 – 47мкФ 25В
С2 – 1000мкФ 16В
С3 – 2200мкФ 10В
С4 – 1000мкФ 10В
С5 и С6 – 0,1 керамика
С7 – 220 - 470мкФ 16В
С11 – СМД 157мкФ 16В танталовый
D1,D2,D3 - D7,D8,D9 – от балды, выпаял с како- то материнки
D4,D5,D6 –стабилитроны 5,6 В
Q1,Q2 - PHD78NQ
Q3 - j245
R6 - СМД 100Ом (101) у себя не проверял, я эту цепь не использую. Резак для защиты. Это для запуску БП от центрального замка (сигналки ). ANRU делал такое вроде.
R13 ,R14,R15 - СМД какие номиналы? а вот это надо померять в машине взять, не помню.
Rxверх - СМД 220кОм (224) (их 2 в параллель!)
Rxниз - СМД 330кОм (334) (их 2 в параллель!)
R9 – отсутствует (да, по феншую нужны, но без него прекрасно работает)
U2 - ITS716G (можно 724, но они чуть мощнее по току)
Я сейчас фото работающего блока скинул, может на них номиналы рассмотришь, тогда пиши. ФОТО тыц
печатка 42.rar
Последний раз редактировалось oleg707; 26.04.2016 в 20:20.
Старый 26.04.2016, 21:23   #360
Az0m@
а где нашли эту хрень? ибо в наших краях не смогли даже аналог подобрать.. в каких нить материнских платах такие есть?
судя по фотографиям они отсутствуют на плате, не?
5целых6 или 5или6В?
Q1,Q2 - PHD78NQ
судя по фоткам одна из них p3055ld, а вторя PHD78NQ. они аналоги друг другу получается?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
