Старый 12.02.2014, 08:39   #351
stonek
stonek is on a distinguished road
В смысле у меня не нексус с тимуровской прошивкой))
Наверное я не совсем понимаю подноготной.
Имею iconbit toucan duo plus. На лицевой панели кнопка краткое нажатие переводит девайс в сон типа гипернации (deep sleep?). При повторном нажатии девайс просыпается за секунды. Если подержать то вырубает жестко.
Пока не нашел ни какую программу или плагин чтобы мог выключить это чудо. Все виснет наглухо. Secure settings появляется окно системы андроид и крутится вроде пытается выключить но я не дождался...
Пока могу только перегрузить "изнутри".
Но в идеале было бы усыплять таскером...
Последний раз редактировалось stonek; 12.02.2014 в 13:57.
stonek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 14:54   #352
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от stonek Посмотреть сообщение
т.е у него из коробки нет нормального функционала отключения по клавише питания???
p.s. первый же запрос в гугл ведет сюда
перешивайтесь и тогда сможете гасить... но сначала на форумы, читать, читать....
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 15:45   #353
stonek
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
Да это так, только она, как я и писал, либо усыпляет, либо отключает, если подержать, в жесткую. Эта прошивка и стоит.
Идеально - мне надо усыплять устройство через какое то время после выключения Pioneer Appradio (по отключению HDMI или Blutooth). И меня в машине в это время не будет, чтобы нажать на кнопку. С первой частью как понять когда таскеру действовать вопросов нет.
А вот как программно (не кнопкой) усыпить или просто выключить, с этим проблема.
В принципе уже думаю о реле, конденсаторах и транзисторах((
Да что-же такое, неужели мой русский язык настолько плох?(((( Никак не понимают(((
Изголялся над вариантом - подключил реле 5 в в USB Тускана, питание с 12 V и с BATT через контакты реле с диодной развязкой. Идея была такая, 12 V пропадает, проходит время - таскер посылает девайс в перезагрузку, 5 V на USB пропадает, реле размыкает, девайс обесточен. Завели машину, всё вернулось на круги своя. Проблема по факту - внутренняя емкость в девайсе позволяет ему поддержать девайс на время перезагрузки ((( Выключить не удалось... Паяльником это конечно решаемо. Только "спать" было бы то что надо без лишних потребителей энергии в виде реле...
Старый 12.02.2014, 16:05   #354
myxa781
Аватар для myxa781
тогда logcat снять и смотреть, что он делет при уходе в сон или отключении
Toyota Auris 2007
Старый 12.02.2014, 16:11   #355
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
myxa781, помните спрашивал про определение подключенных клиентов wi-fi tethering? Это попытки для обнаружения телефона в машине. Пытаюсь так, чтобы телефон начинал раздавать интернет. Все попытки тщетны, даже не буду описывать всю эту сложную придуманную схему, т.к. работает очень криво!
Я уже давно спрашивал, но мне так никто не ответил. В сопряженных с планшетом bluetooth-устройствах есть настройки: если в сопряженном устройстве есть профиль раздачи инета, то там же (на планшете) можно поставить галку "Получать инет с этого (телефона) устройства". Только проблема в том, что когда планшет просыпается, то галка слетает. Может все-таки есть способ оставить вечно включенную галку там? Это даже не к таскеру вопрос, а к андроиду. Но я уже везде спросил и нигде нет ни одного ответа
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 16:33   #356
myxa781
Аватар для myxa781
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
myxa781, Это даже не к таскеру вопрос, а к андроиду. Но я уже везде спросил и нигде нет ни одного ответа
скорее всего эту галку он хранит гдето либо в конфигурационных файлах, либо в базе данных (db).
варианты:
1 с помощью таскера менять значения в этих файлах
2 тупо установить режим только чтения для этих файлов (возможно будет выскакивать ошибка, но не факт)
Toyota Auris 2007
Старый 12.02.2014, 16:49   #357
Maxim Droy
варианты:
Еще бы найти эти файлы...
Старый 12.02.2014, 18:02   #358
alexvtk
Аватар для alexvtk
Попробуйте Screen Off and Lock , там есть вылеченная версия. Юзаю ее года два на всех своих андроид девайсах. Главное, что это не виджет. Таскер видит ее как плагин и показывает все ее вапианты: выкл, ребут.
И что в этом плохого? Обожаю релюхи и транзисторы. Классика.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.02.2014, 21:18   #359
myxa781
Аватар для myxa781
скорее всего не поможет... там кое чего вырезано (в гаджете)
Toyota Auris 2007
Старый 12.02.2014, 23:21   #360
stonek
Согласен. Люблю их. Но. Когда миллионы транзисторов внутри коробки типа думают, лепить еще пару чтобы включать выключать эти миллионы, это как то неправильно.
Будем пробовать рыть логкат.
Или паять.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
